BKP недодув p0299
Re: BKP недодув p0299
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 20:35
El Gato писал(а):Ну так впускной и выпускной клапана не могут быть открыты вместе. Так что если в какой цилиндр и попадёт - там и останется. В некоторые вообще не попадёт. В любом случае там конечная точка.
Давление в пределах 1200 мбар лучше сделать, чтоб датчик проверить. Само собой постепенно.
Ты читаешь ваще что мы тебе пишем? :shock:
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 21:43
kondratva писал(а):Ты читаешь ваще что мы тебе пишем? :shock:
Да, конечно читаю.
Я и спрашивал как это правильно сделать.
т.е. начать во впуск 1200мбар и проверять датчик давления наддува.
Датчик проверить через шнурок?
Passat B6 2.0 TDI BKP
ZZtop
Сообщение kondratva » 08 окт 2019, 22:01
Да просто для начала одно очко качни. Если есть дыра так услышишь
kondratva
Сообщение ZZtop » 08 окт 2019, 22:17
kondratva писал(а):Да просто для начала одно очко качни. Если есть дыра так услышишь
А ДДН в каких группах проверяется?
ZZtop
Сообщение El Gato » 08 окт 2019, 23:54
Ivann писал(а):А ДДН в каких группах проверяется?
В 10 группе и атмосферное давление, и давление наддува фактическое(само собой через шнурок). Разницу между ними и нужно сравнивать с тем, что покажет манометр.
Ну можно и 1 бар. Честно, не знаю на сколько рассчитано давление на впуске до турбины, но за турбиной держит и 1,5 бара( не считая атмосферного) спокойно - у меня максимум наддува 2500 мбар по датчику и нигде не травит. Делай 1 бар, но сравнивай хоть несколько раз показания манометра и датчика, чтоб определить правильность его работы. Ну и само собой за утечками следи.
Про масло - видео без звука и что там шипит я не понял, но там может быть и масло, и воздух, если дыра. Масло там скорее всего с картерными газами летит. Откуда ещё - да хоть из под клапанной крышки, её прокладки. Ну или подача масла на турбу. Смотреть нужно. Но это второстепенно.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 09 окт 2019, 16:23
Всем привет)
У нас сегодня дождь..
завтра вроде сухо будет
Опрессовку буду завтра делать, т.к. занимаюсь этим на даче.
Завтра отпишусь.
ZZtop
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 11:05
Привет. Делаю опрессовку сейчас. Шипит а районе впускного коллектора с левой стороны. Где то над генератором. Видео приложил:
https://yadi.sk/i/zeRI0TScIl-PIQ
ZZtop
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 11:20
Как грится мы же говорили) а ты мол мне уже делали и пр. Если получится обмыль все. Ну и снимай коллектор. Там резинки под ним одноразовые. Герметик не прокатит, заказывай
kondratva
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 11:25
kondratva писал(а):Как грится мы же говорили) а ты мол мне уже делали и пр. Если получится обмыль все. Ну и снимай коллектор. Там резинки под ним одноразовые. Герметик не прокатит, заказывай
Может есть ещё варианты? Ну что бы коллектор снимать не два раза.. или только резинки травят?
Может есть ещё какие то места которые травят.. мы сначала думали что датчик к которому вакуум идёт..на видео пальцем показываю.
ZZtop
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 11:40
Ну вот и обмыливай. Как тебе ещё за тыщу вёрст определить то
kondratva
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 11:42
kondratva писал(а):Ну вот и обмыливай. Как тебе ещё за тыщу вёрст определить то
Я имел ввиду что когда сниму коллектор, есть ещё что то на замену кроме резинок?
