Не заводиться после чистки радиаторов с разбором
Сообщение Rahimovdr » 05 апр 2024, 19:47
Собрал всю морду и не заводиться, посмотрел все фишки, все подключено в Васе одна ошибка 1 неисправность:
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высекий уровень сигнала
Стоп-кадр
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 204341 km
Показывает 1000.0mbar
Rahimovdr
Re: Не заводиться после чистки радиаторов с разбором
Сообщение +михалыч » 06 апр 2024, 06:40
По ошибке возможно замыкание сигнального провода с плюсовым.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ksandr » 06 апр 2024, 10:52
+михалыч писал(а):По ошибке возможно замыкание сигнального провода с плюсовым.
Возможно просто датчику кирдык или вообще фишка не одета.
Даже при всех раскладах, это не станет причиной незапуска двигателя.
Впрочем, как и вообще отсутствие радиатора как такового, и даже отсутствие помпы.
Сообщение Rahimovdr » 06 апр 2024, 14:20
Думал может из-за показания датчика не хочет заводиться. Попробую все-таки добиться нормальных показаний да и посмотрю из-за чего все таки не заводиться если искра и прочее, позже отпишусь
Rahimovdr
Сообщение Rahimovdr » 06 апр 2024, 17:14
Ура завелась! но тут же заглохла дело было в залитых свечах бензином. Теперь вопрос я думаю дело всетаки в этом датчике наддува! Подскажите пожалуйста какой из их там два на патрубке от интеркуллера какой из?
Rahimovdr
Сообщение Ksandr » 06 апр 2024, 21:09
Rahimovdr писал(а):Ура завелась! но тут же заглохла дело было в залитых свечах бензином. Теперь вопрос я думаю дело всетаки в этом датчике наддува! Подскажите пожалуйста какой из их там два на патрубке от интеркуллера какой из?
Там в Васе вместе с ошибкой есть его обозначение - G какой-то там.
Сообщение +михалыч » 07 апр 2024, 06:48
Хотя бы сказали какой двигатель. Возможно разъёмы хорошо залили водой при мойке.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ksandr » 07 апр 2024, 08:17
+михалыч писал(а):Хотя бы сказали какой двигатель. Возможно разъёмы хорошо залили водой при мойке.
А, зачем? Тут и так все знают какой у ТС двигатель.
