Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Сообщение npocto » 26 янв 2012, 20:21
Кто нибуть сталкивался с такой проблемой:
сегодня машина перешла в сервисный режим и не едет. сказали что фильтр засорился до отказа на проге выдало 58% засора. предложили такой вот вариант:
более экономичной альтернативой является физическое удаление сажевого фильтра и отключение в программе блока управления двигателем связанных с ним ошибок, аварийных режимов, а также отключение процедуры регенерации сажевого фильтра. В этом случае автомобиль фактически переходит в экологический класс "ЕВРО2", но данная процедура стоит почти на порядок дешевле, чем замена фильтра. Для сравнения - в CARTUNER Engineering физическое удаление плюс программное отключение сажевого фильтра будет стоить от 10000 до 22000 рублей за все вместе.
на Б6 насчитали 18000р. (ПИТЕР)
вопросы:
1. что это такое и с чем есть?
2. цена нормальная или развод?
3. какие проблемы могут быть после такой процедуры?
4. Что такое прошивка немцев для русской дизелюхи?
5. КАКОЙ ДЕБИЛ ПРИДУМАЛ ЭТОТ ФИЛЬТР ????? :x :x :x :x :x :x :x :x
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Re: Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Сообщение vova009 » 26 янв 2012, 20:46
делал себе тоже самое в москве удалили сажевый и перепрошили под евро 2 машина стала резвее и никаких проблем с сажевым и егр больше не нет пробег 250000 после перепрошивки прошел 100000 и никаких проблем
vova009
Сообщение npocto » 26 янв 2012, 21:57
vova009 писал(а):делал себе тоже самое в москве удалили сажевый и перепрошили под евро 2 машина стала резвее и никаких проблем с сажевым и егр больше не нет пробег 250000 после перепрошивки прошел 100000 и никаких проблем
а что такое ЕГр?
npocto
Сообщение PAMA » 27 янв 2012, 08:41
клапан рециркуляции отработанных газов
Сообщение npocto » 27 янв 2012, 08:49
PAMA писал(а):клапан рециркуляции отработанных газов
так его то же надо каким то образом удалять? или что с ним делать то ? и какие последствия могут быть если только с сажевым фильтром разобраться?
npocto
Сообщение вадик » 27 янв 2012, 08:53
А при прохождении тех.осмотра проблем нп возникнет? (имею ввиду СО).
вадик
Сообщение pashustic » 27 янв 2012, 08:59
npocto писал(а):засорился до отказа на проге выдало 58% засора
Что значит в процентах , в VAG com можно посмотерть забитость сажевого в граммах!А именно в 01 блоке, 68 группа, 2 блок - масса в граммах.
в 01 блоке, 73 группа, 1 блок - литров сожжено с последней регенерации фильтра, 2 блок - сколько км назад была регенерация.
Далее можно провести принудительную регенерацию, есть инфа по этому поводу!!!Если уже в этом случае не будет результата то только удаление и прошивка мозгов!!
npocto писал(а):2. цена нормальная или развод?
Не знаю как в Питере вот цены в беларуси,контора норм ( не реклама) !!http://chip-tuning.by/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=155
npocto писал(а):3. какие проблемы могут быть после такой процедуры?
Как я знаю после удаления немного будет коптить при резком старте и станет шустрее! А так писалось даже расход уменьшиться!!! После удаления можно уже лить масло с 505 допуском а не с 507!!!
У себя смотрел забитость сажевого -37 грамм по VAG COM у, регенерация проходит периодически!!Еще знаю болезнь одна какой то дифференциальный датчик разности давлений, если он навернулся то произвольных регенераций не будет ,в итоге получаем данную проблему!!!
Последний раз редактировалось pashustic 27 янв 2012, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fast » 27 янв 2012, 09:12
В дизеле нет СО.
Fast
Сообщение kolumb » 27 янв 2012, 09:30
npocto
Удаляй, цена в 18 рублей для РФ не плохая - если за все (удаление, прошивка, гарантия хоть пару месяцев), ЕГР остаётся и работает нормально, расход уменьшается, резвее - ну можно не заметить, копоти особо не видно, только при резком старте. Если сравнивать цена нового фильтра - космос, да и б.у. стоят прилично, а на сколько его хватит с нашей солярой, тоже вопрос.
