Блокировка двигателя при первом запуске с утра
Сообщение Egor6789 » 15 ноя 2022, 11:11
Всем привет , у меня пасат б6 2.0 tdi мотор bmr , столкнулся с проблемой на холодную с утра -1, включаю зажигание , на приборке горят ошибки : жёлтый руль , иногда выскакивает красный руль, включаю и выключаю зажигание пару раз, уходит красный остаётся только желтый , запускаю двигатель практически с пол оборота заводится на пару секунд и глохнет !
Причём происходит тоже самое когда значек руля горит и просто жёлтым.
Прикладываю ошибки из Васи
По мотору пишет ошибку :блокировка двигателя .
Имобилайзер:
Не выполнены условия блокировки elv.
000- непостоянно.
Неисправна электронная система блокировки рулевой колонки
Недостоверный сигнал- непостоянно.
После того как мотор заглох, запускаю его заново и стартер уже крутит очень долго , мотор еле еле но заводится, и все дальше весь день запускается вооьще без проблем с пол оборота, такая проблема только после ночного простоя. Чувствую в более холодную погоду вооьще Акума не хватит столько долго крутить.
Проблема началась после замены гидрокомпенсаторов , так же заменил вкладыши распредвалов и комплект грм , метки выставил все по фиксаторам , повторюсь после первого мучительного запуска с утра весь день проблем вооьще нет !
Едет хорошо, только расход многовато , по городу 11-12 литров, но тут уже может егр или прошивку делать надо, машину купил 4 месяца назад .
Egor6789
Re: Блокировка двигателя при первом запуске с утра
Сообщение Shurik006 » 15 ноя 2022, 11:31
Добрый день.
Совершенно не думаю, что ваш ремонт двигателя каким-либо образом связан с проблемой блока ELV.
Притянутое совпадение)
Блок ELV ремонт
Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Запорол блок ELV. Как завестись?
Непонятная работа Ключа-кнопки-БЛОК ELV - заменен !!!
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Egor6789 » 15 ноя 2022, 12:06
Добрый день .Ремонт двигателя делал, потому что стучали гидрики , заменил попутно грм и вкладыши распредвалов,
Я тоже считаю , что связи тут нет , но вот все же куда копать не очень ясно.
Единственная мысль что елв блок блокирует но опять же один раз и с утра только
Egor6789
Сообщение Alemania » 15 ноя 2022, 12:10
Так может защёлка просто клинит. Лучше с неё начать. Прежде чем в микрики лезть
Сообщение Egor6789 » 15 ноя 2022, 12:14
Не совсем понимаю , какая защёлка? Блок руля или что ?
Руль открывается без проблем
Egor6789
Сообщение Alemania » 15 ноя 2022, 12:51
Elv электронная защёлка рулевой колонки. Когда вставляется ключ, механический штырь втягивается моторчиком и срабатывает концевой. После этого разрешается запуск двигателя.
Сообщение Ksandr » 15 ноя 2022, 18:33
Вы бы приложили ошибки из Васи, а не своими словами. Ошибки по ElV были только первый раз или постоянно повторялись? Как-то сумбурно описали. Может, банально, аккум на последнем издыхании, отсюда и сопутствующие проблемы.
Ksandr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
