Не заводится после замены форсунки BKP TDI
Сообщение ZZtop » 21 янв 2020, 22:23
На днях поменял форсунку 3 цилиндра по причине кончины предыдущей.
Старая сначала недельку цокала, а потом издохла).
Стояла с буквой D на конце номера, поменял на б/у форсу с буквой S.
Вообщем поменял форсунку. Отрегулировал коромысла.
Завел - двигатель поработал 5 сек и заглох. Больше не заводится.
Снял клапанную крышку, отключил питание к этой форсунке и двигатель завелся на 3 цилиндрах.
Может я что то не учел в сборке?
Или так бывает? Установил форсунку и она сразу умирает..
Прозванивал китайским мультиметром, замыканий на массу нет.
Где то видел что форсы с буквой S на конце это менянные по акции.. хотя могу и ошибаться.
Passat B6 2.0 TDI BKP
ZZtop
Re: Не заводится после замены форсунки BKP TDI
Сообщение ZZtop » 22 янв 2020, 17:28
В общем прокачал сегодня 3 раза топливную Васей-шнурком в группе 035.
Машина завелась, но троит. Двигатель колбасит, загорается спиралька.
Вот такая ошибка имеется :
1 Ошибка найдена:
005737 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
P1669 - 006 - неисправность в электрической цепи - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00010001
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 202595 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:09:10
Об/мин.: 992 /min
Крутящ. момент: 48.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Вольты Батареи: 220.2 V
Напряжение: 4.55 V
Температура: 18.0*C
Может кто то что нибудь подскажет?
ZZtop
Сообщение oowoo » 23 янв 2020, 00:38
Ivann, постучитесь к Олегу (Kochanovol), он этих форсунок перебрал с подобными моторами мама не горюй. Если нужно оперативно здесь на форуме где то его номер был
oowoo
Сообщение ZZtop » 23 янв 2020, 16:37
oowoo писал(а):Ivann, постучитесь к Олегу (Kochanovol), он этих форсунок перебрал с подобными моторами мама не горюй. Если нужно оперативно здесь на форуме где то его номер был
Спасибо) Вы уже не первый раз выручаете!
Я ему написал - жду ответа.
ZZtop
Сообщение DJI » 23 янв 2020, 23:08
Ivann, если нужно, то скину его телелефон в личку.
По теме...а проводка в порядке, та что под клапанной крышкой. Особенно проверить рюпроводку на косячную форсу.
Я бы переставил две форсы местами. Если ошибка пересаочит на другой цилиндр, то форса, иначе проводка или ещё чего.
DJI
Сообщение ZZtop » 26 янв 2020, 16:56
DJI писал(а):Ivann, если нужно, то скину его телелефон в личку.
Спасибо огромное за помощь!
У меня уже есть номер и я ему в личку сюда писал - жду пока ответа по ремонту форсунок.
ZZtop
Сообщение ZZtop » 26 янв 2020, 17:04
Но проблему вроде бы решил!
Спасибо Oowoo и DJi за подсказки и поддержку.
И огромное СПАСИБО El Gato !!
Я все таки послушал тебя, купил Контакт Клинер и не пожалел)).
В начале темы я описал что ДВС после замены форсунки троил в 4 цилиндре.
Контакт питания 4 форсунки немного вылез из своего места в клемме.
Вообщем вооружившись Контакт клинером, ножом, иголочкой и т.д. я снял клапанную крышку и
промыл, проскаблил и поджал все контакты к форсам и к свечам накала.
После этого - ни одной ошибки по форсункам!!
Двигатель пока работает как нужно - далее посмотрим).
ZZtop
Сообщение oowoo » 27 янв 2020, 02:27
Ivann писал(а):проблему вроде бы решил
= самое главное
Ivann писал(а):Контакт питания 4 форсунки немного вылез из своего места в клемме...... промыл, проскаблил и поджал все контакты к форсам и к свечам накала
это вообще бич любой не новой машины. Как говорят электрики проблема в отсутствии контакта где он нужен, либо в замыкании там где его не должно быть :D Подобное проходил ранее, теперь при разборе ЛЮБОГО разъёма подгибаю контакты в шахматном порядке и тоже внутрь пшикаю стыренный на работе очиститель клемм
oowoo
Сейчас этот форум просматривают: Ksandr и гости: 53
