Мигает спираль, потеря мощности
Re: Мигает спираль, потеря мощности
Сообщение Dimos » 09 сен 2014, 23:50
1gdm писал(а):
Dimos писал(а):
1gdm писал(а):
Dimos писал(а):доброй ночи,появилась и у меня сия ошибка P2279( машина - пассат 2.0 tdi bmp) перелопатил кучу сайтов,но так и не нашёл конкретного ответа причины этой ошибки.по симптомам,пару дней назад начала машина шипеть при резком разгоне,но без ошибок,сегодня появились и мигающая спираль и мясорубка,ответьте пожалуйста,кто как исправил свою проблему,заранее спасибо....
Смотрите патрубки на входе по воздуху; самое дорогое,что может быть-дырявый интеркуллер.
спасибо за совет,когда разгоняешься,при закрытых окнах,конкретно слышен звук шипения по середине мотора за консолью,извиняюсь если некорректно излогаюсь...
Если посередине-поищите на форуме,была тема с фото и номером этого патрубка... Короткий такой,г-образный..рвётся посередине
примерно,как называется,чтобы задать поиск,а то так и поспать неудастся,спасибо
Dimos
Сообщение 1gdm » 09 сен 2014, 23:54
Мне искать так же и спать тоже надо ;)
Сообщение Dimos » 09 сен 2014, 23:58
спасибо и на этом,искать не просил,думал может примерное название патрубка помните или куда/откуда он подходит
Dimos
Замигала спираль
Сообщение Владимир777 » 31 окт 2014, 18:45
Всем привет,крч,Начал набирать скорость замигала спираль и что-та компютер написал только я не успел прочитать,заглушил пропала,и так за день два раза было,что может быть,кто подскажет?
Владимир777
Re: Замигала спираль
Сообщение SEAT » 31 окт 2014, 19:05
Владимир777
Владимир777 писал(а):кто подскажет?
вася диагност.
после его подсказки можно сюда с вопросами.
Сообщение Владимир777 » 31 окт 2014, 19:10
SEAT писал(а):Владимир777
вася диагност.
Поеду только на след недели,думал может кто-та уже сталкивался с этим!
Владимир777
Сообщение SEAT » 31 окт 2014, 19:15
Владимир777
Владимир777 писал(а):думал может кто-та уже сталкивался с этим!
многие сталкивались.только без диагностики нехер гадать.может турба,может егр и т.д. по списку...
кста,мотор неплохо бы указать.2.0фси? :D
Сообщение Владимир777 » 31 окт 2014, 20:32
2.0 tdi 140hp bmp
Владимир777
Сообщение 1gdm » 31 окт 2014, 20:32
Всё,3.14здец,сказал Виталька-загорелася спиралька.. (Сорри,музыка навеяла).
По теме: компьютер написал,что двигатель требует ремонта. Сделайте диагностику,возьмите скан ошибок и выложите здесь. И дня не пройдёт-всё узнаете,как оно есть.
Сообщение valent77 » 31 окт 2014, 21:15
Возможные ошибки: неисправность в датчиках, проводке, забит сажевый, итд. Забит сажевый может как следствие другой неисправности.
Сообщение Владимир777 » 31 окт 2014, 21:25
Сделаю так еду на компютер,ошибки выставлю тут и потом уже тогда поеду в сервис делать чтоб не было наеб... )))
Владимир777
Сообщение valent77 » 31 окт 2014, 21:30
Владимир777
Еси проводка или датчик, то лучше делать сразу, если другое то сюда.
Сообщение artemkin » 03 ноя 2014, 09:18
У меня на 2.0 TDi BKP такое было: при разгоне, на оборотах от 2тык, загорелась спиралька, ошибка, глушится двигатель, НА ХОДУ!, останавливаюсь, вынимаю ключ зажигания, заново вставляю, завожу без проблем. Разгоняюсь медленно не набирая обороты, все гуд. Нажимаю акселератор, только обороты поднимаются, тыдынц, спиралька загорается и глохнет двигатель.
