2.0tdi BKP про обороты датчика распредвала
Сообщение dimaforever » 14 сен 2022, 10:15
Ситуация такая.двигатель работает очень громко.показании форсунок норошые. Обратил внимание на обороты датчика распредвала. Они должны быть половину от коленвала а у меня один в один.
Когда снимаю фишку от дпрв , показание не меняется в ноль.
Как так возможно и если даёт это жосткость при работе двигателя? проводку от датчика до лонжерона проверил ...
dimaforever
Re: 2.0tdi BKP про обороты датчика распредвала
Сообщение Юра Криков » 14 сен 2022, 18:01
dimaforever
Блииин,земляк,ну не первый день замужем,кинь логи!
Сообщение Ksandr » 14 сен 2022, 20:03
dimaforever писал(а):Ситуация такая.двигатель работает очень громко.показании форсунок норошые. Обратил внимание на обороты датчика распредвала. Они должны быть половину от коленвала а у меня один в один.
А с помощью чего определились одинаковые обороты коленчатого и распределительного вала?
Сообщение dimaforever » 14 сен 2022, 22:59
Какие логи нужны? Если говорю что в диагностике в группе 51 показывает одинаковые значение у коленвала и распредвала
А там есть подсказка что должно быть на половину плюс минус 50 оборотов...
Нету сейчас возможности фото прикладывать
dimaforever
Сообщение Ksandr » 15 сен 2022, 10:50
Откуда там взяться +-50 об.? Там что, между коленвалом и распредвалом вариатор стоит что-ли или они крутятся независимо друг от друга? Как это может выглядеть?
Тут наверное издержки кривого перевода. Скорее всего в 51гр. п.2 указано, что обороты распредвала это половина или 50% от оборотов коленвала.
Сообщение dimaforever » 15 сен 2022, 12:42
Ksandr писал(а):Откуда там взяться +-50 об.? Там что, между коленвалом и распредвалом вариатор стоит что-ли или они крутятся независимо друг от друга? Как это может выглядеть?
Да пофиг эти +-50об...я писал как там написано...имел ввиду что надо быть половину от коленвала...а у меня одинаковые значение...
Или я что-то не знаю или может у этих с двумя распредвала так должно быть?
dimaforever
Сообщение Alemania » 15 сен 2022, 13:59
Значение одинаковое потому что в первом окне Фактическое значение оборотов коленвала, а во втором окне заданное значение оборотов коленвала.
Сообщение oowoo » 15 сен 2022, 14:17
dimaforever писал(а):Да пофиг эти +-50об...я писал как там написано...имел ввиду что надо быть половину от коленвала...а у меня одинаковые значение...
по картинке программа работает по .lbl мотора BKP. У автора темы какой мотор?
Распредвал ремнём физически жёстко связан с коленвалом. Во время работы ЭБУ перекидывает углы от -1° до -13° анализируя множество факторов. "Выставление зажигания в ноль" - это мало на что влияющая поднастройка которой пренебрегает даже VAG.
Отсюда вопрос: что даст наблюдение за распредвалом в плане смягчения работы мотора?
oowoo
Сообщение oowoo » 15 сен 2022, 14:18
кто сказал что на китайском шнурке с непонятным софтом должны быть достоверные значения с адекватным переводом?! Даже купленный лицензионный "вася" местами пишет ерунду, проверено. Если интересует точность может стоит начинать с показаний дилерского сканера?
oowoo
Сообщение dimaforever » 15 сен 2022, 14:42
[/quote]по картинке программа работает по .lbl мотора BKP. У автора темы какой мотор?
/quote]
1.Вроде старался и объяснил всё по порядке....в название темы писал что двигатель BKP
2.Как может не показывать нормально шнурок если работаю с ним очень давно.Мы не говорим про описание..а про сами значении...Мы же опытные и знаем что в 51 группы показывает первое окно коленвал и в следующем - распредвал...
И ещё один фактор ..то что когда снимаю фишку распредвала... значение не падает в ноль ..а тоже так и показывает дальше как у коленвала
dimaforever
Сообщение Ksandr » 15 сен 2022, 15:02
Берутся скорее всего показания оборотов коленвала и в 1 и во 2 окне. Обороты распредвала берутся из оборотов коленвала умноженного на 2. Самому надо считать, не заложено программой. Перевод к тому же такой себе. Вот один из PD другой из СR.
Сообщение 1gdm » 15 сен 2022, 18:34
Двигатель с насос-форсунками работает шумнее, чем комон рэйл.
Обратите внимание и на допуск моторного масла от ваг, которое вы льёте.
Вам нужно 505.1 или 506.1
Сообщение ceska » 15 сен 2022, 19:57
Вам нужно 505.01 или 506.01
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Ksandr » 15 сен 2022, 20:08
1gdm писал(а):Двигатель с насос-форсунками работает шумнее, чем комон рэйл.
Допуск масла зависит не только от системы впрыска, но и от наличия или отсутствия сажевого фильтра.
Сообщение Юра Криков » 16 сен 2022, 09:03
Ksandr писал(а): Допуск масла зависит не только от системы впрыска, но и от наличия или отсутствия сажевого фильтра.
Привет Саш. Согласен на 186%,в первую очередь и зависит от наличия оного.
Но вот, как бэ, а чё перешли на тему масла :?
Сообщение Ksandr » 16 сен 2022, 10:38
Юра Криков писал(а):Привет Саш. Согласен на 186%,в первую очередь и зависит от наличия оного.
Привет Юр.Нет, нет, нет и еще раз нет. С меня хватило до задницы в теме масел. Более комментариев не будет. :lol:
