Александр8787 » 12 янв 2020, 17:33
Проблема в следующем , после замены прокладки гбц ( масло было в антифризе) Всё выставил по меткам, как было, мотор начал троить, проверка искры замена катушек, свечей не чего не дала , троение так и продолжилось при раскрутке до 6тыс об ,мин . колектор, выпуск раскалился до красна . Проверил компресиию по всем горшкам, 16 атм . Разобрал, опять проверил фиксаторм валов как все поставил на место, компрессия упала до 4 атм не заводиться . куда копать дальше, ошибок нет . Перед заводом проворачивал всегда в ручную чтобы проверить клапана что не встречаються куда копать дальше, вернуть как было ? где мог ошибиться
