Датчик температуры ОЖ
Сообщение magicman » 08 дек 2020, 11:47
Заметил, что стрелка температуры ОЖ очень долго не подымается, например при 0 градусов, до того момента как она только начнёт двигаться проходит 20-25 минут...
При этом тёплый воздух идет уже давно(после 10 минут наверно)
это такая особенность либо неисправность датчика?
Passat 3c Variant 2010 CBBB 2.0tdi 170лс на палке.
magicman
Re: Датчик температуры ОЖ
Сообщение Александр332vk » 08 дек 2020, 12:19
magicman писал(а):Заметил, что стрелка температуры ОЖ очень долго не подымается, например при 0 градусов, до того момента как она только начнёт двигаться проходит 20-25 минут...
Привет, во первых начинает показывать от 50 ти градусов и вот почему: стоит подогреватель "Бинар5s" и у него тоже показывает пульт температуру и вольтаж...так вот по нему и сужу. Датчик непричем....тем более дизель трудно прогреть на холостом ходу...надо либо догреватель или предпусковой подогреватель.
Сообщение maxfromross » 08 дек 2020, 16:03
Добрый день. Была похожая ситуация. Заклинил термостат в открытом положении и ОЖ стала по большому кругу сразу гонять. ПРОВЕРЬТЕ ТЕРМОСТАТ.
maxfromross
Сообщение omegavod » 08 дек 2020, 17:08
Теплый воздух идет скорее всего от штатного тена нагревателя,у меня точно также работает,а по разогреву двигателя поможет установка нагрква двигателя Вэбасто ,сейчас при минусовой температуре сам дизельный мотор долго нагревается,не думаю что проблема в термостате
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение Юра Криков » 08 дек 2020, 21:17
А что показывает блок климата,ну или Вася ,т.е. реальная какая температура при -
magicman писал(а): например при 0 градусов, до того момента как она только начнёт двигаться проходит 20-25 минут...
Сообщение oowoo » 08 дек 2020, 22:55
это нормальное явление для дизеля, причём не только ВАГовского.
Но вот если у вас и при движении при 0 градусов стрелка не поднимается тогда или термостат или датчики ОЖ
Юра Криков писал(а):А что показывает блок климата,ну или Вася ,т.е. реальная какая температура при -
температура нарастает постепенно и как правильно добавил Александр332vk стрелка на панели приборов оживает когда температура ОЖ подбирается ~ к 50 градусам.
Котёл или догреватель зимой рулят 8-) Без них при -20 даже с наглухо закрытой мордой дизель не прогреть
oowoo
Сообщение magicman » 09 дек 2020, 13:22
oowoo писал(а):это нормальное явление для дизеля, причём не только ВАГовского.
начинает двигаться только через 20 минут примерно с запуска. скажем 5 минут прогрев 15 еду.
попробую посмотреть..
это и может быть ответом. не знаю насчет термостата, ведь только что менял ремень... на этом двигателе же один термостат?
да впринципе меня всё устраивает, печка дует довольно быстро, да и не особо мне в Германии нужен нагреватель я думаю
именно мне стало подозрительно почему такая "тугая" стрелка температуры ОЖ.
magicman
Сообщение oowoo » 09 дек 2020, 14:38
magicman, у меня на машине установлен старый блок климата и по нему (а так же по васе) можно увидеть фактическую температуру ОЖ. Сейчас при 0 градусов я завожу машину, минут 5-10 условно грею, ОЖ при этом нагревается до 30-40 градусов после чего неторопясь еду. Только через несколько км движения начинает оживать стрелка температуры. Если врубить печку (читай сразу запустится догреватель) то весь процесс проходит в 2-3 раза быстрее. Пару лет назад менял термостат, оказалось зря.
Как вам подсказали на некоторых комплектациях машин с завода ставился электроТЕН, когда нет котла это хорошее подспорье.
На вашем моторе 1 термостат.
Несколько лет назад ради эксперимента при морозе -17 вырубал обогрев салона (при этом выключается догреватель) и при работе на холостых за ~ 20 минут температура мотора падала по указателю до 0. Машина стояла около гаража. В морозы дизель без нагрузки сам себя плохо греет
oowoo
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2020, 17:58
oowoo писал(а):... комплектациях машин с завода ставился электроТЕН...
Сообщение omegavod » 10 дек 2020, 09:40
oowoo писал(а):magicman,
А еще лучше ТЕН+ подогрев двигателя Вэбасто ;) :)
omegavod
Сообщение Александр332vk » 10 дек 2020, 21:24
omegavod писал(а):А еще лучше ТЕН+ подогрев двигателя Вэбасто ;) :)
Привет, а если стоит предпусковой то ни какого ТЭНа не надо....сажусь а прибор показывает температуру 80 - 85...завел как горячий (без повышения оборотов нах/ходу) и упэред! ;) А если стоит Бинар то есть функция догрева, упала температура ОЖ подогреватель запускается и подогревает. Но это уже для районов Якутии.....у нас пока не пользовался, хватает и того что есть.
Сообщение magicman » 10 дек 2020, 21:30
да , посмотрел по диагностике, стрелка оживает только после 50 градусов, но потом зато показывает 90, хотя еще около 80ти....
как узнать он есть или нет?
magicman
Сообщение oowoo » 10 дек 2020, 23:16
magicman писал(а):да , посмотрел по диагностике, стрелка оживает только после 50 градусов, но потом зато показывает 90, хотя еще около 80ти
у вас приборка на машине полностью электрическая, откуда там может быть точность?
На вашей машине по сути 3 положения датчика:
1. плохо, температуры нет
2. нормально
3. очень плохо, перегрев
Всё, ничего другого датчик на панели не отображает.
В инструкции даже написано что числа 50, 90, 120 не имеют ничего общего к температуре мотора, это условности для тех кто желает видеть числа
magicman писал(а):как узнать он есть или нет?
поправьте возможно ошибаюсь у кого он есть: как мне объясняли если установлен то сразу после запуска мотора бублик обогрева вывернуть на максимум. Если ТЕН есть то из воздуховодов сразу подует тёплый воздух
Или залезть к радиатору печки и воочию всё увидеть. Вот картинки где должен быть https://www.drive2.ru/l/528976419586310289
Александр332vk писал(а):А если стоит Бинар то есть функция догрева, упала температура ОЖ подогреватель запускается и подогревает
Александр, дык у меня родной догреватель работает в таком режиме, причём по холодам обрубить его работу без выключения отопления невозможно. Догреватель зимой живёт своей жизнью, может по несколько раз в час включаться-выключаться если температура мотора начинает падать. Благо все эти пороги температур настраиваются васей. В прошлом году подружил догреватель с Альтоксом, теперь запускаю котёл с сигналки, можно через смс, звонком, через интернет.... прогресс докатился, человек бездушной железяке звонит :wall:
oowoo
Сообщение magicman » 10 дек 2020, 23:41
oowoo писал(а):у вас приборка на машине полностью электрическая, откуда там может быть точность?
2. нормально
интересно, спасибо за информацию :drinks:
magicman
