064 писал(а):to Андрей 1988, что за клапан в фильтре???? Он стоит в пластиковом стакане? Отдельно не меняется?
064 писал(а):а почему именно этот из 3-х.
Возможно ли его какими-нить промывками без разборки почистить и таким образом восстановить работоспособность?
064 писал(а):Андрей, а как можно проверить он это или нет?
Vibraddict писал(а):Товарищи по поводу фирмы рувиль кто что слышал?
Или лучше цепь и натяжитель оригинал?
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
колобок09 писал(а):Vibraddict писал(а):Товарищи по поводу фирмы рувиль кто что слышал?
поговаривают что в оригинале идет рувиль(натяжитель)и цепь сваг)))
был здесь парень,который менял оригинал,и у него через пару тыщ км,цепь порвалась,и ему пришлось менять гбц
Vibraddict писал(а):колобок09 писал(а):Vibraddict писал(а):Товарищи по поводу фирмы рувиль кто что слышал?
Епты..и как быть то
колобок09 писал(а):Vibraddict писал(а):колобок09 писал(а):Vibraddict писал(а):Товарищи по поводу фирмы рувиль кто что слышал?
Епты..и как быть то
советовать не буду))но тут многие кто на рувили,и я в том числе))
GLOTOVKLAB писал(а):повтарюсь.поменял цепь валов и начались проблемы.пропуски по всем цилиндрам,негерметичность в системе впуска движок колбасит на хх.куда копать?фазы сбились или грм?заводится отлично динамика хорошая,
kop писал(а):Кроме цокания, ни чего больше цепь не ухудшала?
GLOTOVKLAB писал(а):в общем такая фигня,отсоединяю шланг от вкг который идет в впускной колектор и затыкаю его пальцем то двиг начинает работать ровно но из под клапанной крышки сзади начинает довить масло.проблема в том что после замены цепи ошибки негерметичность во впуске и пропуски зажиг.неушто из за того что клапанка пропускает?
GLOTOVKLAB писал(а):проблему решил,дело было в прокладке клапанной крышки.всем спасибо)))
