Где находится датчик давления наддува?
Сообщение Olegv90 » 19 июн 2020, 15:04
Всем привет, требуется помощь знающих людей. Вчера при обгоне загорелась спиралька и чек на панели приборов. Остановился, заглушил двигатель, завёлся и спиралька пропала. А чек остался. При этом машина едет исправно, потери мощности или других проблем не заметил.
Диагностика показала ошибку P0299, Регулирование давления наддува: выход из диапазона регулирования. В сервисе сказали менять датчик давления наддува.
Пол дня искал, но так и ненашол где он находиться. Может кто сталкивался и знает его место расположения и сложно ли его поменять?
Машина Passat B6 2009 2.0tdi CBAB
VW Passat b6 Variant, 2.0 TDI, 2009
Olegv90
Re: Где находится датчик давления наддува?
Сообщение passat2 » 19 июн 2020, 19:20
чтото диагностика не полная кажеться. у вас передув или ненодув? комп должен был показать? дин датчик есть на стенке за двигателем это клапан 75 . есть датчик на магистрали около интерколлера внизу между двигателем и радиаторами на пластиковой трубе?)))))00 а может просто забит катализатор. у мне тоже такая была ошибка. выкинул катализатор все пропало.
вам в сервисе точную диагностику показали или на словах передали чтобы потом развести на поиск типо датчика. а их там не мало.
позиции 25 и 27
а так же позиция 18 там где на схеме интерколлер
passat2
Сообщение El Gato » 19 июн 2020, 21:07
Датчик с большой долей вероятности не при чём. Полную диагностику выложите.
Сам датчик давления наддува находится на воздушном патрубке, идущем от интеркулера до впускного коллектора. Между движком и итрекулером вниз посмотрите, там он на патрубке.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Olegv90 » 19 июн 2020, 23:05
P0299, Регулирование давления наддува: выход из диапазона регулирования ( меньше нижнего предела). Вот это все что показал сканер. Правдо диагностировали не вагом а каким то универсальным сканером.
Расшифровали код ошибки как неисправность датчика давления наддува, либо недостаточно довление масла. Но поскольку уровень масла в норме, сказали что датчик
Olegv90
Сообщение Александр332vk » 19 июн 2020, 23:20
Датчик находится под номером 16, или что то в этом районе на первом рисунке, не 16а....а 16 на колене идущем вниз около генератора
Сообщение Olegv90 » 20 июн 2020, 09:44
А работоспособность этого датчика можно как то проверить? Или может почистить его? А то я уже и сам в сомнениях, слишком смутный диагноз мне поставили
Olegv90
Сообщение Александр332vk » 20 июн 2020, 10:10
Так может у Вас датчик не причем? А дело в турбине, или лопатках изменяемой геометрии...либо N75 не герметичен...
Сообщение Olegv90 » 20 июн 2020, 10:20
Александр332vk писал(а):Так может у Вас датчик не причем? А дело в турбине, или лопатках изменяемой геометрии...либо N75 не герметичен...
Блин... Да может все быть.. Как хоть конкретнее узнать причину? На диагностике ошибку скинули, щас пока не появляется, но и я стараюсь сильно тапку в пол нежать.
Есть способы узнать конкретнее в чем неисправность? Может ваговской диагностикой?
Olegv90
Сообщение Daniliv » 20 июн 2020, 12:28
Приветствую!
Проверить актуатор на герметичность вакуметром, расшевелить его шток /может лопатки за коксовались/ Так же трубки от актуатора на N-75 и тд.
Сообщение Olegv90 » 20 июн 2020, 12:49
Спасибо, буду пробовать сначала так. А то покупать датчик который может сломан а может и нет мне кажетьса затратным. Всем спасибо за советы, буду разбиратьса
Olegv90
Сообщение +михалыч » 20 июн 2020, 15:07
Olegv90
quote="Daniliv"]Приветствую!
Проверить актуатор на герметичность вакуметром, расшевелить его шток /может лопатки за коксовались/ Так же трубки от актуатора на N-75 и тд.[/quote]
Правильно вам сказали. А при нормальной диагностики проверяется ход актуатора и давление наддува, тогда делается вывод неисправности. А то сразу датчик давления, тем более давление масла никаким боком.
Последний раз редактировалось +михалыч 22 июн 2020, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Daniliv » 21 июн 2020, 23:36
+михалыч писал(а):Правильно вам сказали. А при нормальной диагностики проверяется ход актуатора и давление наддува, тогда делается вывод неисправности. А то сразу датчик давления, тем более давление масла никаким боком.
А мне это зачем???
Сообщение +михалыч » 22 июн 2020, 07:12
Это топику, извиняюсь так вставилось
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение passat2 » 23 июн 2020, 23:37
Olegv90 писал(а):Всем привет, требуется помощь знающих людей. Вчера при обгоне загорелась спиралька и чек на панели приборов. Остановился, заглушил двигатель, завёлся и спиралька пропала. А чек остался. При этом машина едет исправно, потери мощности или других проблем не заметил.
привет.а ты сам откуда?
passat2
Сообщение ZZtop » 24 июн 2020, 02:03
Olegv90 писал(а):Спасибо, буду пробовать сначала так. А то покупать датчик который может сломан а может и нет мне кажетьса затратным. Всем спасибо за советы, буду разбиратьса
Если не ошибаюсь то ДДН идет в паре с другим датчиком. Не помню с каким) По гуглите..
т.е. если он закоксован то и др.датчик будет показывать не правильные значения.(Была такая же ошибка, проверял этот датчик и он оказался чистым).
Можно еще Васей-шнурком посмотреть показания наддува.
Далеко не факт что недодув из за него.
Возможно ошибаюсь).
Passat B6 2.0 TDI BKP
ZZtop
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
