Машина не заводится!
Сообщение aleksandr197104 » 21 янв 2022, 08:05
Извините, только что писал и не могу найти тему. У меня такая проблема. Сразу после нового года супруга завела машину дала ей поработать, выключила и всё. После этого машина на ключ не реагировала. Решение было следующим, я снял аккумулятор принес домой зарядил и он пару дней был дома. После этого поставил на авто и она нормально завелась. Но так как был сильно болен очень плохо прикрутил клемму. Попал в больницу, вчера вышел (лежал неделю, супруга тоже в больнице машина стояла). Вчера вышел, машина завелась. Доехал до промежуточного места она пару часов постояла и опять нормально завелась. После этого доехал до ещё одного места, она простояла и всё, никакой реакции. Загорается панель, все положенные лампы, нажимаю на ключ, небольшой щелчок и совершенно ничего. Лампы не тускнут, стартер молчит. Снять аккумулятор, прикурить проверить тестером (знакомые) ни какого результата. Притащил к подъезду. Снял аккумулятор и зарядил. Попробовал запустить ноль реакции, панель как перед пуском горит, и более ничего. Сейчас опять снял аккумулятор и полностью его зарядил. Пожалуйста подскажите что это может быть, машина встала в какой нибудь аварийный режим, или где то оторвался провод? Ее по любому нужно делать, а то страшно от дома отъезжать. Очень надеюсь на вашу помощь, пожалуйста не ругайтесь, особенно учитывая, что я это не первое сообщение пишу, предыдущее не нашёл. Пожалуйста, очень прошу помогите! Машина 2 дизель bmp, коробкаdsg. Очень жду совета.
aleksandr197104
Re: Машина не заводится!
Сообщение Alemania » 21 янв 2022, 08:14
Ревизия стартера и втягивающего реле на нем
Сообщение aleksandr197104 » 21 янв 2022, 09:53
Спасибо!
aleksandr197104
Сообщение Александр332vk » 21 янв 2022, 12:59
Коробка механника или автомат? Если последнее то: не поставили на "паркинг" (предположительно)....на передаче не заведется.
Сообщение Юра Криков » 21 янв 2022, 14:55
Александр332vk писал(а):Коробка механника или автомат?
Саш привет.
aleksandr197104 писал(а):... коробкаdsg....
P.S. Сто пудоФ,как и писал Серёжа - Стартер!
Сообщение Александр332vk » 21 янв 2022, 18:21
Привет ЮрИваныч...не дочитал до конца....так все же проверит - может оно? :?
Сообщение El Gato » 21 янв 2022, 19:37
Александр332vk писал(а):Привет ЮрИваныч...не дочитал до конца....так все же проверит - может оно? :?
Если не стоит на паркинг на приборке будет сообщение. Да и ключ не получится вытащить.
100% стартер.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Александр332vk » 21 янв 2022, 21:41
El Gato писал(а):Если не стоит на паркинг на приборке будет сообщение. Да и ключ не получится вытащить.
100% стартер.
Привет, не знал таких тонкостей, у меня механника а просто как то сталкивался на Форду с автоматом - не поставил на паркинг - на ключ не реагирует да и ключ не как у нас а простой.
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2022, 04:36
Александр332vk писал(а):просто как то сталкивался на Форду с автоматом - не поставил на паркинг - на ключ не реагирует да и ключ не как у нас а простой.
У нас на бусах также.
