Здравствуйте, может кто с таким уже сталкивался. Меняли помпу и чистили дроссель, после авто перестало заводиться. Васей вижу Ошибка Р0201-0203-0204-0202 не исправность в электрической цепи. 000406 - Датчик температуры масла
P0196 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
000801 - Датчик числа оборотов двигателя
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ. Ещё при открытии вод двери насос как положено качает 2-3сек и перестает, а когда далее вкл ключ в положении перед запуском, насос начинает качать мин 2 ?