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение npocto » 27 янв 2012, 09:40
вот кокраз этот датчик и навернулся сначала, я его поменял и авто вошло в аварийный режим. а в программе там были проценты и принудительно не получилось его регенерировать. Жалко что в аварийном режими до минска не доеду у нас как всегда в 2 раза дороже.
npocto
Сообщение npocto » 27 янв 2012, 09:42
kolumb писал(а):npocto
еще предложили с чип тюнингом добавить лошадей типо будет от 170 до 192 там видно будет, а не 140, все вместе с сажевым фильтром 22 000 р
npocto
Сообщение pashustic » 27 янв 2012, 09:44
npocto писал(а):вот кокраз этот датчик и навернулся сначала,
Больное место у этих двиганов!
npocto писал(а):Жалко что в аварийном режиме до минска не доеду у нас как всегда в 2 раза дороже.
Я уже подумал об этом!! Главное чтобы у нас сделали кач-но и без геммора!!Удачи!
Сообщение pashustic » 27 янв 2012, 09:48
Вот интересно как проверить либо следить за работоспособностью данного датчика!!???
Сообщение npocto » 27 янв 2012, 09:52
когда орала на саженный фильтр и на датчик технарь замерил напряжение на датчике и сказал что оно в 10 раз больше чем должно быть... потом поменяли датчик и ошибка снялась сама но сажевый фильтр остался и машина встала в ступор
npocto
Сообщение pashustic » 27 янв 2012, 10:03
npocto писал(а):когда орала на саженный фильтр и на датчик технарь замерил напряжение на датчике и сказал что оно в 10 раз больше чем должно быть... потом поменяли датчик и ошибка снялась сама но сажевый фильтр остался и машина встала в ступор
Значит выходит один,постоянно смотреть vag com ом забитость сажевого, анализовать и принимать дальшейшие действия!!
Сообщение npocto » 27 янв 2012, 10:13
по мне так проще удалить и забыть как в страшном сне.... а хотел на это бабло купить телег с навигацией в минске за 500 баксов... теперь подождет
npocto
Сообщение pashustic » 27 янв 2012, 10:19
npocto писал(а):по мне так проще удалить и забыть как в страшном сне.... а хотел на это бабло купить телег с навигацией в минске за 500 баксов... теперь подождет
У меня пока он стоит,придет время тоже буду вырезать!! но сча гоняю гоняю больше 2200 оборотов чтобы делать произвольную регенерацию сажевого!!! Пока позволяет ибо смысл покупать новый сажевый нет!!!
Сообщение Dmitriy » 27 янв 2012, 10:28
я бы не рискнул чиповать ходивший мотор, пробег я так понял под 200
Dmitriy
Сообщение vova009 » 27 янв 2012, 10:43
пробег не проблема делал при пробеге 150 и наездил после этого за год 100 и никаких проблем только удовольствие от разгона машина стала динамичнее все кто пробовал говорят ракета
vova009
Сообщение kolumb » 27 янв 2012, 10:49
По чипу сложно однозначно сделать вывод, знакомый 1,9 чиповал тоже одновременно с удалением сажа, через 20 приказал распредвал, сложно судить из-за чипа или нет, поскольку распред в 1,9 болезнь.
kolumb
Сообщение npocto » 28 янв 2012, 00:15
пробег 74000 км.. ВСЕ сделал сегодня теперь 186 лошадей и машина неба и земля улучшилась динамика разгона и стала гораздо резвее... теперь не жалею за потраченные деньги ... права чувствую колодкам скоро кирдык... кстати дали гарантию 3 года что не чего не случится из-за удаления и чиповки... сказали не понравится как прошили поставим обратно скоко было и вернем деньги....
npocto
Сообщение il911 » 28 янв 2012, 00:46
Хочу удалить и чипануть!!! :oops: Есть мануальчик? :geek:
il911
Сообщение npocto » 28 янв 2012, 12:56
il911 писал(а):Хочу удалить и чипануть!!! :oops: Есть мануальчик? :geek:
мануала нету но делал я у вот этих парней http://www.chip-tuning.spb.ru/index.php ... &Itemid=82, единственные люди в питере, которые все объяснили как это делается и за что берутся деньги... остальные несли какой то бред, один даже мастер автодепо сказал что мы его пробьем и все нормально будет ... на что ему сказоно было голову себе пробей.
npocto
Сообщение pashustic » 28 янв 2012, 13:05
npocto писал(а):на что ему сказоно было голову себе пробей.
:lol: :lol: :lol:
Сообщение kolumb » 28 янв 2012, 14:45
голова у того мастера походу уже давно пробита
kolumb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
