эмульсия на пробке и горловине маслозалива
Сообщение excboy » 24 дек 2011, 14:03
Всем привет,недавно создавал тему по данной машине
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11750525-2c4c9d.html
сегодня поехал посмотрел,Все хорошо,но когда мотор прогрелся я открыл крышку и увидел на ней плотную эмульсию и при этом немало и внутри на стенках заливной горловины,спрашивал у знакомого который работает в фольце он говорит что для машины коотрая стоит порядка 3 месяцев это нормально,при этом грешит на клапан ВКГ или как атм его тот что за картерные газы отвечает,смотрел А4 2.0 турбо после прогрева была та же тема но чуть поменьше,
скажите пожалуйста на сколько это грешно?есть ли смысл гнать их на диагност или это совсем печальная тема с эмульсией?
сказали что после замены масла и датчика ВКГ все должно стать хорошо=)
подскажите=)
excboy
Re: эмульсия на пробке и горловине маслозалива
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 08:45
excboy, клапан ВКГ тут не причем. Если эмульсия белесая, то для стоявшего авто, да еще зимой это нормально - конденсат. А вот если розовато-оранжевая - то это течь антифриза и достаточно серьезно.
Fast
Сообщение Andrei72rus » 10 янв 2012, 11:39
На днях тоже заметил эмульсию (кремового цвета) на пробке..(((
Появилась как мне кажется после замены масла, авто эксплуатирую каждый день!
Как считаете, можно дальше кататься?!
п.с. масло не кушает, антифриз на месте..
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение andrej » 10 янв 2012, 21:38
Andrei72rus
Для зимней эксплуатации наличие светло-серой эмульсии на крышке маслозаливной горловины вполне допустимая вещь.
andrej
Сообщение Andrei72rus » 11 янв 2012, 06:00
andrej
Спасибо! просто до этого был ФФII, так там такой ерунды мною замечено не было..
Ну да ладно, будем ездить дальше)
Andrei72rus
Сообщение Ivanko » 12 янв 2012, 13:27
Масло на месте,антифриз на месте,нет белого дыма-не парься и ездий.Не мешай машине работать.
Ivanko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