Диагностика в Атлант-М Москва на бажова сказала: при сборке машины перепутали шланги подключения турбы. 4 часа искали шесть человек)))) Поправили и все гуд до сих пор!
Надеюсь, поможет инфа кому-то!)))
artemkin
Сообщение 1gdm » 03 ноя 2014, 10:24
artemkin писал(а):У меня на 2.0 TDi BKP такое было: при разгоне, на оборотах от 2тык, загорелась спиралька, ошибка, глушится двигатель, НА ХОДУ!, останавливаюсь, вынимаю ключ зажигания, заново вставляю, завожу без проблем. Разгоняюсь медленно не набирая обороты, все гуд. Нажимаю акселератор, только обороты поднимаются, тыдынц, спиралька загорается и глохнет двигатель.
Как их можно перепутать? Они же разной длины :? А до этого чинились в Атланте?
Может быть,уже на самом клапане.. Напишите пожалуйста подробнее.
Сообщение yakimenko » 19 май 2015, 08:34
всем привет, сегодня жду результат точно таких же проблем, спираль, чек ,сажевик...ошибка P2279 (Входной коллектор.Утечка воздуха), посмотрим, что мне вливать будут :D
VW B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
yakimenko
Сообщение yakimenko » 19 май 2015, 17:52
Дождался я звонка,звонит мастер и говорит,все смотрели,на подсос воздуха,все проверяли,ничего не нашли,все дни машина заводилась с пол пинка,ошибок нет никаких,мол можете забрать и если вдруг повылазят опять ошибки то приедете к нам снова....блин,я в бешенстве,как так то,говорит,может надо поменять прокладки под форсунки,но не факт,может там сосет воздух...но зачем вам деньги платить за ремкомплекты,заберете машину,если ошибки вылезут-будем дальше искать... :? ,говорю,но по коду ошибки это типа может вкг,может его надо еще раз посмотреть,перепроверить...кароче ниочем(((....поехал забирать машину, приехал, завел, горит только сажевик,думаю, ну поеду, посмотрим, доехал до светофора ближайшего и клац, спираль горит, ну я на разворот, к ним,показываю,смотрят...на утро решили дальше сканировать,так как уже диагност ушел, 8 вечера.
.....настало утро, жду обеда,набираю,говорю, ну что-ответ: скорее всего интеркулер может пробит,надо скидывать морду,патрубки смотрели,все в хорошем состоянии, собсна жду ...задал вопрос, а может это сажевик и от него идет все эти ошибки, услышал ответ, если бы был сажевик, то были бы ошибки по выпуску, а у вас ошибка по впуску :? ....короче жду вердикта, когда морду раскидают, а может сажевик :? :? :?
yakimenko
Сообщение yakimenko » 25 май 2015, 20:11
Все решилось,замена патрубка-70$,толстый,красного цвета,куда он идет не в курсе,но куда-то к турбине,забрал машину,поехал на заправку,залил дизеляки и поехал,пока по проспекту ехал потухла лампа сажевика,похоже протрусил,но....тяги нет,даешь в полик а она тупит и не пуляет,так же заметил периодически сизый дым появляется во время движения :?
