Глохнет на горячую
Глохнет на горячую
Сообщение putinrasputin » 28 май 2020, 18:36
Доброго здравия всем
Passat b6 2.0 fsi bvy мотор
примерно месяц назад стоя на светофоре авто на D заглохло(перед эупали обороты на 1-2 с)
завелся сразу и поехал.
через пару минут опять тоже самое- но успел тронуться и поехать
сейчас месяц ездил и вроде бы не было повторения
списал на та сложились звезды
на этой неделе еду на обед- на светофоре глохнет
с обеда тоже
не каждый раз но достаточно чтобы понять что звезды не виноваты
. Итак
Заправляюсь лукойл/газпром 95
заменили свечи и промылы форсунки
Сегодня ездил на диагностику, описал им ситуацию- точно ничего не назвали но предложили поменять датчик коленвала, тнвд, модуль насоса и дросельный узел- но при этом ничем эти решение не подкрепили
Может кто сталкивался с этим?
или знает где точно поствят дигноз
Сам с Московской области если что
Коды ошибок при дигностики
p0300
p0301
p0304
p3255
p1951
p1950
Ах да
авто давным давно удалили катализатор и перепрошили под евро 2
putinrasputin
Re: Глохнет на горячую
Сообщение putinrasputin » 29 май 2020, 19:11
Новая вводная
сегодня в пробке заглох
подгазовка не спасла(дл этого иногда успевал)
и при заводе авто как будто работало на 2 горшках и на газ не реагировало- мотор колбасило обороты 300-500
вызвал эвакуатор
час везли домой
и после уезда эвакуатора вуаля завелась как обычно
putinrasputin
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 май 2020, 19:45
было,такое.модуль насоса поменял и все ок,но у меня глох именно в жару
GLOTOVKLAB
Сообщение Tristar-23 » 03 авг 2020, 20:52
Бензонасос в баке, было один в один.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение дейлор » 18 авг 2020, 05:14
Тоже такое было поменял все фильтра и пока не повторяется
дейлор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
