давление масла на хх1.8 на оборотах 2.7бар
Сообщение Алексейка 2 » 22 фев 2020, 23:53
всем привет возникла проблема посоветуйте пожалуйста.
на прогретом двс бзб давление масла мех путем через датчик низ давления на хх 1.8 бар при подъеме оборотов на 2500 показывает 2.6-2.7 бар и больше не подымается загорается чайник красный .
менял датчик низкого давления и трубу под масляным фильтром .масло приемник чистый. потдон ровный .
хэлп комрады !!!!!!!!!!!!:wall:
Алексейка 2
Re: давление масла на хх1.8 на оборотах 2.7бар
Сообщение Алексейка 2 » 22 фев 2020, 23:55
:wall: ошибка одна не додув :wall:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 23
Индекс забывания: 255
Пробег: 226220 km
Дата: 2019.08.01
Время: 14:56:39
Алексейка 2
Сообщение Alemania » 24 фев 2020, 08:37
По недодуву если замена клапана N249 не поможет то замена турбины.
По давлению масла возможно с балансирными валами проблема
Сообщение +михалыч » 24 фев 2020, 12:10
Алексейка 2 писал(а):всем привет возникла проблема посоветуйте пожалуйста.
Если всё так как пишите, то смотрите целостность провода датчика давления. Датчик настроен на 1,4 бар.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
