Течь масла
Течь масла
Сообщение dmitri.marsov » 16 окт 2019, 11:33
Здравствуйте , помогите мужики советом.
Купив машину предыдущий хозяин указал на т
Подтеки масла и сказал , что сервисмены сказали на течь клапана ЕГР.
Начал я разбираться и понял что ЕГР сухой и Турба тоже. Весь впуск достаточно чистый. Заметил трещину в клапанной крышке откуда прям масло лилось можно сказать, так как уровень падал за неделю.
Заменил я клапанную крышку вместе с прокладкой. Куда смог добраться- побрызгал Карбклинером. 2 недели было сухо. А вчера опять капли под машиной. Посмотрев в подкапот заметил опять масло на задней стенке двигателя...
Что может там еще течь? Кстати поверхность двигателя и коромысел были очень пошкрябаны толи отверткой толи ножом.. аж глубокие вырезы были.. может нужно было промазать полностью всю поверхность и только потом поставить прокладку клаппанной ?
dmitri.marsov
Re: Течь масла
Сообщение 1gdm » 27 окт 2019, 20:40
dmitri.marsov писал(а):Здравствуйте , помогите мужики советом.
Привет предыдущему хозяину передайте и его вымышленным сервисменам
Не поленитесь-притрите плоскость головки; будем надеятся,что двигатель он не перекипятил
Если дизель-смотрите масляную трубку от турбины на блок и её штуцер; шайба там аллюминиевая-или сгнила или не дотянута после снятия. Дотягивать аккуратно,ключ на 27,если память не изменяет
Re: Течь масла
Сообщение Евгений Ефимыч » 07 ноя 2019, 09:27
Привет всем!))) ну не все так плохо.) купил того в масле ага)) Речь о пассат Б6 2008гв, 1.8 tsi турбо, АТ. тачкой довольны, за это время чего только не возил на ней и проехал уже прилично! Проблема глобальная была только в движке, остальное все Менендес турбина, цепь, прокладки поменял ещё все. Вот сейчас проявился жор масла по движку, так внизу все сухо. Заехал к официалам, отдал 1000 за диагностику расхода масла и уехал сказав что больше к ним не приеду.) прописали сразу капиталку. Вердикт - первый цилиндр пропускает масло, почему точно хз покажет вскрытие, но вероятно сказали что колено эксцентриковое размочило место в котором стоит и масло туда проникает и заливает свечу, свеча вся в белом нагаре. Расход на 1600 - 600 гр. масла, при бодрой езде. На газ давить не стеснялся, но без фанатизма и шлифа.
Теперь же вопрос к бывалым Москвичам!) Подскажите сервис где движками занимаются нормальные ребята??)
Евгений Ефимыч
Re: Течь масла
Сообщение +михалыч » 07 ноя 2019, 11:56
Что-то про колено странное предположение. Да и белый нагар на свече с маслом не стыкуется. При попадании масла свеча имеет масляный налет и черная. Каким маслом пользуетесь? Для начала проверьте тнвд на предмет протечки по штоку ( при снятии тнвд в толкателе должно быть масло а не смесь бензина)
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Течь масла
Сообщение Евгений Ефимыч » 13 ноя 2019, 09:18
Масло шел хеликс 5w40 и мобил доливал. На сервисе два раза проверяли расход и течь масла, наверное и тнвд смотрели, но точно не знаю.
Евгений Ефимыч
Re: Течь масла
Сообщение Юра Криков » 13 ноя 2019, 10:37
Евгений Ефимыч
Зачем дупли? Вам же в этой теме отвечают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
