2.0 FSI BVY,насущные вопросы по двиглу
Сообщение Lester_Naigard » 15 сен 2020, 11:15
Ребята доброго времени суток!,2.0 FSI BVY 2007г. и так,загорелся чек под номером р0420 (ошибка по катализатору),думаю всем это очень известная ошибка,загорается переодичностью раз в 1000-2000 км,тем очень много создавалось,и по всему интернету их достаточно,по этому вопросу,но все как то поверхностно,перерыл все форума и так далее,вопрос в следующем,стоит ли реально прошиваться под евро 2 и убирать катализаторы,интересуют именно отзывы людей,кто это делал,и проехался по крайней мере тыс 10.000 км,просто очень недоверяю этим неофициальным этим прошивкам,все таки как никак полезут в ЭБУ!!!,или есть другие варианты??,их к сожалению не нашел!,и расскажите пожалуйста,про этот миф,развейте его уже,про попадании пыли от катализатора в двигатель,правда ли это??,или это бред,кто сталкивался с этим??
и кто вообще решал/решил эту проблему с катализаторами!?,интересуют ответы по всем вопросам
Lester_Naigard
Re: 2.0 FSI BVY,насущные вопросы по двиглу
Сообщение boroda II » 15 сен 2020, 12:37
В этом двигателе первые катализаторы металлические, от них нет пыли. Керамика стоит снизу, далеко.
Это проблема для тех где катколлектор и сразу стоит керамика (Хюндаи и киа в первую очередь) , пыль через ЕГР там может попадать во впуск.
А по поводу ошибки, она может быть и косвенной. Из-за дырявого глушителя или подсоса воздуха во впуске, неисправной системы ВКГ и т.д.
Сообщение Lester_Naigard » 15 сен 2020, 13:56
boroda II писал(а):В этом двигателе первые катализаторы металлические, от них нет пыли. Керамика стоит снизу, далеко.
Спасибо большое что ответили, просто у нас в городе как не заедешь на сто с этой проблемой, сразу грешат на катализатор, и пугают мол встряну на большие бабки если засосет пыль в двигло, и говорят прошиваться под евро 2
Lester_Naigard
Сообщение boroda II » 15 сен 2020, 14:36
Lester_Naigard писал(а):Спасибо большое что ответили, просто у нас в городе как не заедешь на сто с этой проблемой, сразу грешат на катализатор, и пугают мол встряну на большие бабки если засосет пыль в двигло, и говорят прошиваться под евро 2
Если не льешь в этот мотор 98 бензин , то это будет неизбежно(Евро2). Но даже тогда 95 минимум.
Очень часто на этом моторе трещины на коллекторе возникают.
Сообщение Lester_Naigard » 15 сен 2020, 15:04
я лью 95,никогда не лил 92,и один раз только 98,а в плане евро 2 , будет?,в плане прогоревших каталиков,запах?,или имеешь ввиду прошиваться надо будет под евро 2 ?
Lester_Naigard
Сообщение boroda II » 15 сен 2020, 15:25
Lester_Naigard писал(а):я лью 95,никогда не лил 92,и один раз только 98,а в плане евро 2 , будет?,в плане прогоревших каталиков,запах?,или имеешь ввиду прошиваться надо будет под евро 2 ?
Когда-то он (катализатор) все таки кончится и придется шить на Евро2. Пробег то какой?
Сообщение Lester_Naigard » 15 сен 2020, 15:45
220
Lester_Naigard
Сообщение Denisgorelov » 15 сен 2020, 16:34
Шей, не бойся, пробег уже более чем, от родных катов там вряд-ли что-то дельное осталось. Забудешь про это навсегда. Шил машину за одно с удалением егр, все отлично-есть один минус стал рычать ещё сильнее,хотя мотор и так дизелит.(скорее всего проблема с герметичностью трубы где-то).
:D
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение komsa64 » 15 сен 2020, 20:56
Четыре года назад при пробеге 120 начались проблемы с его. Поменял на другой три месяца и потом опять. Потом знающие в Ярославле убедили. Перепрошить без удаления катализаторов. Отдал 8000 и катался без проблем. В том году начались непонятки. Включаешь климат обороты начинают гулять. Выключаем климат все ок. Чё только не ковыряли все бестолку. Потом один гений из Калуги сказал всё дело в прошивке. Нашёл в Калуге мастера с нормальным софтом (адакт) вроде. У прошлого клоуна было в описании что уберет Лямбды и вихревые, оказалось - Пиз...бол. И теперь всё гуд. Каталики вырезали при пробеге 152 состояние их хорошее. Лью всегда 95.
