Белый дым после замены колечек форсунок. Помогите
Сообщение navalion » 07 мар 2020, 11:10
Здравствуйте! На Ауди А4 2006 года двигатель blb, 140 л. после замены колечек форсунок из выхлопа валит белый дым, тяги нет и глохнет на ходу. Ещё на холостом ходу обороты поднялись до 4000. В чем может быть проблема? Всем спасибо!
navalion
Re: Белый дым после замены колечек форсунок. Помогите
Сообщение Александр332vk » 07 мар 2020, 13:53
Привет, наверняка метки сбились....белый дым это не сгоревшее топливо в связи с недостаточной компрессией в цилиндре. Либо большая подача топлива в цилиндр. Что Вы крутили?
Сообщение navalion » 08 мар 2020, 14:14
Делали все по как написано в руководстве.
А про крышку клапанов что скажете?
navalion
Сообщение Александр332vk » 08 мар 2020, 19:35
navalion писал(а):Делали все по как написано в руководстве.
К сожалению ничего не скажу....что касается крышки клапанов.....а что с крышкой то?
Сообщение El Gato » 08 мар 2020, 19:39
Влезу в разговор. Насколько помню, не сгоревшее топливо характеризуется чёрным дымом, а не белым. А белый как раз наоборот будет при нехватке топлива. И 4000 оборотов на холостом ходу так же на это указывают. И все остальные симптомы тоже.
Форсунки ставили в те же цилиндры, где снимали? Не перепутали их?
Совет только один - снимать форсы заново, смотреть что там не так. Может не до конца посадили их?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 08 мар 2020, 19:40
Крышка клапанов на это никак не повлияет.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение navalion » 08 мар 2020, 20:39
Сегодня смотрели метки распредвалов, не совпадают где-то на 4 градуса, коленвал не проверяли. Завтра будем разбираться. Может из-за этого белый дым идти?
navalion
Сообщение Александр332vk » 08 мар 2020, 21:30
El Gato писал(а):Влезу в разговор. Насколько помню, не сгоревшее топливо характеризуется чёрным дымом, а не белым. А белый как раз наоборот будет при нехватке топлива. И 4000 оборотов на холостом ходу так же на это указывают. И все остальные симптомы тоже.
Совершенно верно по поводу цвета топлива...НО! Черный цвет при нагрузке и на прогретом моторе...а при нехватке топлива не будет ни белого ни черного дыма. Говорю потому что сталкивался с этим....для дизеля недостаточная компрессия ведет к неполному сгоранию топлива и выбросом его в глушитель и догорает оно в трубах. А недостаточная компрессия в данном варианте - это рассогласование между коленом и распредвалом.
Сообщение boroda II » 08 мар 2020, 21:34
Александр332vk писал(а):Совершенно верно по поводу цвета топлива...НО! Черный цвет при нагрузке и на прогретом моторе...а при нехватке топлива не будет ни белого ни черного дыма. Говорю потому что сталкивался с этим....для дизеля недостаточная компрессия ведет к неполному сгоранию топлива и выбросом его в глушитель и догорает оно в трубах. А недостаточная компрессия в данном варианте - это рассогласование между коленом и распредвалом.
А при нерабочей турбине какой цвет?
Сообщение Александр332vk » 08 мар 2020, 21:51
Привет, если честно с нерабочей турбиной не сталкивался...но подозреваю что тоже будет белым так как логично что воздуха не хватает мотору.
Сообщение navalion » 09 мар 2020, 19:38
Поставили Грм по меткам, не перестала дыметь
navalion
Сообщение Александр332vk » 09 мар 2020, 21:29
navalion писал(а):Поставили Грм по меткам, не перестала дыметь
Видимо может форсунки перепутали местами? Предположение....
Сообщение navalion » 12 мар 2020, 19:55
Завтра утром поеду к дизелисту, потом отпишусь
navalion
Сообщение navalion » 13 мар 2020, 21:21
Дизелист говорит что надо менять кабель форсунок и поставить их на стенде. У кого какие мнения?
navalion
Сообщение Александр332vk » 13 мар 2020, 21:23
navalion писал(а):Дизелист говорит что надо менять кабель форсунок и поставить их на стенде. У кого какие мнения?
Давайте начнем с марки мотора. У Вас насос-форсунки или Коммонрейл?
Сообщение navalion » 13 мар 2020, 21:38
Код двигателя BLB. Насос форсунки. 2006 год.
navalion
Сообщение Александр332vk » 13 мар 2020, 21:46
Ну в этом случае перестановка местами форсунок ни к чему такому не приведет, так как шьются форсунки на Коммонрейле. В Вашем случае просто идет цикловая подача в зависимости от нагрузки. (если не прав то поправьте..не все подряд а кто реально знаком с работой НФ)
Сообщение navalion » 05 апр 2020, 14:04
Всем привет! История не закончилась. Дизелист поменял провода и проверил форсунки на стенд, исчез белый дым. Но, машина плохо заводится, кручу по 30-40 секунд и по прежнему нет тяги. Проверил насос в баке, работает. расход топлива на холостом ходу показывает 3,4 л/ч. ошибок по двигателю нет. Где еще копать?
navalion
Сообщение Daniliv » 08 апр 2020, 07:28
Привет!
Скорее всего угол зажигания не правильно выставлен. Смотрите шнурком. Возможно форсы криво поставили, тут нужно очень аккуратно производить монтаж. Посадочные места очень легко повредить.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение navalion » 17 май 2020, 10:18
Доброго дня всем!!! Проблемы остались. Форсунки проверяли, почистили геометрию турбины, проверили ГРМ, воздуха нет в топливной системе. Всё без изменений. Когда холодная обороты поднимаются а при рабочей температуре нажимая педаль газа в пол, обороты с трудом поднимаются до 2000. Где ещё искать?
navalion
Сообщение Александр332vk » 17 май 2020, 11:00
Привет, начните вот с этого:
18:48:36 Group 011: Charge Pressure Control
782 /min Engine Speed (G28)
1040.4 mbar Boost Pressure (specified)
1009.8 mbar Boost Pressure (actual)
100.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Смотрите, вторая строка "спецификация" то есть сколько требуется а третья строка "актуал" сколько выдает. Но это холостой ход а надо смотреть в движении. Это что касается турбины.
Группа 11:
1) Частота вращения двигателя, 760-940 об\мин;
2) Давление наддува, заданное значение, 900 - 1150 мбар;
3) Фактическое значение давление наддува, 900 - 1150 мбар;
4) Регулятор давления наддува, управление, 90 - 100%
Сообщение navalion » 17 май 2020, 13:29
У меня odis 5.1.6. с Vas 5054. Практически советуйте мне смотреть показания давления турбины?
navalion
