BKP недодув p0299
Re: BKP недодув p0299
Сообщение Markus666 » 20 ноя 2019, 22:50
Здрасьте всем!!!
У меня тут есть вопрос н75 приходит вакуум с нижней трубки и подает на среднию
На актуатор,и с третьей трубки на воздушный филтр шланг который идет
Тоже сасет вакум постояна так должно быть или н75 пропускает????
Markus666
Сообщение passat2 » 28 мар 2020, 14:27
вроде один шланг на клапан идет с воздушного фильтра. другой на актуатор а еще есть шланг идущий со шланга от тандемника . он то и за счет ваккума дает возможность открыть или закрыть этот клапан. как мне кажется. недавно разбирался с этим так как сломал сам штуцер с обратного клапана на шланге от тандемника на усилитель тормозов. у меня тоже BKP
у меня тоже была такая же ошибка. долго шаманил с турбиной и опрессовкой. а проблема решилась удалением катализатора.даже купил новый 75 клапан но после решил проверить старый и при удаленном катализаторе уже года 2 как стоит старый 75 а новый лежит в запасе)))))))))
passat2
Сообщение Ашотик » 20 июн 2022, 03:05
Автор, проблема решена? Очень интересно, а то как будто хорошее кино не досмотрел))
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
