Снова борьба с вибрацией(троением) на холостом ходу СВАВ
Сообщение Ходас » 17 ноя 2020, 11:56
Форум жив? Или уже тютю..? Проблема следующая.. холостые обороты, грешил на форсунки,разброс по первому и третьему цилиндрам от -3 до +3, в 13 группе. с Божьей помощью насобирал денег и поменял форсы, спасибо бош сервис сравнительно не дорого берут, привозишь свои и в замен тебе отдают ремонтированные по 5800 руб. за штуку, поменял по рекомендации все четыре. Но обороты всё равно не стабильные на холостом ходу, в движении никак не проявляются, васей в 20 группе измеряется давление в рампе, так вот плавает от 100 бар до 400, думаю может в этом проблема не стабильного холостого хода? Кто что думает, может кто сталкивался с такой проблемой? Маховик менян, подушки тоже, форсы в идеале(разброс минимален, стремимся к 0)Грешу на редукционный клапан который отвечает за стабильное давление в рампе.
2.0 TDI CBAB
Ходас
Re: Снова борьба с вибрацией(троением) на холостом ходу СВАВ
Сообщение Александр332vk » 17 ноя 2020, 15:35
Ходас писал(а):Форум жив? Или уже тютю..? Проблема следующая.. холостые обороты, грешил на форсунки,разброс по первому и третьему цилиндрам от -3 до +3, в 13 группе. с Божьей помощью насобирал денег и поменял форсы, спасибо бош сервис сравнительно не дорого берут, привозишь свои и в замен тебе отдают ремонтированные по 5800 руб. за штуку, поменял по рекомендации все четыре. Но обороты всё равно не стабильные на холостом ходу, в движении никак не проявляются, васей в 20 группе измеряется давление в рампе, так вот плавает от 100 бар до 400, думаю может в этом проблема не стабильного холостого хода? Кто что думает, может кто сталкивался с такой проблемой? Маховик менян, подушки тоже, форсы в идеале(разброс минимален, стремимся к 0)Грешу на редукционный клапан который отвечает за стабильное давление в рампе.
Привет, ну чего сказать? Разброс в рампе это нормально потому что качает ТНВД а клапан сбрасывает. Я думаю что Вам надо задумаься о замере компрессиии...не спроста такой разброс на форсах(был) а сейчас какой? Ну и посмотреть впуск может заслонка "не того"? :?
Сообщение Ходас » 10 янв 2021, 18:48
Снова здравствуйте! Может кому поможет, после замены редукционного клапана машина снова запела, такое ощущение что мотор поменяли, перед заменой так же промыл заслонку и заменил клапан ОГ. Запчасти брал на авито с рук, так как в магазине ценник на эти запчасти не гуманные.
2.0 TDI CBAB
Ходас
Сообщение Александр332vk » 10 янв 2021, 19:13
Ходас писал(а):Снова здравствуйте! Может кому поможет, после замены редукционного клапана машина снова запела, такое ощущение что мотор поменяли, перед заменой так же промыл заслонку и заменил клапан ОГ. Запчасти брал на авито с рук, так как в магазине ценник на эти запчасти не гуманные.
Привет, редукционный клапан чего? У каждой детали есть свой номер, выражайтесь яснее :?
Сообщение Ходас » 10 янв 2021, 19:19
Ещё его называют клапан регулирования давления в рампе, номер 057130764H, мною был установлен 0281002858 фирмы бош, не во всех каталогах он подходит под аналог, но встал как родной
2.0 TDI CBAB
Ходас
Сообщение Александр332vk » 11 янв 2021, 12:55
Ходас писал(а):Ещё его называют клапан регулирования давления в рампе, номер 057130764H, мною был установлен 0281002858 фирмы бош, не во всех каталогах он подходит под аналог, но встал как родной
Вот видите, можете когда хотите! Ну а второй? ЕГР что ли? А то клапан ...клапан... :?
Сообщение Ходас » 11 янв 2021, 13:37
Про клапан ОГ, он же 03l131501G, ценник космический от 21000₽, был приобретён valeo он же стоит и в оригинале, номер 700424. Шток клапана был сильно изношен и гнал маслице на управляющую плату, плюс пластиковые шестерни стёрлись и проскакивали, звук как на велосипеде когда в спицы засовываешь какую нибудь фигню ;). Брал тоже на авито в пол цены..
2.0 TDI CBAB
Ходас
Сообщение Skiw » 11 янв 2021, 20:29
Чет в экзисте аналог 6тыр с копейками всего
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение Ходас » 11 янв 2021, 21:30
у каждого своя философия в выборе аналогов..
2.0 TDI CBAB
Ходас
Сообщение Александр332vk » 11 янв 2021, 21:55
Ходас писал(а):Про клапан ОГ, он же 03l131501G, ценник космический от 21000₽, был приобретён valeo он же стоит и в оригинале, номер 700424. Шток клапана был сильно изношен и гнал маслице на управляющую плату, плюс пластиковые шестерни стёрлись и проскакивали, звук как на велосипеде когда в спицы засовываешь какую нибудь фигню ;). Брал тоже на авито в пол цены..
Привет, разговорились! У меня тоже шестерни на подходе...ищу кто делает или купить новые где...кто знает? Сообщите...премного благодарен....вырезать? Нет ни чего не собираюсь все должно работать по заводскому! :so_happy:
Сообщение docalex » 11 янв 2021, 23:20
свой клапан в сборе продаю. снял года два назад, когда вырезал систему егр. полностью рабочий
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
