Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Re: Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Сообщение ceska » 20 апр 2017, 08:16
VitSaratov писал(а):Была такая же ситуация с сажевиком. Принудительная регенерация не включалась. Официалы сказали что либо новый ставить либо полностью удалять и перепрошивать, самый дешевый вариант выходил в 300 евро. Поехал по совету в СТО где занимаются VW, они просто просверлили 4 отверстия в фильтре и прописали компу что установлен новый и сделали адаптацию, вся работа обошлась в 4000р. Сказали что больше беспокоить не будет.
Бабло на ветер,в детском саду только так делает...чё за далба%бы в сервисах работают,лишь бы бабло содрать с человека...шины ещё подкачать непосоветовали за эти же деньги? :lol:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение VitSaratov » 20 апр 2017, 10:43
Я конечно не много понимаю в турбированных дизелях, но поясните, почему деньги на ветер, машину сделали, проблему с фильтром убрали навсегда и взяли относительно небольшие деньги. Динамика машины и работа двигателя в норме.
Саратов, VW Passat B6 Variant, 2008 г.в., 2.0 TDI CBAB
VitSaratov
Сообщение dem-aleksandr » 20 апр 2017, 11:25
А с динамикой у Вас были проблемы ? Насколько был забит сажевый фильтр ?
dem-aleksandr
Сообщение ceska » 20 апр 2017, 14:43
VitSaratov
а вы думайте,что 4 дырки в фильтре-глушаке решает DPF проблему? Вот за это и относительно небольшие деньги берут....
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение VitSaratov » 21 апр 2017, 13:47
ceska писал(а):VitSaratov
Я не думаю,я знаю. Когда был забит фильтр, машина ни ехала совсем. Как пробили фильтр то вернулась нормальная динамика.
VitSaratov
Сообщение VitSaratov » 21 апр 2017, 13:51
Плохо набирала скорость. Фильтр был забит настолько что регенирация не включалась даже принудительно. Компьютер говорил что только замена.
VitSaratov
Помогите с сажевым
Сообщение Voll » 18 июн 2017, 20:22
Здравствуйте! Есть passat b6 2.0 TDI 170 л.с. Вырезал сажевый фильтр и теперь стоит вопрос, что делать дальше?! Живу в Старом Осколе и столкнулся с проблемой, что никто не берется за программное удаление. В сервисе сказали можно в проводку датчика температуры, который после катализатора,G527 на сколько я понял, впаять реле сопротивления и все будет хорошо. Кто-нибудь сталкивался с таким? Если да, то какою релюшку надо?
Voll
Сообщение Liss67rus » 19 июн 2017, 13:36
Эхх :( :( пришёл трындец сажевику. Кто что подскажет, где удалить физически его и заодно прошить мозги?
Passat B6 Variant. 2008 г.в. 2.0 TDI. BMR, 170л.с. 6 DSG, ComfortLine, RNS 510, Rear Camera, lights in the doorway with VW logo. < Oo w oO >
Liss67rus
Программное удаление сажевого фильтра
Сообщение Степан 646 » 05 апр 2020, 18:59
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто перешивал авто, какие датчики связанные с работой сажевика остаются в работе? Собираюсь удалять сажевый,а датчик температуры после сажевого в обрыве,нужно ли восстанавливать его?
Степан 646
Сообщение Степан 646 » 06 апр 2020, 14:23
Ау! Отзовитесь! Неужели никто не смотрел эти параметры после прошивки?
Степан 646
Re: Программное удаление сажевого фильтра
Сообщение Max48 » 06 апр 2020, 23:17
Степан 646 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто перешивал авто, какие датчики связанные с работой сажевика остаются в работе? Собираюсь удалять сажевый,а датчик температуры после сажевого в обрыве,нужно ли восстанавливать его?
не нужен этот датчик.
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Степан 646
Сообщение Daniliv » 08 апр 2020, 07:05
После прошивки отключаете и снимаете.
Сообщение Maximus36 » 08 апр 2020, 20:52
Ребят, такой вопрос, а почему нельзя просто вырезать и все. У меня недавно такая ситуация была: ехал по трассе, потом «бац» и мощность пропала, заморгала пружинка, загорелся сажевый фильтр ну и все такое. У меня сажевый вырезан и стоял эмулятор сажевого в разрыв нужных датчиков. Эмулятор уже давно конечно же не работал. В итоге, я подключаю датчик перепада давления к родной проводке (мозги видят нулевой перепад) и подключаю датчик температуры перед сажевым и получается высокая температура. В ВАСЕ сажа пропала без всякой регенерации получается. Остаётся найти датчик температуры на впуске G42.
Maximus36
Сообщение adidas86 » 15 мар 2021, 10:51
Добрый день! Подскажите что сделали не так. Отдал машина на удаления сажевого и прошивку. Через 200 км заморгала спираль. Проверил шнурком ошибка p0401.
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Сообщение El Gato » 15 мар 2021, 11:06
Ну так надо было и егр отшить.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение adidas86 » 15 мар 2021, 11:08
El Gato писал(а):Ну так надо было и егр отшить.
На сервисе сказали что егр отшили. Но получается что нет?
adidas86
Сообщение El Gato » 15 мар 2021, 11:09
Отшили, но криво.
Езжайте обратно - пусть исправляют.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение adidas86 » 15 мар 2021, 11:12
El Gato писал(а):Отшили, но криво.
Спасибо!
https://ibb.co/MSgnmsB
adidas86
