serg001 писал(а):... термостат, помпа, вентилятор радиатора......чё именно надо искать.Мойка авто и листья здесь не при чём....
+михалыч писал(а):Температуру смотрели по приборке или реальную? Какая на двигателе и какая на радиаторе, в сто тридцатых группах? Если все так и есть как пишете то смотрите ремень помпы.
Александр332vk писал(а):А просто патрубки потрогать не судьба? Бачки радиатора? Ведь даже сотня и то горячо будет....или датчик вышел из строя.
Bikoitza писал(а):
Дак если бачок бурлит, значит антифриз дошел до кипения. Значит от нагревается. Он же не может чисто в бачке быть горячим, а системе холодным, верно?
serg001 писал(а):вентиляторы должны были работать..... когда нагреется ... посмотри радиатор... горячий
ли...в большом вентиляторе стоит блок управления вентиляторами... этот блок часто наворачивается... и вентиляторы не включаются... блок меняется в сборе с вентилятором...
Cyborg писал(а):Bikoitza, как дела?
