Подвесание оборотов
Подвесание оборотов
Сообщение Антон 88 » 20 дек 2023, 14:37
Подвесание оборотов или скачки на 100-200об. при сбросе газа /переключении передачи ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРОГРЕТОМ
( на холостых газуешь до 1500 отпускаешь педаль обороты подают и зависают на 1100 секунды на 2 потом падают на 850 условных. )
По ошибкам имеем: P0327 датчик детонации 1-G61 ( низкий уровень сигнала)
Машиной владею недавно, ДЗ не чистил — скинул патрубок, чистая.
Антон 88
Re: Подвесание оборотов
Сообщение Ksandr » 20 дек 2023, 15:42
16711/P0327 — Датчик детонации 1 (G61): слишком низкий уровень сигнала
Возможные симптомы
Нерегулярные обороты
Проблемы с управляемостью
Потеря мощности
Повреждение двигателя
Возможные причины
Цепь G61 замыкает на массу
Цепь G61 разомкнута
G61 неправильно затянут
G61 поврежден
Модуль управления поврежден
Возможные решения
Датчик детонации крутящего момента 1 (G61) в соответствии со спецификациями.
Проверьте проводку и соединения
Проверьте датчик детонации 1 (G61) и систему контроля детонации.
Специальные примечания
Эта функция ищет необычное (самопроизвольное) возгорание. Датчик обнаруживает необычные вибрации и на основе этого генерирует напряжение. Если это напряжение выходит за определенный предел, будет установлен код неисправности
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
