Bmp посадочные места насос форсунок
Сообщение Vadya312 » 22 окт 2019, 08:28
Всех приветствую! Подумываю о покупке машинки vw b6 variant 2.0 bmp dsg6 270k 07г.в пробег 1-германия 165к остальное в одной семье, машинка ухоженая все нравится, но переживаю за крепление насос форсунок, в мотор не лазили вообще, кольца под форсами не меняли, после покупки денег на перевтуливание и поездку в минск не останется... может просто колечки поменять... помогите определится , от покупки отводит двиг только (малсо лили лонг3 раз в год в 10к пробега )сажа удалена и прошита stage1, шестригнанник менялся 20k назад
Vadya312
Re: Bmp посадочные места насос форсунок
Сообщение tatarin545 » 22 окт 2019, 12:03
Только если будете менять шайбы ремкомплектом на форсунках там болт одноразовый 200 рэ стоит, затягивается один раз, вот только в толковый сервис где знают как его правильно затягивать. Иначе может быть бяда. Столкнулся с этим.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 22 окт 2019, 12:05
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 22 окт 2019, 17:20
А разве bmp не подходит под акцию бесплатной замены форсов или их уже меняли?
Сообщение Daniliv » 22 окт 2019, 17:25
Привет Юр! Не не подходит. Только пьезо.
Сообщение Юра Криков » 22 окт 2019, 17:29
Привет Андрей, понял.
Сообщение Vadya312 » 22 окт 2019, 20:11
Комрады, подскажите по опыту других одноклубников и своему, как ходят распредвал и гидрики в моторе bmp, на 260 пробега на хорошем масле (5-30 в соответсвии с допусками )уровень в этом авто от замены до замены 300гр на 10к соляра только лукойл
Vadya312
Сообщение Daniliv » 22 окт 2019, 22:53
Vadya312
Вы сами откуда?
И у нас принято здороваться, в отличии от драйва тот который два.
Я продал свой с полной экологией /ничего не вырезал, все работает и отрабатывает/
Масло лонг кастрюль ОЕМ /и кидайте в меня помидорами))) те кто против кастрюля для трактора/
Нечего не доливал /от замены до замены/ а отжигать любил, замена макс 8-10 по моим пробегам или весна-осень, еще меньше.
Лук где???
И самый главный Ваш вопрос ВМР, один из самых надежных /простых одновальных/ движков при должном обслуживание пройдет и за пол ляма. Есть примеры, но двигун BMR 170 и был жевее всех живых)))
Сообщение Vadya312 » 23 окт 2019, 07:04
Приветствую всех! Спасибо, Андрей
Vadya312
Сообщение tatarin545 » 23 окт 2019, 09:02
Почему BMP одновальный?
tatarin545
Сообщение Vadya312 » 23 окт 2019, 09:47
tatarin545 писал(а):Почему BMP одновальный?
8клапанный, один распредвал установлен
Vadya312
Сообщение tatarin545 » 23 окт 2019, 10:16
Вроде пишут 16 кл во всех характеристиках с балансирными валами.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 23 окт 2019, 10:31
tatarin545 писал(а):Вроде пишут 16 кл во всех характеристиках с балансирными валами.
16 клапанов это BKP BMR и их модификации и комонрейлы.
