Замена цепи 2.0 FSI
Замена цепи 2.0 FSI
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 21:29
Братцы, подскажите где можно поменять цепь и ее натяжитель по разумной цене. В моем городе мне сказали 7000, Ваг-сервис 6200.На форуме видел что за 2400 меняли, но в Пензе по моему. Не пойму чем мы хуже что можно такие ценники выставлять.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Re: Замена цепи 2.0 FSI
Сообщение MAG » 20 дек 2011, 21:31
У Вас не цепь а ремень.
Любая пешка может угрожать королю матом. А вот короли до мата не опускаются!
MAG
Сообщение slavik049 » 20 дек 2011, 21:34
:lol: :lol: :lol: :lol: Бывает и такое!
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 21:37
MAG писал(а):У Вас не цепь а ремень.
Так и знал что так будет...Слева ГРМ, справа межвальная цепь (если смотреть под открытый капот).
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 21:38
Прежде чем съумничать, как минимум надо подумать...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение slavik049 » 20 дек 2011, 21:40
:oops: :oops: Извеняйте ...А какой пробег что ей хана? И как определили?
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 22:05
Характерный цокающий металлический звук в той области движка. На холодную движок "шепчет" пока масло еще густое, и натяжитель работает как должен. По мере прогрева, начинается неприятное.
Можно поменять только натяжитель, но и цепь, я думаю и про это писали, имеет свойство расстягиваться, так что хором и ее под замену, тем более уже всё куплено.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 22:06
Пробег 115000 км
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 22:09
Товарищ в сервисе посоветовал масло погуще попробывать...но я пока пробывать буду - столько денег вколбашу...и вдруг еще не поможет...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение slavik049 » 20 дек 2011, 22:15
azarov писал(а):Характерный цокающий металлический звук в той области движка. На холодную движок "шепчет" пока масло еще густое, и натяжитель работает как должен. По мере прогрева, начинается неприятное.
Раз куплено тогда другое дело!Сравните потом с новыми запче..,сильная выробатка цепи была . ;) Напишите нам ок.
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 22:31
Ок.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение сергей078 » 20 дек 2011, 22:53
Привет,сколько отдал за запчасти и где брал? Тоже буду менять .
сергей078
Сообщение azarov » 20 дек 2011, 23:00
сергей078 писал(а):Привет,сколько отдал за запчасти и где брал? Тоже буду менять .
Около 6000 р. оригинал в Экзисте.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение azarov » 22 дек 2011, 22:18
Если кто то менял цепь, напишите что поменялось после ее замены, или может вообще не дало никаких результатов.
Я считаю для ФСИ тема актуальна!
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 08:24
azarov, в итоге была замена или нет? Просто в той же части двигателя звуки может издавать насос ТНВД при износе кулачка и толкателя, а так же регулятор фаз. При таком пробеге ни цепи ни натяжителю ничего быть не должно.
Fast
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2011, 09:06
Я менял все вместе 28 тыщ обошлось (цепь ,натяжитель, болт, муфта газораспределителя, прокладка и колечко на крышке) можно конечно сэкономить и лазить пару раз-короче поменял и забыл,и да парни, авто вообще еле слышно,только как фарсунки стрикочат
2400 из них за работу-считаю что снятие, коллектора впуска,насоса,топлипровода ,переборки всего что под крышкой ,этого стоит
Парни делали в гараже, сами работают у ОД и сказали, что при пробеге свыше 120000 нужно менять комплектом
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение shila2014 » 23 дек 2011, 09:59
Vlasov063 писал(а):Я менял все вместе 28 тыщ обошлось (цепь ,натяжитель, болт, муфта газораспределителя, прокладка и колечко на крышке) можно конечно сэкономить и лазить пару раз-короче поменял и забыл,и да парни, авто вообще еле слышно,только как фарсунки стрикочат
В пробеге уверен ? как бы рановато.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 10:01
shila2014 писал(а):
Vlasov063 писал(а):Парни делали в гараже, сами работают у ОД и сказали, что при пробеге свыше 120000 нужно менять комплектом
Они мели ввиду, не то, что на 120ткм нужно менять, а то что после такого пробега если нужно менять, то сразу весь комплект, потому как уже будет износ всего и замена чего-то одного из комплекта будет неразумной.
Fast
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2011, 10:39
Конечно,у остальных деталей свой процент износа тоже есть :!:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение azarov » 23 дек 2011, 16:53
Fast писал(а):azarov, в итоге была замена или нет? Просто в той же части двигателя звуки может издавать насос ТНВД при износе кулачка и толкателя, а так же регулятор фаз. При таком пробеге ни цепи ни натяжителю ничего быть не должно.
Нет еще не поменял. Вот по совету товарищей докуплю муфту и еще чего не хватает...
И если это ТНВД, то почему на холодную работает ровно, а когда нагреется - цокает с неравномерными промежутками???
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2011, 18:24
azarov
так цокает или гремит?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение azarov » 23 дек 2011, 19:50
Vlasov063
Цокает...запишу завтра звук,выложу.
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Vlasov063 » 23 дек 2011, 20:31
давай сравню со своим
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение azarov » 24 дек 2011, 10:29
http://ifolder.ru/27783439 - холодная
http://ifolder.ru/27783440 - горячая
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Vlasov063 » 24 дек 2011, 13:21
что то не открывается у меня ,мож через ю туб
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
