EnemyCry писал(а):Доброго времени суток , хочу обратиться с такой проблемой ,потек правый сальник коленвала , поменяли , поставил ориг , дальше стало происходить вот что , теперь он начинает то течь то перестает ,в сервисе не могут понять в чем причина , причем оба состояния длятся несколько часов, если кто-то сталкивался с такой проблемой , поделитесь опытом, спасибо
Ksandr писал(а):А не может такое происходить, если периодически, по каким-то причинам, не работает система ВКГ?
EnemyCry писал(а):Тоже думали над этим , клапан стоит новый , ориг, ошибок не выдает, возможно стоит всю систему почистить
Ksandr писал(а):Думаю что стоит систему ВКГ проинспектировать. Другого объяснения странной течи сальника не вижу, может кто-то еще подкинет варианты. А других симптомов забитой ВКГ не наблюдается? Щуп не пытается выскочить из своего места и масло там не сопливится? Компрессия в норме?
