2.0 FSI/троит/бурлит/тяги нет
Сообщение Юра » 03 мар 2010, 17:34
Друзья!
В общих чертах: 2.0 FSI, при -25/эвакуатор/Атлант М/свечи(причем от 1.8, для изменения накала).
Гарантия вышла 20 февраля. И с 25 февраля следующее:
Chek/ троит, как будто, - ну вы помните на шестерке или девятке прогарает прокладка головки блока цилиндров. Холостой ход - все ок, свыше 3500 - все ок, если на S -то всегда все ок. Но если на D от 1500 до 2500 это невероятный тупняк. Ощущение, что вода в цилиндре, это еще по памяти водных мотоциклов.
Варианты:
Свечи - уже заказал.
Лямбда - зонд, его подозреваю. Кто знает он один или два?
Топливо?
Может еще что то?
Best regards. Юра.
Юра
Re: 2.0 FSI/троит/бурлит/тяги нет
Сообщение Vlad_B6 » 03 мар 2010, 17:41
Юра писал(а):Друзья!
Варианты:
Топливо?
Может еще что то?
Best regards. Юра.
Лямбд там 4.
Но от лямбды булькать и троить не должен.
Тебе надо проверить катушки зажигания. Скорее всего идёт пропуск. Ну и обязательно пройди диагностику, твой чек не просто так горит.
Не дай бог катализатор спалишь....вот тогда поремонтируешься :? :mrgreen:
Vlad_B6
Сообщение Юра » 03 мар 2010, 17:46
А что с ним может быть?
Юра
Сообщение Vlad_B6 » 03 мар 2010, 17:50
Юра писал(а):А что с ним может быть?
Катализатор может сгореть от попадания в него несгоревшего топлива... ну и ещё куча всяких факторов (гавно бензин и т.п.). Т.е. он расчитан на работу в определённом химическом и температурном режиме. При его сгорании у официалов ремонт выльется от 80 000... Тут правда выкладывали инфу о ребятах которые ставят универсальные каты и обманку на лямбды, стоимость около 10 000.
Vlad_B6
Сообщение Юра » 03 мар 2010, 17:55
Даааа, упокоил.
Уже неделю так передвигаюсь.
Времени все нет.
Нв одном СТО рядом с домом, подключились, но ошибку не расшифровал.
Юра
Сообщение Vlad_B6 » 03 мар 2010, 18:02
Юра писал(а):Даааа, упокоил.
Времени все нет.
Я просто сам с гарантии только сошёл. И за три дня до её окончания заехал на ТО (на 45000) Итог и отчёт о ремонте можешь посмотреть в теме ТО 30 000 (одних запчастей на 144 000) в их числе был и катализатор стоимостью 69 000 и ещё был какой-то коллектор стоимостью 60000...
Vlad_B6
Сообщение ganzay » 03 мар 2010, 18:51
Времени все нет.
Ты чё.. :shock: срочно в сервис...ато каталезатор убьёш...
У меня была тип такая-же беда...оказалось что катушку пробивает...1700катушка+250замена..хотя её можно и самому махнуть.
ganzay
Сообщение ALEXSANB6979 » 04 мар 2010, 08:59
Времени все нет.
ага точно)))
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
