Passat b6 2010 1.6 TDI - не заводится, ошибка check engine
Сообщение Elias » 27 окт 2019, 13:30
Добрый день всем. Такая прОблема. Passat b6 2010 tdi 1.6 перестал заводиться, крутит стартер, но не зецпляет, заводится с раза десятого, при этом горит ошибка check engine: service now + загораются свечи. На сервисе поменяли ТНВД, но проблема осталась. Кто-то что-то может подсказать?
Elias
Re: Passat b6 2010 1.6 TDI - не заводится, ошибка check engine
Сообщение Alemania » 27 окт 2019, 18:05
Надо сделать скан на ошибки. Потом что то можно будет сказать
