Срок службы ремня ГРМ
Сообщение alesiberiano » 26 янв 2020, 19:16
Совсем недавно узнал, что срок службы ремня считается не только пройденным километрами, но и временем.
В машинной брошюре написано, что первая замена должна быть на 120 тысячах.
По книге ТО на авто замена была на 112 тыщ.
На данный момент на приборке уже 210 тысяч. И по километрам после замены он уже отходил 98 тысяч, что уже приближается к лимиту.
Интересно другое - время. При этом километры здесь не важны. Оказывается что ремень ГРМ нужно менять раз в 5 лет. Объясняется это тем, что перейдя за этот срок начинается банальная деформация, рассыхание и прочее данного материала.
Посмотрел, что замена была в 2013 году, то есть два года я уже в зоне риска.
Кто что про это знает?
B6 - Highline - 2TDI - 170 копытц - 2007
alesiberiano
Re: Срок службы ремня ГРМ
Сообщение Яков » 26 янв 2020, 21:33
Ограничения - только по сроку хранения. По эксплуатации их нет, только рекомендации.
Яков
Сообщение serg001 » 26 янв 2020, 22:34
Тема тёрта - перетёрта. Когда узнаёшь, сколько стоит ремонт мотора после обрыва ГРМ... все вопросы отпадают автоматически... 5 лет и 100 тыщ... это предел. Кто стоит в пробках, суровые условия эксплуатации и пр. 80 тыщ...ещё много зависит от производителя ремня ГРМ....
serg001
Сообщение Александр8787 » 27 янв 2020, 18:07
Я допустим меняю каждые 40-50ткм. мне не внапряг в гараже вечер можно убить и все зделать если натяжной нормальный то не меняю(ролик) . А все эти замены на 80-120ткм ну его нах. я уже один мотор заменил по причине обрыва ремня больше нет желания.
Александр8787
Сообщение andrei7077 » 27 янв 2020, 19:18
Последствия , когда забыл поменять ремень
andrei7077
Сообщение Александр85 » 27 янв 2020, 20:13
Пробег у ремня какой?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение alesiberiano » 27 янв 2020, 22:26
Александр8787 писал(а):Я допустим меняю каждые 40-50ткм. мне не внапряг в гараже вечер можно убить и все зделать если натяжной нормальный то не меняю(ролик) . А все эти замены на 80-120ткм ну его нах. я уже один мотор заменил по причине обрыва ремня больше нет желания.
Это если есть опыт, то скорее да, чем нет.. Не думаю, что справлюсь с первого раза сам. Вторая и третья попытка, личный опыт, ну нафиг.
У меня тут ремень с работой стоит поменять около тыщи франков, а если у официалов то полторы минимум. Умножайте на 64 и будет сумма в деревянных. В ближайшей италии говорят можно евро за 400 сделать, но нет ни времени ни желания ехать туда, да и банально доверия к их распиз...у нет тоже.
С другой стороны, если ремню кирдец, то будет дороже раз в пять чем поменять ремень...
Опять же, механики говорят, что 120 тыщ пробега или 10 лет по времени. Короче, все всё запутали.
Климат здесь не сибирский конечно, но х.. вот знает...
alesiberiano
Сообщение Александр8787 » 28 янв 2020, 16:51
Так то не дешево у менярасходы ремень с роликами это гдето 2500руб (без натяжного ) +5 литров пива если с кентом на двоих и все за вечер готово. а чего там можно накосячить я не знаю метки все видно на всякий случай маркером все попереметил как было отфотал. Потом ремень накитнул метки сравнил , натяжной натянул , включил 5 передачу (мкпп) провернул за колесо пару оборотов коленвала удостоверился что все ок . клапана не встречаються и усе можно заводить . если чтото упустил поправьте.
Александр8787
Сообщение Daniliv » 30 янв 2020, 21:54
Александр8787
Все верно.
Два раза менял в гараже. Полным комплектом с помпой роликами и шпильками.
Потом Васей угол подогнал и в путь.
Сообщение Miguel » 13 июн 2020, 21:41
Помог сыну в смене B5 1.9tdi с насос-форсунками на B6 2.0 TDI CR c 2010 года, живем в Испании, нашел с реальным пробегом 54 ткм, все сходится по ТО. У официалов сказали о замене 210 ткм или 14 лет. Машина последние 3 года стояла без движения. Движок CBAB сделал замену комплекта в движке и ремень генератора. Старые ремни в хорошем состоянии, но лучше от греха подальше. Заодно поменял масло, тормозуху и все фильтра. Теперь за малого(30 лет) более менее спокоен, ему каждый день на работу в одну сторону 80 км.
Miguel
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2020, 22:06
Miguel писал(а):Помог сыну в смене B5 1.9tdi с насос-форсунками на B6 2.0 TDI CR c 2010 года, живем в Испании, нашел с реальным пробегом 54 ткм, все сходится по ТО. У официалов сказали о замене 210 ткм или 14 лет. Машина последние 3 года стояла без движения. Движок CBAB сделал замену комплекта в движке и ремень генератора. Старые ремни в хорошем состоянии, но лучше от греха подальше. Заодно поменял масло, тормозуху и все фильтра. Теперь за малого(30 лет) более менее спокоен, ему каждый день на работу в одну сторону 80 км.
Иии... праильно! :good:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
