Двигатель не развивает обороты на ходу
Сообщение aav-zato » 10 авг 2023, 23:12
Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл Passat B6 TSI 1,8 Asin 2008г. , проблема вылезла сразу двигатель на ходу не набирает обороты, прослеживается явный перерасход топлива и избыточный нагрев двигателя. Предыдущий владелец обозначил проблему с дросельной заслонкой, приехал в гаражный сервис, что рядом с домом диагност проверил ошибки, поправил проводку дросельной заслонки, скинул ошибки и вроде как заработал мотор, но стоило проехать несколько км. в черте города, двигатель через некоторое время перестал адекватно реагировать на педаль акселератора, на газ давлю обороты не растут, через открытое окно ощущается запах обогащённой смеси. Как я вижу проблема может крыться в нескольких местах: грязная дросельная заслонка, убитые свечи, убитые катушки или проблема с турбокомпрессором.
Может кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом.
aav-zato
Re: Двигатель не развивает обороты на ходу
Сообщение Ksandr » 11 авг 2023, 09:27
Здравствуйте. К перечисленными вами возможными проблемами, можно ещё добавить несколько.
Почему бы не вернуться к гаражному диагносту и полюбопытствовать о его манипуляциях. А ещё лучше сделать скан на ошибки ваг-комом и выложить их сюда.
"Избыточный нагрев двигателя" - сильно сказано, впечатляет. Как это выражается?
Сообщение 1gdm » 11 авг 2023, 09:37
а может быть-фигня вроде датчика коленвала или расходомера воздуха.
делайте диагностику у моториста или просто понимающего человека,а не у читателя ошибок
Сообщение aav-zato » 11 авг 2023, 13:18
Спасибо большое за Советы! Согласен во всём, немого бы по рекомендовать автосервис грамотный по VAG в СПБ.
aav-zato
Сообщение Myca » 14 авг 2023, 13:12
Есть вероятность того, что заклинил ТНВД, симптомы такие же - потеря тяги, богатая смесь, ограничение оборотов на отметке 3000
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение aav-zato » 19 авг 2023, 15:31
Всем доброго времени суток! С проблемой вроде разобрались, не работала всё таки дроссельная заслонка, развалился потенциометр внутри блока Управления, после замены и правильной адаптации, машина пошла, расход пришёл в норму.
aav-zato