ZZtop
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 11:43
Ну или самый верный вариант это дымогенератор добыть и через него прессануть. По старинке можешь спичкой)
kondratva
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 11:44
Хз, у меня коллектор другой. Где шипит там и меняй. Главное найти
kondratva
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 11:53
[url][/url]
kondratva писал(а):Ну или самый верный вариант это дымогенератор добыть и через него прессануть. По старинке можешь спичкой)
А можно подробнее? Как спичкой? У меня только сегодня день.. потом дожди
ZZtop
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 12:17
Блин ну прояви смекалку) откуда я знаю как. Возьми зажигалку да попробовал подсовывай куда нить, если полезет. Так вдруг найдёшь где пламя отклоняется
kondratva
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 12:21
Ну или колхозь че нибудь. например поймай вейпера пусть он надымит в патрубок, потом прессуй. чтоб точно увидеть нужен дым или пар. О, кстати. В охотничих магазинах продаются цветные дымы. Мы так искали тягу в помещении. Ну или в пиротехнике. Можно такой прикупить, запалить, надымить во впуск а потом прессануть и сразу же смотреть.
kondratva
Сообщение Alex20dm » 10 окт 2019, 12:39
Отстань от впускного коллектора. Там у всех пропускает. Скоро начнёт масляный нагар гнать. Тогда и озаботишся чисткой или глушением.В сети много отчётов по удалению заслонок. Эти пропуски на динамику почти не влияют. Работы и грязи много а выигрыш на 5%.
Alex20dm
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 12:44
Alex20dm писал(а):Отстань от впускного коллектора. Там у всех пропускает. Скоро начнёт масляный нагар гнать. Тогда и озаботишся чисткой или глушением.В сети много отчётов по удалению заслонок. Эти пропуски на динамику почти не влияют. Работы и грязи много а выигрыш на 5%.
То есть пропускает по осям заслонок что ли? Странно, у меня не пропускает, но правда и мотор другой
kondratva
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 13:57
kondratva писал(а):Блин ну прояви смекалку) откуда я знаю как. Возьми зажигалку да попробовал подсовывай куда нить, если полезет. Так вдруг найдёшь где пламя отклоняется
Слева на коллекторе 3 болта торкса не были затянуты.. подтянул слегка, но все равно пропускают.
Я думал что в коллекторе пропусков не должно было быть.
Болты не оригинальные с ржавой головкой и шляпки..
ZZtop
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 13:59
Не должно. Всё везде должно быть герметично
kondratva
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 18:08
El Gato писал(а):В 10 группе и атмосферное давление, и давление наддува фактическое(само собой через шнурок). Разницу между ними и нужно сравнивать с тем, что покажет манометр.
Давление замерить шнурком не удалось, т.к. его практически нет. Стрелка манометра насоса не поднимается выше 0,5 атм. Воздух сочится с левой стороны коллектора.
ZZtop
Сообщение kondratva » 10 окт 2019, 18:13
Снимай его
kondratva
Сообщение El Gato » 10 окт 2019, 18:29
Скорее всего, как и писали выше, травит там, где шток заслонок во впускном, как раз он слева. Как будешь коллектор снимать - выкинь эти заслонки вместе со штоком, а на дырке вместо штока болт закрути - отчётов много на эту тему, глянь.
Это единственное место где травило? Т.е. компрессор постоянно работал, но больше полатмосферы не поднял из-за того, что травило из впускного?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 18:42
El Gato писал(а):Скорее всего, как и писали выше, травит там, где шток заслонок во впускном, как раз он слева. Как будешь коллектор снимать - выкинь эти заслонки вместе со штоком, а на дырке вместо штока болт закрути - отчётов много на эту тему, глянь.
Да, компрессор давил до 1.2 атм.
В Турбомоторс мне делали опрессовку по другому.
Две заглушки.. Одна в гофре, другая в патрубке который выходит из Егр, и в нее подавали дым под давлением.. а коллектор не задействовали.
Как мне показалось.. там слева стоит клапан, к нему подходит вакуум и от него вроде бы вглубь уходит шток. Немного похож на актуатор турбины, только меньше.
Казалось что от туда травит.
Дымом сделать не получилось.
Заслонки или резинки(уплотнения) ??
ZZtop
Сообщение ZZtop » 10 окт 2019, 18:46
Объективно ли это мнение?
Я думал что в коллекторе должно быть все герметично..
ZZtop
