Бежит дизель и масло!
Сообщение alesiberiano » 19 янв 2020, 02:40
Всем привет! Тему преувеличил, но накипело просто. В четвертый раз не могу пройти ТО. Банят именно так, как обозначил тему.
Действительно где-то соплит, на моторе снизу это видно и что именно? - понять никто не может.
Масло менял 4 тыщ км назад, отметка на щупе как и при заливке на максимуме, т.е. логически можно это исключить.
Дизель? Вероятнее всего, учитывая то что подванивает прилично и это даже в салоне чувствуется.
Есть ли у кого идеи какие?
B6 - Highline - 2TDI - 170 копытц - 2007
alesiberiano
Re: Бежит дизель и масло!
Сообщение Александр332vk » 19 янв 2020, 10:39
Разве не видно, что сопливит антифриз? Ну либо масло на стыке охладителя.....надо все вымыть и искать.
Сообщение oowoo » 19 янв 2020, 12:07
alesiberiano писал(а):В четвертый раз не могу пройти ТО
в смысле не могу пройти ТО??? Вы его в Германии проходите?
По российскому ПДД запотевание/слабое подтекание чего-либо не является неисправностью по которому транспортное средство не может быть допущено к эксплуатации. Да и вообще вашу проблему не в каждом доморощенном сервисе увидят - это ж под машину лезть нужно, иметь зоркий глаз а то и снимать защиту двигателя.
Автор, что мешает всё отмыть и выяснить где сопливит?
oowoo
Сообщение alesiberiano » 26 янв 2020, 18:58
oowoo писал(а):в смысле не могу пройти ТО??? Вы его в Германии проходите?
В плане педантности даже хуже. Все это происходит в Швейцарии.
Мешает узнать то, что я не механик по специальности и в конструкциях двигателя понимаю не очень много).
Защиту открутил сам) Посмотрел что сопливит. Понял, что есть проблема, собственно при прохождении ТО банили именно по этой причине, поэтому отрицать глупо.
А выяснить помогли официалы, хотя с первого раза не получилось и у них.
Последний раз редактировалось alesiberiano 26 янв 2020, 19:04, всего редактировалось 2 раз(а).
alesiberiano
Сообщение alesiberiano » 26 янв 2020, 18:59
Александр332vk писал(а):Разве не видно, что сопливит антифриз? Ну либо масло на стыке охладителя.....надо все вымыть и искать.
Официалы заменили прокладку помпы. Какой - сам не знаю. И под машину ещё не залазил. Но сказали, что ок. Поверил, но проверю при возможности
alesiberiano
Сообщение oowoo » 27 янв 2020, 10:40
alesiberiano писал(а):Официалы заменили прокладку помпы. Какой - сам не знаю. И под машину ещё не залазил. Но сказали, что ок
помпа с манжетой ставится с торца двигателя со стороны переднего пассажира, но чтоб её заменить или посадить на герметик нужно снимать ГРМ
alesiberiano писал(а):помогли официалы, хотя с первого раза не получилось и у них
походу швейцарские официалы от наших по рукожопости ни чем не отличаются :lol:
Отмойте мотор снизу на любой мойке где это можно сделать, прогрейте чтоб подсохло, а дальше на любом подъёмнике/яме пусть кто-нибудь погазует находясь за рулём а вы снизу один или с механиком сами увидите где что подтекает
oowoo
Сообщение Александр332vk » 27 янв 2020, 13:12
oowoo писал(а):помпа с манжетой ставится с торца двигателя со стороны переднего пассажира, но чтоб её заменить или посадить на герметик нужно снимать ГРМ
Привет, позвольте не согласиться....на наших дизелях есть еще помпа спереди мотора электрическая......ну и все равно от нее там не будет мокрить.....надо через поддон как то перепрыгнуть..