P.S. ищи нормальный софт. Остальные вопросы в личку.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение Stig » 15 сен 2020, 23:20
Пробег 450 на бензе 95.Каталики еще родные стоят
Stig
Сообщение Lester_Naigard » 15 сен 2020, 23:56
Stig писал(а):Пробег 450 на бензе 95.Каталики еще родные стоят
Оооо,мотор 2,0 bvy 400к?,да ладно,серьезно?,без капиталки и прочего?)
Lester_Naigard
Сообщение Stig » 17 сен 2020, 17:56
Lester_Naigard писал(а):Оооо,мотор 2,0 bvy 400к?,да ладно,серьезно?,без капиталки и прочего?)
Да да,менял тока межвальную цепь по регламенту ну и прочее грм,маслоприемник,генератор и т.д
Даже катугки зажигания 3 шт родные стоят, одну пришлось поменять после мойки двигателя
Stig
Сообщение Stig » 17 сен 2020, 18:00
220
Можно сказать тока обкатку прошел:))
Stig
Сообщение Lester_Naigard » 17 сен 2020, 22:53
Stig писал(а):Можно сказать тока обкатку прошел:))
Честно,не знал что у этого движка такой ресурс,все говорят 250-300 мах
Lester_Naigard
Сообщение фольц b6 Андрей » 14 окт 2020, 18:24
Всем привет, кто еще не разочаровался в б 6-ом.Была проблема с двигателем после обрыва грм..Делал не у офиц., да еще и спец мать их, кое как забрал машину с полным набором ошибок. Дома на стоянке с товарищем обнаружили, что заклинил подшипник на впускном коллекторе, коллектор просто лопнул в одном месте. Стали искать и нашли проблему. Заменили коллектор, подшипник ,машина завелась и даже поехала. Ошибки не исчезли васи диагноста не было.Видел как устанавливали распредвалы без фиксатора. Почитав на форуме 100% был уверен что стоят неправильно.Горел чек, но машина заводилась и ездила плохо, но ездила .Денег на замену не было поэтому так и ездил. Купил фиксатор валов, все сопутствующие зап части для замены цепи,решили менять самостоятельно инфы много на форуме, заодно решил поменять и термостат коли уж снят впускной коллектор.Термостат был заменен, дальше началось самое интерестное.Говноболт высверливали, все собрали как на картинке.Завелась с полпинка двиг. работает ровно, не трясет, не гремит цепь .горит ЧЕК и EPC . Машина прогрелась, решили попробовать как едет заводить, а она хуй с 3 раза завелась, ошипки горят, поехал, плохо реагирует на педаль газа и куда-то ускакали 50 лошадей от 150 двигатель 2.0 фси BVY . ну х с ним поехал на море туда обратно около 1000 км ,почитав форумы все указывало на дрос.заслонку .И 100 заправлялся и чистил заслонку не помогло.Да был у диагностов у 2х разных короче наговорили менять кучу датчиков, а когда я им говорил, что вырезан катализатор еще и лямду 1ю надо покупать. После всего этого было решено возвращаться в Москву.Приехал купил васю, читаем ошипки P0341 куча плюс реле топливного насоса пипец,куда рыть, а может и проводка. В итоге, заменил датчики, лямбду, раскрыл проводку. В итоге оказалось, что был неправильно установлен фазарегулятор. Все эти годы причина была в нем. Если интересно, то пишите. Всё расскажу подробно по поводу проверки и установки фазарегулятора. Всем удачи!
фольц b6 Андрей
Сообщение Александр332vk » 14 окт 2020, 20:00
Привет, а не кто и не разочаровывался.....классная тачка!!! :so_happy: :so_happy: :so_happy:
Сообщение Kphy » 27 апр 2021, 23:02
Stig писал(а):Да да,менял тока межвальную цепь по регламенту ну и прочее грм,маслоприемник,генератор и т.д
Имею Seat altea xl с двигателем BVY и реалтным пробегом 112 т.км.
Информации мало да и уже это двигатель не актуален (почти нет обсужлений).
Подскажите если прочитаете:
-на каком пробеге стоит лезть и менять толкатель ТНВД?
-аналогично по межвальной цепи вопрос?
-стоит ли чистить впускные клапана?
Сейчас все работает отлично, зимой в морозы с пол оборота заводился мотор.
Я вероятно ещё год поезжу на этой машине, поэтому хочу понять что нужно сделать сейчас.
Kphy
