2,0 FSI
2,0 FSI
Сообщение Pavel » 03 июн 2009, 22:03
Какие проблемы с этим двигателем могут быть?
Highline + 2 пакета 1.8 TSI Tiptronic
Pavel
Site Admin
Re: 2,0 FSI
Сообщение sergeyapetrov » 07 июн 2009, 16:09
:arrow: Вот что удалось накопать по мотору :
Серийный двигатель FSI с прямым впрыском имеет несравненно больше преимуществ по сравнению с традиционным двигателем с впрыском бензина во впускной коллектор. Он предлагает:
· определенно больше динамики;
· увеличение мощности и крутящего момента;
· заметное снижение потребления топлива.
Это достижение, прежде всего, делает возможным использование двух режимов работы: послойный впрыск при средних нагрузках и однородный режим при высокой нагрузке.
Как же при этом двигатель FSI отличается от традиционного агрегата с конструктивной точки зрения? Термин «Непосредственное впрыскивание бензина» четко описывает основное свойство такого двигателя: в отличие от воспламеняющего впрыска топливо прямо вводится в камеру сгорания.
Для того, чтобы это осуществить, необходимо было детально разработать большое число составных частей и технических узлов. К ним относятся:
· универсальная система впрыска высокого давления с вновь разработанным однопоршневым насосом: он впускает столько топлива в систему, чтобы было возможным достижение нужного давления;
· новая четырехклапанная головка блока цилиндров с поворотным рычагом управления;
· усовершенствованная система обработки ОГ (с целью снижения токсичности);
· еще более тщательно разработанная система обработки газов с N0x накопителем и N0x датчиком.
Два рабочих состояния
Впрыскиватели, находящиеся под впускными клапанами, при этом обслуживаются через насос высокого давления, приводимый в действие кулачковым валом, и через один для всех гидроаккумулятор. Клапанная форсунка производит дозировку с точностью до 0,001сек при давлении впрыскивания до 110 бар.
Впускной газопровод состоит из двух уровней, обеспечивая, таким образом, различную длину газопровода для низких и высоких оборотов. Непрерывный регулятор впускного распределительного вала служит для установления времени открытия впускных клапанов согласно режиму управления.
Дальнейшая особенность заключается во впусном клапане – так называется перекидная заслонка. На двигателе 2.0 FSI она работает в бесступенчатом режиме при этом целенаправленно влияет на направление движения входящего воздуха.
В открытом положении заслонки воздух беспрепятственно проходит через клапан. Если заслонку закрыть, то воздух целенаправленно канализируется на своем пути в камеру сгорания цилиндров двигателя.
При этом существует два различных рабочих режима, которые являются основной чертой многогранности двигателя FSI:
· гомогенный (однородный) режим ;
· режим послойного заряда (цилиндров).
Согласно загрузке транспортного средства и положению педали газа электроника двигателя всегда включается в оптимальный режим.
Гомогенный режим – больше мощности, меньше потребления
Традиционный инжектор создает в общей камере сгорания топливную смесь в воспламеняемом отношении 14,7 (лямбда = 1). В этом режиме (однородном режиме), также работает FSI двигатель. При полной нагрузке топливо впрыскивается синхронно в фазе пуска. При этом происходит равномерное наполнение камеры сгорания. Так как топливо при этом, в противоположность впрыскивателю во впускной коллектор, полностью испаряется в камере сгорания, то тепло необходимое на испарение охлаждает смесь в камере сгорания.
По этой причине двигатели внутреннего сгорания прямого впрыска имеют пониженную склонность к детонации, и, соответственно, степень сжатия может быть увеличена ( 2.0 FSI: 11,5:1). Это делает возможным существенно более высокий коэффициент полезного действия.
Иными словами, уже в однородном режиме заметно пониженное потребление топлива в сопровождении с повышенными значениями мощности и крутящего момента. Это было доказано на постоянно однородном двигателе автомобиля победителя в гонке La Mans.
Послойный заряд: максимальное понижение потребления
Фундаментом экономичности нового агрегата является так называемый послойный заряд (цилиндров) при средних нагрузках. При этом в области свечи зажигания образовывается воспламеняемая смесь, то есть , около14.7 воздуха на одну часть топлива, а в других частях камеры сгорания преобладает ярко выраженный избыток воздуха.
При послойном заряде топливо начинает впрыскиваться во время фазы сжатия. Топливо попадает прямо в воздух в камере сгорания, который, с помощью позиции заслонки впускного канала с одной стороны, и специальной формой цилиндров с другой стороны приводится, в круговое движение («Tumble»)
Если впрыск происходит под незначительным углом, то облако топлива практически не прикасается к стенкам цилиндров – так называемый воздухонаправленный процесс.
