Обломало коленвал BMP 2.0
Сообщение tm.kuper » 19 ноя 2019, 14:51
Привет, уважаемые форумчане!
2008 г.в, 250 000 пробега, ехал по трассе, услышал еле заметные постукивания. Дотянул до дома, стук стал вообще атас, разобрали - лопнул коленвал. Я в ремонте полнейший ноль, затянули машину в сервис, ребята сказали - обломало коленвал. Либо менять столбик, либо искать коленвал, который фиг найдёшь. Нашёл коленвал. Купил. Принёс мастерам. Полезли дальше - оказалось, что лопнул один из бугелей. Нашёл 4 бугеля от этого же коленвала. Поставили коленвал - всё ОК, говорят, можно собирать. Дали список запчастей ещё на 200$. Какие мнения? Что с машиной после ремонта делать? Прогнозы? Собственный опыт? Так как ничего не понимаю, буду очень признателен за ответы!
tm.kuper
Re: Обломало коленвал BMP 2.0
Сообщение Axel Pirvoljainen » 19 ноя 2019, 16:56
Такой же мотор у меня, капиталился не так давно Олегом Kochanovol. Ищите тему про него, там есть контакт евойный, всё Вам объяснит да расскажет.
Сообщение Daniliv » 19 ноя 2019, 17:52
Приветствую! У меня оборвало калено на B-5 AHU поменяли на ремонтный. И еще долго на нем ездил.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение tm.kuper » 19 ноя 2019, 18:15
Axel Pirvoljainen писал(а):Такой же мотор у меня, капиталился не так давно Олегом Kochanovol. Ищите тему про него, там есть контакт евойный, всё Вам объяснит да расскажет.
Нашёл его мыло, отписался, спасибо!
Daniliv писал(а):Приветствую! У меня оборвало калено на B-5 AHU поменяли на ремонтный. И еще долго на нем ездил.
Спасибо, буду надеяться, что и у меня всё будет гут! :D
tm.kuper
