Прошу Помощи разобраться с ошибкой
Сообщение Denis popov » 30 окт 2021, 23:09
Ребята всем доброго здоровья, и рад слышать людей которые могут помочь в решении данного вопроса. Автомобиль Volkswagen пассат Б6 1.6 fsi blf . Никак не могу побороть две ошибки которые часто есть
1. P0420
2. P0302
Делали значит такие вещи изначально была заменена всех свечей Потом было принято решение понять или это катушка переставили местами чтобы понять загорится ли другой цилиндр когда поменяли катушку. Ошибка все равно появилась также пробовали измерять тестом сам провод который подходит катушки везде пробивается одинаково. Подскажите пожалуйста какое решение может быть данной ситуации буду очень благодарен за помощь.
Denis popov
Re: Прошу Помощи разобраться с ошибкой
Сообщение Дмитрий459 » 31 окт 2021, 10:15
Приветствую
1.6
Частая проблема-прокладки выпускного коллектора, реже сам коллектор-отсюда и пропуски зажигания...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Александр332vk » 31 окт 2021, 11:53
Дмитрий привет, возможно впускного.... :? выпускной ни как не влияет на горение смеси..... ;)
Сообщение boroda II » 31 окт 2021, 13:04
Denis popov писал(а):Ребята всем доброго здоровья, и рад слышать людей которые могут помочь в решении данного вопроса. Автомобиль Volkswagen пассат Б6 1.6 fsi blf . Никак не могу побороть две ошибки которые часто есть
1. P0420
2. P0302
По пропускам смотрите провода от мозгов до катушек. Были случаи протирания изоляции проводов в косе. У кого-то под площадкой акб, у кого-то под жабо .
Сообщение Denis popov » 31 окт 2021, 13:37
Прокладки впускай и выпуска меняли когда снимали голову
Denis popov
Сообщение Александр332vk » 31 окт 2021, 17:31
Denis popov писал(а):Прокладки впускай и выпуска меняли когда снимали голову
Ну так после этого и пошли эти ошибки? Все просто Ватсон....ответ на поверхности....
Сообщение Denis popov » 31 окт 2021, 20:28
Если бы было всё так просто, в основном это проблема ошибка выскакивает на холодную сначала Начинает мигать чек, потом на постоянную появляется двигатель начинает троить и выключается цилиндр второй, как только сбиваешь ошибки двигатель начинает работать нормально
Denis popov
Сообщение Александр332vk » 31 окт 2021, 20:39
Ну так чего не понятно то? Подсос воздуха на холодную пока не прогреется...либо коллектор не затянут либо прокладка криво встала.Впускной коллектор.
Сообщение Дмитрий459 » 31 окт 2021, 20:42
Александр332vk писал(а):Дмитрий привет, возможно впускного.... :? выпускной ни как не влияет на горение смеси..... ;)
Да
Конечно же ВПУСКНОГО
выше поиска вышла
Прошу извинить
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Denis popov » 31 окт 2021, 21:04
Александр332vk писал(а):Ну так чего не понятно то? Подсос воздуха на холодную пока не прогреется...либо коллектор не затянут либо прокладка криво встала.Впускной коллектор.
А скажите пожалуйста оно было бы тогда каждый раз когда на холодную заводишь. Потому что это происходит с ошибками не каждый раз
Denis popov
Сообщение Александр332vk » 31 окт 2021, 21:52
Вы понимаете, при подсосе воздухе во втором цилиндре происходит переобеднение смеси в таком количестве что просто там гореть нечему, а когда около ноля та вероятно влага в воздухе от скорости потока воздуха просто замерзает тем самы закупоривает щель и мотор НЕ глохнет.....понятно? :? Это мое предположение.Не надо ванговать а снимите коллектор и смотрите по прокладке где недожато или вообще где ее перекосило, все ведь видно.
Сообщение Denis popov » 03 ноя 2021, 14:25
Александр332vk писал(а):Вы понимаете, при подсосе воздухе во втором цилиндре происходит переобеднение смеси в таком количестве что просто там гореть нечему, а когда около ноля та вероятно влага в воздухе от скорости потока воздуха просто замерзает тем самы закупоривает щель и мотор НЕ глохнет.....понятно? :? Это мое предположение.Не надо ванговать а снимите коллектор и смотрите по прокладке где недожато или вообще где ее перекосило, все ведь видно.
Спасибо многим за ответ но все же проделали ещё один путь задули дымом машину была небольшая у течка в районе Гера выпускного коллектора поджали балты ещё раз проверили дыма не стало но проблема по второму цилиндру так и не ушла, приехал на другую диагностику теперь появились другие ошибки
Denis popov
Сообщение Denis popov » 03 ноя 2021, 14:26
Скажите пожалуйста это вообще может быть дело в форсунки, либо в лямбде , Катализатор стоит на месте но скорее всего забитый
Denis popov
Пропуски зажигания во втором цилиндре
Сообщение Denis popov » 06 ноя 2021, 19:56
Ребята всем доброго здоровья помогите разобраться с проблемой когда машина заводится на холодную начинает трусить начинает моргать чек после определённого периода времени выключается второй цилиндр. Катушку проверяли свечи проверяли провода проверяли скажите пожалуйста может ли это быть связано с форсункой если можно как это про диагностировать и ещё вопрос может ли это быть связано с уже ушатаным катализатором или Лямда зонт. Компрессию в двигателе мерили везде хорошая дымом тоже продавали подсос воздуха вроде бы нет. Авто б6 1.6 fsi 2007 год
Denis popov
Re: Пропуски зажигания во втором цилиндре
Сообщение Александр332vk » 06 ноя 2021, 21:23
У Вас же открыта тема и к этому вопросу уже возвращались....зачем темы дуплить?
https://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=39837
Сообщение Denis popov » 06 ноя 2021, 21:35
Моя ошибка не разобрался
Denis popov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