Последний раз редактировалось yakimenko 26 май 2015, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
yakimenko
Сообщение prix1k » 25 май 2015, 20:39
Была такая же хрень недавно, поменяли красную трубку, 100 евро за всё в Германии. Теперь вроде норм всё, даже 140 уже шёл ))
prix1k
Сообщение Yellow bus » 15 янв 2017, 15:58
Всем здрасти, дабы не плодить похожие темы с позволения ТС опишу здесь свою проблему. ДВС СВАВ 09г, при трогании заморгала спираль, пропала мощность, заглушил-завел пропало, в течении недели переодически ошибка появлялась, вчера уже вместе с чеком, аккумулятор не отключал, поехал на диагностику- диагноз: ошибка клапана ЕГР. Сервисмэн открыл прайс, заглушить с прошивкой через кассу 15-16т.р., он готов за 12 т.р., покурив форум решаю самостоятельно почистит данный узел вместе с дросселем. Купил баллончик для чистки за 230р АБРО и полез, при этом отключил аккумулятор. Почистил, собрал,завел спираль пропала, но появились: желтый руль,чек и абс :evil: проехался, абс пропала, заморгала спираль :lol: пропал руль.огорченный поставил в гараж, сегодня завел- ничего не горит не моргает :good: :good: весь день эксплуатирую- прёт как самолет. В
Пы.Сы. Заправляйтесь на брендовых заправках.
С Уважением. Сергей.
Yellow bus
Сообщение Strannik_RK » 30 июн 2018, 15:07
Добрый день!
Помогите с нежданчиком - сегодня на Киевском шоссе на пару секунд выскочила ошибка Check Engine и замигала желтая спиралька. Остановился, постоял пару минут. Затем завел - спиралька пропала и потихоньку, без резких ускорений поплелся домой.
Приехал, прочитал шнурком ошибки и вот что вылезло нового:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 6209
Revision: 13H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 04572 935 45725
VCID: 77FD0D5706D665B
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 198914 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.07
Time: 18:19:21
Freeze Frame:
RPM: 2070 /min
Speed: 104.0 km/h
Load: 62.7 %
Absolute Pres.: 2040.0 mbar
Absolute Pres.: 1407.6 mbar
Lambda: 100.2 %
Lambda: 41.8 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Прошу подсказок - что делать, менять и на сколько я попал? :?
Strannik_RK
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2018, 15:25
Недодув турбы? :?
хожу пешком
Сообщение DJI » 30 июн 2018, 16:43
Юра Криков писал(а):Недодув турбы? :?
Ага, он самый.
Чтоб что то советовать, надо знать какой двигатель!
DJI
Сообщение Strannik_RK » 30 июн 2018, 18:02
DJI писал(а):Ага, он самый.
Понято!
Двигатель - 2.0 tdi CBAB. Недодув - это серьезно? Волноваться и записываться на сервис уже пора?
Strannik_RK
Сообщение tatarin545 » 05 мар 2023, 20:58
Короче шипение у левой ноги которое я диагностировал как буксование фрикционов оказалось банально негерметичность впуска.
Попорядку.
Вчера когда подъезжал к дому с детьми у меня загорелась спираль, прям у дома, у подъезда я выключил зажигание включил заново ошибки нет.
Вечером поехал я в деревню в баню, в городе больно газу не даешь, выехал с города газу больно не даю Я же думаю что у меня фрикционы буксует то бишь сцепление. Где то газанул у меня загорается спираль и пропадает тяга. Останавливаемся, перезапускаемся и ошибки нет , разгоняемся шипение и опять спираль и пропадает тяга. Доехал до дома уже темно, подключил комп и ошибка Р2279. Негерметичность впуска. Пошел я в баню.
Утром к машине осмотр, вроде ничего не повреждено, завел отец на газу 2000 оборотов и вуаля блин, красный патрубок от турбины пробит.
Снял я его обнаружил что стопорное кольцо у меня отломлено из за чего он наверно неплотно сидел и оттуда то у меня текло масло.
Короче я замотал Я все изолентой собрал все с такой то матерью обратно.
И вот поехал я обратно в город опять шипение и опять спираль, вот думаю или изолента прорвало или с стопора съехало, темно уже не полез под капот.
Короче надо мне теперь стопорное кольцо, патрубок и уплотнительное кольцо зелёное.
Как то таГ
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 05 мар 2023, 21:17
Я смотрю по картинкам и никак не пойму что это за детали, нет у кого артикулов этих запчастей?
tatarin545
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
