Масло на клапанной крышке и в интеркуллере. 2.0 tdi CBAB
Сообщение Maximus36 » 13 янв 2020, 18:16
Всем привет. Ребят, я новичок в этой теме, не так давно приобрёл vw b6 VARIANT 2008 2.0 TDI CBAB. Проехал на нем очень мало, ещё не успел понять правильную работу все узлов. Тема такая, поставил в гараж что бы поменять ксенон и тут понеслось... в итоге разобрал весь впускной тракт. Он был весь в масле, гонит его через ВКГ, походу клапанок резиновый не закрывался и турбина высасывала. Пробовал к выходу газов пылесос даже подключать. Резинку эту я так понял менять надо? всю крышку клапанную не надо снимать проверять как нибудь? А то под этим клапанном прям много масла и оно не стекает обратно. И ещё, лужа масла на клапанной крышке между форсунками и вкг, по ощущениям это из под крышек которые закрывают крепление форсунок. Вот подскажите, стоит ли снять форсунки и сразу все прокладки поменять пока уж все разбираю или форсунки такая вещь, лучше их не трогать лишний раз. Впуск ещё решил разобрать для полной чистки, а то ошибки были по дроссельной заслонке и по вихревым заслонкам.
Последний раз редактировалось Maximus36 13 янв 2020, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Maximus36
Re: Масло на клапанной крышке. 2.0 tdi CBAB
Сообщение Баканский » 13 янв 2020, 19:17
Мембрану менять если она равная, при снятии форсунок желательно менять медные шайбы и резинки уплотнительные
Баканский
Сообщение Maximus36 » 13 янв 2020, 19:22
Резника целая, на ощупь дубоватая немного. Не менять? Пусть дальше масло гонит.
Форсункам я вреда не нанесу если просто сниму, поменяю все шайбы и прокладки и поставлю обратно?
Maximus36
Сообщение Maximus36 » 13 янв 2020, 21:11
Кстати я правильно продеагностировал? Масло внутри патрубков есть на стенках патрубков до турбины, значит летит из вкг а не из неё?
Maximus36
Re: Масло на клапанной крышке и в интеркуллере. 2.0 tdi CBAB
Сообщение kondratva » 14 янв 2020, 10:45
если руки прямы форсам ничего не сделаешь. При демонтаже медные шайбы менять в обязательном порядке. Иначе запросто продует свищь и будешь головку менять. Ну и без обратного молотка вытащить их проблематично. У дизеля впуск почти всегда в масле. Гнать может хоть с турбы хоть с вкг
kondratva
Сообщение Баканский » 14 янв 2020, 11:55
[quote="kondratva"]если руки прямы форсам ничего не сделаешь. При демонтаже медные шайбы менять в обязательном порядке. Иначе запросто продует свищь и будешь головку менять. Ну и без обратного молотка вытащить их проблематично. У дизеля впуск почти всегда в масле. Гнать может хоть с турбы хоть с вкг[/quote
обратный молоток это когда форсы на выброс, а так они нормально руками вытаскиваются!
Баканский
Сообщение kondratva » 14 янв 2020, 11:59
С чего это они на выброс? На обратный молоток крепится форсуночная гайка и лёгкими постукиваниями форса вылетает. Это правильнее и легче чем выковыривать её оттуда
kondratva
Сообщение Maximus36 » 14 янв 2020, 13:23
kondratva писал(а):С чего это они на выброс? На обратный молоток крепится форсуночная гайка и лёгкими постукиваниями форса вылетает. Это правильнее и легче чем выковыривать её оттуда
Короче если уж полез туда, то прокладки все поменять?
Maximus36
Сообщение kondratva » 14 янв 2020, 13:25
Ну там нет прокладок, течёт у тебя скорее всего из под аллюм крышек, они только в сборе с резинками и только оригинал. Их менять. Обязательно менять медные огнеупорные шайбы на форсах и крайне желательно резиновые колечки на них же
kondratva
Сообщение Maximus36 » 14 янв 2020, 16:28
kondratva писал(а):Ну там нет прокладок, течёт у тебя скорее всего из под аллюм крышек, они только в сборе с резинками и только оригинал. Их менять. Обязательно менять медные огнеупорные шайбы на форсах и крайне желательно резиновые колечки на них же
Понятно, спасибо. Теперь все ясно. Алюминиевые крышки тогда тоже заказываю. Я читал что ещё нужно поменять болты которые держат форсунку. Так ли это?
Maximus36
Сообщение kondratva » 14 янв 2020, 16:28
Не так. Там гайки м6. Ниче им не делается
kondratva
Сообщение Maximus36 » 14 янв 2020, 23:55
Ребят, ну нашёл я причину большой течи масла на крышку. Оказывается под обратным клапаном на обратке топлива, на крылечке был оборван болтик, резьба в кружке в шляпы нет((( эти крышки все равно менять, или промыть, обезжирить и на герметик посадить?
Форсунки кстати руками достал. Легко пошатывая вылезли.
Maximus36
Сообщение Kepars » 18 мар 2020, 15:48
День добрый камрады! Сегодня сию процедуру проводил и озадачился... У меня все как на фото вверху, но есть один вопрос, как работает мембрана если она снизу пружиной прижимается к крышке? По сути ее как будто и нет, пружина упирается в крышку и отверстие в клапанной крышке постоянно открыто. Или я не правильно понимаю работу вкг?
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Сообщение Александр332vk » 19 мар 2020, 19:38
Kepars писал(а):День добрый камрады! Сегодня сию процедуру проводил и озадачился... У меня все как на фото вверху, но есть один вопрос, как работает мембрана если она снизу пружиной прижимается к крышке? По сути ее как будто и нет, пружина упирается в крышку и отверстие в клапанной крышке постоянно открыто. Или я не правильно понимаю работу вкг?
Привет, интересно самому стало...вероятно весь узел на фото должен стоять именно так - то есть без переворота на 180гр. Первой будет мембрана далее сверзу пружина и крышка на пружину....получается мембрану прижимает пружина с крышкой...так наверно? Если не прав поправьте. Не, поправляю себя сам - именно так все и стоит: пружина сверху, мембрана и крышка....смотрел на схеме
Сообщение Kepars » 20 мар 2020, 07:50
Александр332vk писал(а):Привет, интересно самому стало...вероятно весь узел на фото должен стоять именно так - то есть без переворота на 180гр. Первой будет мембрана далее сверзу пружина и крышка на пружину....получается мембрану прижимает пружина с крышкой...так наверно? Если не прав поправьте. Не, поправляю себя сам - именно так все и стоит: пружина сверху, мембрана и крышка....смотрел на схеме
Именно так она и стоит у всех, но как она работает тогда? :? Попробовал поставить по своему :oops: т.е. мембрана, пружина и крышка, посмотрим что изменится...
Kepars
Сообщение Александр332vk » 20 мар 2020, 11:47
Не, не надо экспериментировать.....а если сальники колена даванет?.....Пусть стоит как и стояла.....чревато неприятностями. Просто Я смотрел в описании по мотору и смотрел систему вентиляции картера так все стоит как на фото пружина мембрана крышка
Сообщение Kepars » 20 мар 2020, 14:35
Александр332vk писал(а):Не, не надо экспериментировать.....а если сальники колена даванет?.....Пусть стоит как и стояла.....чревато неприятностями. Просто Я смотрел в описании по мотору и смотрел систему вентиляции картера так все стоит как на фото пружина мембрана крышка
Пошел исправлять... Надо же себя умнее немцев ощутить :D Спасибо!
Kepars
