Ошибка мотора.
Ошибка мотора.
Сообщение Raynik » 09 ноя 2019, 22:59
Добрый день.
Мотор 1.8 tsi Passat b7 механика
При оборотах 5000 выскакивает ошибка EPC, и мотор уходит в аварийный режим, перезапускаешь двигатель, ошибка пропадает до 5000 оборотов.
При диагностики выявили ошибку датчика масла, поменяли проблема осталась. Замерили давление масла, оно в норме. Офицалы сказали поменять масло и фильтр, проблема не решилась.
Бензин от 95 до 100 на ЛУКойле. Нужна помощь, пробег 106.000 км (родной)
Raynik
Re: Ошибка мотора.
Сообщение Alemania » 10 ноя 2019, 05:53
Сделайте скан шнурком после загорания EPC.
При чем тут датчик давления масла. Загоралась бы маслёнка и чек енджин
Re: Ошибка мотора.
Сообщение Raynik » 10 ноя 2019, 09:52
Подключали шнурок, показывает ошибка датчика высокого давления, но он новый
Raynik