Направленным «Tumble» движением достигается желаемый послойный заряд: точно в момент зажигания топливное облако, которое вместе с воздухом посредством процесса завихрения превращается в ограниченном объеме в воспламеняющуюся смесь, попадает к свече зажигания.
Впрочем, при послойном впрыске, при перерасчете на общий объем камеры сгорания значение лямбда достигает 4,0 – необходимость для снижения потребления топлива при низких и средних оборотах.
При этом происходит благоприятный «побочный эффект»: при сгорании слой воздуха изолирует воспламененную смесь от стенок цилиндра. Таким образом, происходит понижение оттока тепла через блок цилиндра, повышая КПД двигателя.
Высокоэффективная очистка выхлопных газов
В прошлом тема «выхлопа NОx» — являлась важным препятствием для разработчиков прямого впрыска бензина в послойной концепции, так как традиционный катализатор не в состоянии сократить возникающие при низких оборотах оксиды азота до безопасного его содержания
Эту проблему новый агрегат 2.0 FSI решает с помощью целого ряда мер. Со стороны впускных клапанов размещается один из центральных компонентов очистки отработанных газов — рециркуляция. Управляемая электроникой двигателя и клапаном рециркуляции отработанных газов, а также впускным распределительным валом, она направляет до 30% общего объема отработанных газов назад в камеру сгорания. Это приводит к тому, что температура сгорания понижается, в следствии чего в послойном режиме на низких оборотах чистая эмиссия NОx понижается на 70%.
Накопительная ячейка оксида азота
В FSI-двигателе за очистку выхлопных газов отвечает два катализатора. За коллектором устанавливается 3-путевой катализатор, в поддоне находится накопительная ячейка оксида азота.
Особым требованием прямого впрыска бензина является накопительная ячейка оксида азота, на выходе которого находится NОx датчик. В обедненной фазе обычный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор ОГ, как известно, не может полностью расщепить окислы азота, так как ему необходим выхлоп отработанных газов в стехиометрическом соотношении (14, 7 частей воздуха х 1 части топлива).
Таким образом, накопительная ячейка азота способствует понижению оксидов азота до его безопасного содержания. Это эффективно происходит в накопительной ячейке, которая посредством бариевого покрытия связывает оксиды азота.
Работа накопительной ячейки оксида азота управляется температурой. При насыщении накопительной ячейки кратковременное связывание смеси приводит к успешному разложению: посредством повышения температуры и слабого недостатка воздуха оксид азота освобождается молекулами бария и понижается к азоту.
Ощутимым является дальнейший, благоприятный результат нейтрализация ОГ для владельца Aui A4 2.0 FSI: Limousine и Avant соответствуют EU-IV-стандарту по токсичности и, таким образом, экономит в Германии налог на автомобили в размере до 307 Евро.
Информация предоставлена официальным импортером АУДИ АГ в Украине - "Автомобильной группой "ВИПОС".
У российских, же, официалов ничего не нашел
:) _________________
sergeyapetrov
Re: 2,0 FSI
Сообщение kapseda » 14 июл 2009, 01:10
Все правильно, но автомобиль с таким двигателем покупать не советую. При такой степени сжатия нужен бензин европейского качества. Менять свечи на пассате - сплошное мучение, да и не везде их можно достать. Если зальешь грязный, либо низкооктановый бензин, одна-две-три свечи сдохнут. А эвакуатор нынче дорог. Можно совершенно спокойно брать 2,0 TFSI или 1,8 TSI двигатели. Степень сжатия у них ниже даже чем на "девятках", можно даже залить А92 (изредка). На двухлитровом двигателе стоит навесная турбина, а на 1,8 TSI - имплантированная, с принудительным промежуточным двойным охлаждением. Вдобавок, в этот двигатель встроен штатный компрессор (как на мерседесе), что резко меняет картину на малых оборотах в лучшую сторону. 1,8 TSI современнее, совершеннее, экономичнее и приемистее своего двухлитрового собрата, ездить на нем приятнее и он существенно лучше проходит чип-тюнинг. За счет системы охлаждения компрессора и турбины - долговечнее, надежнее и дешевле в эксплуатации. К тому же, автомобили с такими двигателями намного дешевле.
kapseda
Re: 2,0 FSI
Сообщение sergeyapetrov » 15 июл 2009, 19:38
Лей 98-ой и не парься,двигло впоряде и расход меньше. 2.0 FSI в 6-ти ступовом автомате 9.5 - 10 по городу хавает (Москва),трасса - 6.5 при скорости 150 - 170,с круизом конечно. ;)
P.S.98-й с хороших заправок,а не муть всякая :!:
sergeyapetrov
Re: 2,0 FSI
Сообщение Иван » 16 июл 2009, 00:18
А топливный фильтр реально поменять самому,подскажите?
