Не поднимаются обороты
Сообщение Swhitman » 09 дек 2019, 23:41
Прошу помощи! Ситуация следующая: протёрло гидрокомпенсаторы и сточило кулачки распредвала. Доездился с ними (пока выяснил) до того момента что двигатель перестал развивать обороты больше 1500. Соответственно, стало даже не тронуться. Выяснилась причина (РВи гидрики), поменял, собрал, завёл. Заводится хорошо, работает ровно, но обороты не поднимаются выше 1500, а при нагретом движке - не более 1300. Ошибок нет (брал ОБДшку, удалял, остались те которые точно не имеют отношения к проблеме), горели, как всегда после отключения/подключения АКБ, жёлтый руль и ECP, но тоже ушли после того как прокатились на лямке 50м. Пробовал двигать шкив РВ относительно ступицы - лучше не становится, либо чихает схватывает но не заводится, либо вообще ни каких намёков на запуск. Пробовал отключать ДМРВ и датчик наддува (по ним были ошибки перед ремонтом, как ехать перестала). Отключение ДМРВ ничего не даёт, отключение датчика наддува позволяет подниматься оборотам до 1700. Мгновенный расход на прогретом моторе 1.5 л/час вместо 0.6. других параметров сказать не могу, диагностировать в данный момент нечем. Движка BMP(2,0 тди, насос-форсунки, сажевик, кстати на месте) пробег 215000.
Swhitman
Re: Не поднимаются обороты
Сообщение mexmix » 10 дек 2019, 08:09
Примерно такую же картину наблюдал, все решилось заменой сальника коленвала.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Swhitman » 17 дек 2019, 07:40
Доброго времени суток. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Или я что-то не корректно написал? Извините, Mexmix, но Ваш ответ мне кажется стёбом, или объясните связь между сальником КВ и работой движки.
Никто из механиков не может ничего сказать, все говорят такого быть не может...
Swhitman
Сообщение mexmix » 17 дек 2019, 08:40
Swhitman писал(а):Доброго времени суток. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Или я что-то не корректно написал? Извините, Mexmix, но Ваш ответ мне кажется стёбом, или объясните связь между сальником КВ и работой движки.
Вам может казаться все ,что вам угодно, но стеб не в моих правилах
.В сальнике КВ стоит магнитное кольцо датчика КВ, а это опорный сигнал для работы всей системы управления двигателем. Проверьте ВАСЕЙ готовность к запуску (вроде 4 группа 3 окно) должна стоять цифра 48, любая другая - неисправность.Удачи.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Swhitman » 17 дек 2019, 10:36
"стеб не в моих правилах" - извините. Объяснение вполне понятно, буду смотреть. Сальники, кстати, привезли оба и КВ и РВ, но поменял только распредвальный. Коленвальный не тёк я в него и не полез. Он на вид обычный. Спасибо.
Swhitman
Сообщение mexmix » 19 дек 2019, 18:37
Сальник КВ, имеется в виду Задний сальник КВ. Из за него пришлось 3 раза двигатель снимать - ставить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Swhitman » 19 дек 2019, 22:18
Спасибо. А там реально нужно движок снимать или коробку достаточно?
Swhitman
Сообщение mexmix » 20 дек 2019, 08:33
Можно и просто коробку снять, если условия позволяют. Мне проще весь выкатить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Swhitman » 10 янв 2020, 16:19
Доброго всем (если тут кто есть). Сегодня притащил спеца со сканером - ничего критично го по датчикам. Из найденного на турбин давление меньше атмосферного. И самое интересное: сняли пайп перед заслонкой и закрыли отверстие ладошей, а движка продолжает работать.... Возникает вопрос откуда воздух? Видимо из выхлопа через ЕГР? Буду снимать его, смотреть, наверное чистить....
Буду рад слышать мнения, если таковые имеются.
Swhitman
Сообщение Александр332vk » 10 янв 2020, 22:36
Добрый вечер, давайте начнем с того какой модели у Вас мотор....а гадать на кофейной гуще ...
Сообщение Swhitman » 13 янв 2020, 14:10
Я же вроде писал: BMP 2.0тди, 140 сил, сажевик (всё на месте, не резано, не заглушено), 08 год, 6 мкпп, универсал.
Swhitman
Сообщение mrkuzzzmin » 07 фев 2020, 09:25
Swhitman писал(а):Я же вроде писал: BMP 2.0тди, 140 сил, сажевик (всё на месте, не резано, не заглушено), 08 год, 6 мкпп, универсал.
Добрый день! Чем у вас дело кончилось?
mrkuzzzmin
Сообщение Swhitman » 10 июн 2020, 17:06
Доброго всем. Добрался вчера до машины. Было снято до ЕГРа, включительно, отцепил выхлопной тракт весь с сажевик ом от турбины, соответственно. ЕГР помыл-почистил, собрал всё обратно (с отцепленым выхлопом), завёл, чуть погрел, дал газу - движка раскручивается за 3000....
Swhitman
Сообщение Swhitman » 11 июн 2020, 00:15
Снял сажевик. Очень долго все отключал: датчик разности давления от трубок (по другому не обойти привод ЕГРа), правый привод от коробки (не вывернуть, мешают уши крепления сажа к движке), подрамник ослаблял, оставлял болты ввернутыми на пару уроков (тоже из-за ушей). В минусе гофра, ещё до этого почти рассыпалась и датчик температуры после сажа - загнул вывод, видимо обломится. ЧЁ делать дальше пока не знаю: вываривать, мыть , удалять... Не решил.
Не знаю, может зря пишу про это здесь, снятие сажевика, наверное, обсосано 1000 раз.
Swhitman
Сообщение Александр332vk » 12 июн 2020, 00:19
Здравствуйте, если сняли то уже попробуйте промыть. Дорогие препараты покупать нет смысла так как все можно промыть каустиком, есть информация на Драйве, там на Вольво промывали, думаю хуже не будет. Промоете отпишитесь пожалуйста, как и что вышло.
Сообщение Swhitman » 23 июн 2020, 00:18
Здравствуйте все кому интересно. Пока ничего не делал, единственное, что подготовил места под новую гофру. А вообще я на каком-то распутье, все склоняют меня к вырезанию сажевика и катализатора, врезки вместо этого пламягасителя. И якобы, с сохранением всех датчиков, даже чиповать не надо...
Чего-то я задумался...
Swhitman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
