Мужики всем привет,срочно нужна помощь, пассат b6 1.8 bzb!!
Сообщение Multik660 » 24 июн 2020, 21:47
Маленькое предисловие, началось все с того что провернуло вкладыш, было точнуто колено до 1го ремонта, блок шлифанут,поменяна поршневая ,шатуны,вкладыши,цепи,натяжники,турбина,масляный насос,помпа,помыты форсунки,новый тнвд, толкатель,радиатор,всё это дело вылетело конечно сами понимаете в круглую сумму,и вот вроде тот час настал, машина завелась и думал вот оно чудо, но нагревшись до рабочей температуры двигатель сказал привет и заглох, при попытке завести сделал пару оборотов и всё, как будто сел акб, поставил на зарядку, подумав что кончилась зарядка, после зарядки, машина завелась, померяв зарядку оказалось что она есть, ну подумал что может что глюкнуло, нагрел до рабочей температуры, все ровно мотор работает хорошо, дай думаю прокачусь, но отъехав сто метров опять все повторилось, по ошибкам выдаёт только по климату и p1092-000- короткое замыкание на массу, при этом когда едет эти 100-300 метров на холодную больше 4000 оборотов не развивает.,P.S давлние до тнвд 5.5 а с тнвд тоже в норме по васе, и когда заглохнет пробовал лить на тнвд холодную воду но не помогло так же что-то зажимает и не крутит, ДТОЖ показывает ровно, и ДПКВ тоже не ругается, и блок управления бензонасосом под сиденьем чуть теплый.
Помогите пожалуйста советом, уже просто опускаются руки.......
Multik660
Re: Мужики всем привет,срочно нужна помощь, пассат b6 1.8 bzb!!
Сообщение Stig » 25 июн 2020, 15:18
Странно конечно,что и ошибок никаких нет.А какой сейчас пробег у машины?чем мыли Форсунки?Может че со стартером,или провод какой не до конца прикрутили и машина обрубает электрику?дроссельную заслонку смотрели? Нужен грамотный диагност,чтоб по блокам показания посмотрел.и кстати,что явилось причиной проворачивания вкладыша?
Stig
Сообщение Александр332vk » 25 июн 2020, 18:50
Привет, а Вы пробовали провернуть мотор головкой с воротком после того как он нагрелся и заглох? Просто такое ощущение по Вашим описаниям что зазоры в компрессионных кольцах малы....конечно это "дебри", но сам сталкивался с такой проблемой, как нагреется то стартер не может прокрутить...оказалось зазор в кольцах....так информация к размышлению. :?
Сообщение Multik660 » 25 июн 2020, 21:49
Спасибо что отвлекаетесь на просьбу!!!, Ошибки есть по климату и датчику давления топлива пишет КЗ на массу,пробег 190023,форсунки мыл Лавром, дроссель не смотрел но по Васе все ровно кроме двух ошибок, всё перешерстили , колено пробовал крутить без ремня на горячую когда заглохнет и не крутит, крутится всё хорошо, сегодня заказал датчик давления топлива который стоит на рампе. и на который ругается Вася, думаю он как нагреется, даёт не ту инфу, и от создаваемого давления в камере сгорания образуется большое давление от чего стартер и не может запустить двс, как поменяю отпишусь, напишите ещё какие нибудь варики, что за хр....нь может быть)))))
Multik660
Сообщение Alemania » 26 июн 2020, 17:26
P1092 - по спецификации VAG слишком бедная смесь.
Где то подсос воздуха возможно.
За счет чего давление то создастся такое большое ? Пока двигатель не крутится и ТНВД тоже не крутится. Кто будет создавать давление ? А на оборотах вращения стартера максимум 40-50 бар создастся.
Покажите лучше скан на ошибки полный васей сделанный.
И если стартер не крутит может проблемы со стартером ??
Коробка механическая ? если с толкача попробовать завести после того как заглох ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