Иван
Re: 2,0 FSI
Сообщение don » 24 авг 2009, 23:13
Капседа ты не прав ) Кстате здрасте я новый одноклубник и обладатель ПАссата Б6 2007 г.в.
2.0 ФСИ может и заставит вас как нибудь поменять свечки и то если заехать в урюпинск далеко и заправиться разбавленным бензом ,а вот попасть на ремонт турбины куда сильнее ударит по карману.
Катался на 1.8 ТСИ и на своем сейчас катаюсь 2.0 ФСИ разницы не ощущаю. Очень всем доволен правда пока еще не определюсь с сервисом где все ТО проходить.
Найду оптимальное место обязательно поделюсь. :)
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: 2,0 FSI
Сообщение loto » 26 авг 2009, 08:24
Не знаю,все кричат 1.8 ,турбина ... не встречал еще (2,5года на 2,0FSI) не то что 1.8 но и 2.0 , что б так винтил!
Знакомый взял шкоду 1,8ТСи таквсе харохорился мощнее ,круче- глотал пыль!Факт!
loto
Re: 2,0 FSI
Сообщение don » 26 авг 2009, 18:37
двигло даже по разному звук издает)
don
Re: 2,0 FSI
Сообщение ganzay » 30 авг 2009, 01:32
как дизель тарахтит,,,,да кстати!!!у кого как заводится?у меня чё-то с утрица тяжковато...стартер пару сек крутит... :evil: а как прогреется потом в течение дня всё ОК..
ganzay
Re: 2,0 FSI
Сообщение don » 30 авг 2009, 09:52
У меня с утра тож минуту гдето двигло трясет а потом в течении всего дня норма.
don
Re: 2,0 FSI
Сообщение don » 30 авг 2009, 11:41
Кстати звонил официалам они говорят у них движки на новых авто так даже работают... Всеравно на дигностику скатаюсь на недельке.
don
Re: 2,0 FSI
Сообщение ganzay » 30 авг 2009, 21:13
что тресёт это я знаю,у всех так..а заводится как,сразу,или тоже стартер пару секунд гоняет???
ganzay
Re: 2,0 FSI
Сообщение don » 30 авг 2009, 21:51
Не знаю я жму секунда и машина заведена. Глянь свечи может с ними косяк ?
don
Re: 2,0 FSI
Сообщение ganzay » 30 авг 2009, 22:56
я сегодня новые поставил..завтра проверю отпишусь..
ganzay
Re: 2,0 FSI
Сообщение don » 30 авг 2009, 23:14
думаю что поможет. Кстати скока пробег ?
don
Re: 2,0 FSI
Сообщение posscriptum » 31 авг 2009, 08:08
У меня с заводом двигла всё Ок. Заводится быстро и без проблем. А на прогреве действительно портяхивает немножко.
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Re: 2,0 FSI
Сообщение loto » 31 авг 2009, 08:36
У меня тоже трохи трясет с утра....ну так ето по моему норма!
У меня был другой прикол:
утром сажусь дырк,а она заводится и..... глохнет!
я офигел!!!! раза та к 3-4, как будто не хватает мощности и из-за етого шлохнет!Ну я газу добавил -завелась!
Потом звонб на сервис, и что бы вы думал?
брелок подсел иммобилайзер его теряет (почему-то только с утра) и машина глохнет!
поменял брелок - Все ОК!
loto
Re: 2,0 FSI
Сообщение Aleksey » 31 авг 2009, 08:49
29 октября 2007 купил В6 2.0 FSI через две нидели сгорели две катушки зажигания,зимой заводится только на АИ 92 (потери в мошьности нет,только расход в городе на литр возрастает,да и свечи чаще менять приходится) летом катаюсь на 96-м проблем нет, на 23 тыс.км по тгарантии поменяли ролик и ремень ГРМ,на холостых бывает иногда подрагивает,даже на прогретом (в чем проблема никто не знает).Тарахтит как дизелек,все 2.0 FSI так,тут ничего страшного нет.Если вообще по проблеме этой машины за два года,то:
1.500 км - замена двух катушек зажигания.
2.23000 км - замена ролика и ремня безопасности.
3.31000 км - замена правой линьки.
4.34000 км - замена левого ступечного подшипника (переднего)
5.42000 км - замена левого переднего пыльника (ШРУСа)
6.47000 км - замена замка ремня безопасности (водителя)
7.56000 км - заменя салиноида лючка бензобака
8.61000 ки - замена моторчика левого зеркала
Лампочки ближнего света,вообще расходный материал.Сейчас у меня уже 65000 км,в передней понели сверчок слева завелся,коробка стала "пинаться" пока не прогреется "автомат"...ну а общее впечатление от машины прекрасные,но брать лучще 1.8 TSI. с DSG или с механикой.
Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline Черный 2007г.в.
Aleksey
Re: 2,0 FSI
Сообщение ganzay » 01 сен 2009, 02:45
немного отстал от темы,,,только до компа дорвался,выходные продолжаются!!!! :lol: пробег 55250,вчера поменял-грм со всеми роликами, помпа,свечи,фильтра,машина пол года в гараже стояла,ГРМ рассохся и микротрешины пошли,заодо с ремнём поменял всё,КСТАТИ снял старые запчасти и пожалел что новые купил,они как новые..если кому надо отдам просто так!!!пишите..да кстати заводится всё так-же плохо,сегодя утром секунды 3 крутил....может зажигание надо отрегулировать??????
ganzay
Re: 2,0 FSI
Сообщение posscriptum » 01 сен 2009, 08:11
Вообще говоря на то, как машина заводится влияет не только опережени зажигания при холодном старте, но и куча датчиков (например, датчик температуры двигателя), и состояние топливной системы. Мой совет, прежде чем кидатся регулировать зажигание надо сделать диагностику, скорее всего зажигание здесь не при чём.
posscriptum
Re: 2,0 FSI
Сообщение ital » 17 окт 2009, 17:51
У меня B6 2-х литровый автомат, 110 000 пробега было когда приобрёл его, пробежал ещё 2000, нареканий нет, всё устраивает, но звук двигателя раздражает, утром работает тихо, но с прогревом - как дизель. Я читал, что это у всех таких двигателей, но может кто пояснит из-за чего такой звук?
Спасибо!
ital
Re: 2,0 FSI
Сообщение frerider » 12 ноя 2009, 14:31
2,0FSI 3 зима все нормально ,если не считать первой зимы,но шаровая вебаста облегчила разочарование,проблему с с зимним ниже -21 запуском решил заменой акума БОШ штатного на росийскую 75 ,с новым акумом вебаста приятный презент от дилера но совсем не обязательный :D просто лучше надо шарить в предлагаемой продукции ,ну ми прислушиваться к мнению владельца ;) новый акум поставить вышло бы гораздо дороже вебасты :lol:
Звук с новья мне кажется был более откровенным, (над выпуском поработали спецы из ПОРШЕ ,специально добивались характерного рокотка) :) обьяснения манагера ;) ,сейчяс вродь тише стало но хз может привык я к машке своей,пробег 52000 все крутится вертится везет и радывает нас 8-) Вот токо низко летающих булиг в нашей раше былоб меньше а дорог норм больше и тогда вообще :evil:
Да и кстати всем здрассте ;) седня набрел на сайт,всем удачи на дорогах и пусть дарят вам радость ваши железные кони ;)
frerider
Re: 2,0 FSI
Сообщение Воодя » 15 дек 2009, 11:35
У меня так : прош зима Абзаково на дворе -27 не завелась , свечи залило. пробег 17 000. Теплый гараж и старая эл плитка помогли !!! машину отогрел, свечи прокалил. Первые морозы -17 пробег 35000 ЗАЛИЛО ! теплый гараж и новые свечи решили проблему! :twisted: :twisted: :twisted: не брал машину сутки , свечи НОВЫЕ на дворе -12 ЗАЛИЛО, попробовал на старом прокаленном комплекте ЗАЛИЛО :twisted: !!! опять в гараж , прокалил , завел на старом комплекте но отказала катушка ! поездил день , катушка заработалла , ошибка сбросилась ! В салоне как один говорят бензин гов..... или ВЕБАСТО (45000руб) ставьте и ни проблем ни забот не узнаете ! АЗС новая , года нет , Лукойл. На урал пришли морозы под -30 , пока хожу в машину ночевать ))))) коплю на Вебасту ))))
Aleksey катушку поменял на 100км пробега ))) говорят пред подготовка ,вода попала.
FSI 2.0 BVY 2007
Воодя
Re: 2,0 FSI
Сообщение Vlad_B6 » 15 дек 2009, 15:09
опять в гараж
интересно, как ты его в такие морозы в гараж катаешь?
Vlad_B6
Re: 2,0 FSI
Сообщение Воодя » 15 дек 2009, 16:08
Vlad_B6 писал(а):опять в гараж
))))) на тросе ))) со скоростью не больше 20км/час ! потому что как на зло,срочно тачку надо и ни одного эвакуатора под рукой )
FSI 2.0 BVY 2007
Воодя
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
