passat b6 2.0 fsi bvy проблема после замены гбц
Сообщение Александр8787 » 12 янв 2020, 17:33
Проблема в следующем , после замены прокладки гбц ( масло было в антифризе) Всё выставил по меткам, как было, мотор начал троить, проверка искры замена катушек, свечей не чего не дала , троение так и продолжилось при раскрутке до 6тыс об ,мин . колектор, выпуск раскалился до красна . Проверил компресиию по всем горшкам, 16 атм . Разобрал, опять проверил фиксаторм валов как все поставил на место, компрессия упала до 4 атм не заводиться . куда копать дальше, ошибок нет . Перед заводом проворачивал всегда в ручную чтобы проверить клапана что не встречаються куда копать дальше, вернуть как было ? где мог ошибиться
Александр8787
Re: passat b6 2.0 fsi bvy проблема после замены гбц
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 янв 2020, 19:34
Валы тоже снимал? Летом проводил данную процедуру, тоже масло в антифриз пошло, причина маслоохлвдитель, делал сам всё ок, у тебя трение было возможно иза подсоса воздуха, ошибки где?
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение Александр8787 » 13 янв 2020, 18:50
Валы конечно снимал, гбц так не снять . масленый радиатор опресовали целый. ошибки нет не вылазили больше.
Александр8787
Сообщение Kochanovol » 14 янв 2020, 08:21
Здравствуйте!
Как обстоят дела со шпонкой на распредвале? Ее можно, запросто, потерять при установке шкива ремня ГРМ.
Kochanovol
Сообщение Александр8787 » 14 янв 2020, 15:26
Разобрались вышли из строя 2 из 4 катушек зажигания . Первый раз такое , я их местами менял разницы не было оказалось сломаную на сломаную менял то есть первый и втой цилиндр не работали. Только понять так и не могу до разбора мотора он не троил и все работало . Мистика какаято . Вернул метки как было компрессия восстановилась 16атм.
Александр8787
Сообщение Александр8787 » 15 янв 2020, 07:59
И еще чтобы поменять цепь межвальную не обязательно откручивать муфту витиай , там болт хреновый как правило приходиться его высверливать проще снять постель а потом распредвалы при номальной сноровке полчаса времени , зато можно без проблем на снятом валу сбить звезду где ремень грм и заменить сальник. + данной процедуры еще в том что при сверлении в муфту могут попасть стружка и муфте будет конец , а при снятии валов не какого сверления.
Александр8787
Сообщение Александр8787 » 25 янв 2020, 18:31
Замена прокладки результата не дала . масло опять в расширительном бачке . Сняли теплообменник опресовали результат целый , плюнул поехал купил контрактный кронштейн фильтра вместе с теплообменником в сборе . заменил проехал эмульсии нет . внимательно старый крнштейн посмотрел оказалась микротрещина в перегородках . Теперь вот думаю нахрена я мотор разбирал и прокладку гбц менял ,,,,,,,,,
Александр8787
Сообщение povor » 25 янв 2020, 20:26
Всё больше начинаю понимать,что эта машина -БОЛЬШОЙ ГЕМОРОЙ!!!Купил для замены одну деталь(3-5т.р.,минимум),А пока долез для замены,то ещё пол машины заменил!!!!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Александр8787 » 26 янв 2020, 09:42
Да это еще не геморой . Вот свежие авто года с 15, вот это да причем все практически марки ,в фольце хоть на шпонках все ,а в мазде сх7 там шкив коленвала если мне память не и зменяет вообще безшпоночный ,у знакомой меняли сальник коленвала плохо притянули шкив и все клапана загнуло,,,,.
Александр8787
