прогрев двигателя
прогрев двигателя
Сообщение Dimitriy » 13 фев 2010, 16:11
уважаемые пассатоводы - вот вопрос: на улице мороз градусов 15. завожу пассика реально через полминуты уходит на холостые обороты. в мануале написано что после этого можно ехать. но по сути ведь двигатель совсем холодный. и как себя чувствует при этом 7DSG ??? что скажете? сразу оговорюсь - пассата приручаю всего неделю....
1.8 TSI 7 DSG iceland
Dimitriy
Re: прогрев двигателя
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 13 фев 2010, 17:37
в двигателе и коробке залиты современные синтетические масла не требующие прогрева авто.
в мануале написано,что можно начинать движение сразу после запуска двигателя,но на не высоких оборотах и с не большой скоростью.если мороз более 15 градусов сам прогреваю мотор 2-3 минуты(по старинке!)
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение ros » 14 фев 2010, 17:25
А как прогрев двигателя влияет на прогрев коробки? Прогреть коробку можно только во время движения, на холостом прогревается только двигатель да и то если это можно назвать прогревом. Прогревать в движении правильнее. Главное до рабочей температуры не отжигать.
ros
Сообщение Vlad_B6 » 14 фев 2010, 17:26
ros писал(а):А как прогрев двигателя влияет на прогрев коробки? Прогреть коробку можно только во время движения, на холостом прогревается только двигатель да и то если это можно назвать прогревом. Прогревать в движении правильнее. Главное до рабочей температуры не отжигать.
Коробка греется от двигателя.
Vlad_B6
Сообщение ros » 14 фев 2010, 17:42
Каким образом?
ros
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 14 фев 2010, 18:23
в автоматах и дсг масло в коробку падается путем привода насоса,насос работает от движка,именно поэтому не рекомендуется буксировать авто с автоматом на большие расстояния и со скоростью свыше 30 км в час.как только вы завели движок масло в коробке начинает церкулировать,и можно сразу начинать движение.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение ros » 17 фев 2010, 16:05
Ну масло циркулировать будет, это у всех так, это не значит, что коробка прогреется от этого. Двигаться конечно можно, просто первые километры желательно без резких движений. Это разумеется к зиме относится. Летом проще.
ros
Сообщение Ростислав » 18 фев 2010, 13:35
Начинаю ехать, когда поднимаются обороты отопителя. Примерно через 2-3мин.
2.0 TDI Highline
Ростислав
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 18 фев 2010, 17:08
Ростислав писал(а):Начинаю ехать, когда поднимаются обороты отопителя. Примерно через 2-3мин.
я что-то не пойму,заводите двигатель и сразу включаете обогрев? вообщето так движок долго греться будет.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Doc » 20 фев 2010, 23:02
У него же дизель, а там догреватель еще на заводе в движок устанавливают.
И догревает он пока температура до отметки 70 не установится :!:
Doc
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 20 фев 2010, 23:12
ну тагда да.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Ростислав » 24 фев 2010, 12:58
Точно дизель. Климат всегда на АВТО, когда машина начинает прогреватся световая индикация двигается в сторону увеличения. Начинаю движение вместе с движением индикации. Алгоритм работы климата у всех одинаковый 8-)
2.0 TDI Highline
Ростислав
Сообщение Tema » 24 фев 2010, 14:51
Мдаааа.
Начнем с того что по-моему DSG - коробка с сухими сцеплениями.... и это раз.
Во вторых: коробку(АКПП), без движения авто, прогревать можно. Это делаеться путем переключения в D и удержания авто нажатием на педаль тормоза. (немного экскурсии в мат чать: насколько я знаю крутящий момент двигателя передается на приводные валы через ГИДРОТРАНСФОРМАТОР. Гидротрансорматор (опять же как мне объясняли) это такая штука в которой установленны друг на против друга 2 вентилятора (лопасти) на небольшом расстоянии. Между ними - жидкость. Один приводится в движение (крутиться) от двигателя, и посредствам закручивания жидкости приводит в движение дрегой вентилятор (лопасти) которые крутят валы коробки.
Оперативно прогреть АКПП можно немного увеличив обороты двигателя акселератором удерживая педать тормоза в режиме D!
Если ошибся - эксперты поправьте!
Tema
Сообщение alekst1201 » 25 фев 2010, 16:45
Мдаааа.
сухие только на семиступенчатой, на 6-ке "мокрые"
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Paul Shark » 27 фев 2010, 22:13
Я включаю стояночный тормоз и переключаю коробку в D и пока очищаю от снега машину прогревается и мотор и коробка.
HIGHLINE кожа,рожа,все дела. 2007г. 2,0 TDi/ Mocco/
Paul Shark
Сообщение Paul Shark » 27 фев 2010, 22:19
alekst1201 писал(а):
Мдаааа.
И сухая только сама корзина,а в коробке всё же масло есть ,без него никуда..И прогревать коробку удерживая на тормозе и увеличивать обороты двигателя категорически не рекомендуется.
Paul Shark
Сообщение Vlad_B6 » 27 фев 2010, 22:20
Ну этот способ подходит когда авто примерно вот так засыпало
Vlad_B6
Сообщение 46otdmil » 01 май 2010, 20:09
автомат вместе с двигателем греться начинает. На коробке должен стоять специальный радиатор с 2 контурами. первый антифриз, второй масло коробки. Покрайней мере так на Б4. Там когда меняеш масло в каробке, заводиш двигатель и джеш по температура не поднимится до 35-40 градусов, а потом провереш уровень масла. Я думаю что и здесь тоже самое.
46otdmil
