Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Re: Удаление сажевых фильтров дизельных двигателей ?
Сообщение slavik049 » 09 авг 2013, 18:48
freeman_07 писал(а):Всем доброго времени суток. Была проблема с сажевым фильтром. Сажевый фильтр физически вырезали,а в мозах не был отключили, из-за этого машинка каптила. обратился к mrdomen. Ему потребовалось примерно минут 30 для решения данной проблемы. Ошибок нет, дизель работает ровно. Все супер.
Сколько отдал ?
Сообщение pashustic » 09 авг 2013, 19:35
slavik049 писал(а):Сколько отдал ?
По ходу попахивает рекламой. Ни двиги выше, ни где раньше вырезал . А про domena ? Видел раньше его услуги!! ;)
Сообщение slavik049 » 09 авг 2013, 20:07
Не прокатило ! :D
Сообщение freeman_07 » 12 авг 2013, 06:55
Сколько отдал ?
в личку отписался.
freeman_07
Сообщение взрыв32rus » 15 авг 2013, 22:04
freeman_07 писал(а):[
Сколько отдал ?
в личку отписался.[/quote]
цену в студию...что за общение на форуме по личкам.
Сообщение freeman_07 » 15 авг 2013, 23:19
Цена вопроса 5 000 рублей. Для сравнения в сервисах цена варируется от 8 000 до 15 000. Если интересно есть телефон.
freeman_07
Сообщение Юра Криков » 15 авг 2013, 23:24
freeman_07 писал(а):Цена вопроса 5 000 рублей. Для сравнения в сервисах цена варируется от 8 000 до 15 000. Если интересно есть телефон.
Ну точняк - реклама. ;)
Сообщение esip » 03 окт 2013, 16:47
Здравствуйте. Такая проблема Двигатель 170лс вырезал сажевый, машинка на холостых дымит страшно и в холодную погоду не заводиться. Перекрываешь патрубок на клапан ЕГР (вроде так называется), дымит перестаёт. На сервисе у официалов всё перебрали- всё отлично. Сказали что кривая прошивка. А ещё взяли родную прошивку поставили, думали дымить перестанет- не помогло, теперь ещё и чек горит. Может кто знает к кому в РБ можно обратиться чтобы всё сделали нормально и можно ли решить проблему вообще?
esip
Сообщение esip » 03 окт 2013, 16:49
Писали на форуме что можно к mozg обратиться, но что-то его вообще не нашёл нигде.....
esip
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 16:55
esip
пользователи вверху- далее найти пользователя- далее вводишь mozg
Сообщение esip » 03 окт 2013, 17:05
Спасибо))) Попробую к нему постучать, потому что про бред какой-то! Вроде вопрос на слуху, все всё знают и делали, а как коснулось все нервы вымотал!
esip
Сообщение Сарайчик » 16 ноя 2013, 16:09
pashustic писал(а):После удаления можно уже лить масло с 505 допуском а не с 507!!!
Млин а я 507 лью по привычке. Хотя фриц до меня тоже 505 почему то лил. Наклеечка на стойке кузова присутствует...
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Сообщение pashustic » 16 ноя 2013, 16:12
Сарайчик писал(а):Млин а я 507 лью по привычке. Хотя фриц до меня тоже 505 почему то лил. Наклеечка на стойке кузова присутствует...
И правильно делаешь. Рега по пробегу проходит?? Если да, то мозги полюбас делают впрыск соляры в масло ;)
Сообщение Сарайчик » 16 ноя 2013, 16:19
Сажевый вырезан, программно отшит, так же и ЕГР отшит. Регенераций не происходит...
Меня интересует действительно ли можно лить 505 масло?
Сарайчик
Сообщение взрыв32rus » 16 ноя 2013, 16:41
если ДПФ вырезан,то 505.01 лей смело.
Сообщение mexmix » 16 ноя 2013, 16:41
Сарайчик писал(а):Меня интересует действительно ли можно лить 505 масло?
Можно!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Сарайчик » 16 ноя 2013, 16:44
mrdomen писал(а):По поводу дымности после удаления сажевого фильтра! 1-Это не правильная работа форсунок, в следствии чего засорился фильтр.
2- подсос воздуха через впускной тракт
Присутствует вибрация двигателя, подразумеваю форсы, пару раз делал диагностику - разводят руками, мол все нормально. Заменен маховик, все 3 подушки двигателя, трабл остался.
mrdomen писал(а):Если нужно чиптюнинг, отключить Сажевый фильтр программно или катализатор, обращайтесь.
Вы можете сделать качественную диагностику со снятием логов в движении (или чего там еще требуется)? Естественно с оплатой.
Сарайчик
Сообщение Сарайчик » 16 ноя 2013, 16:46
mexmix писал(а):Можно!
взрыв32rus писал(а):если ДПФ вырезан,то 505.01 лей смело.
Спасибо!!! :)
Сарайчик
Сообщение Kl-Nikolai » 19 ноя 2013, 12:41
Всем привет ! Есть ли специалисты по прошивке в Карелии ? Или в Питере ? Удалить сажевик можно в Петрозаводске без проблем в любом автосервисе ! А прошить спецов нет . Кто прошивал в Питере , как качество и цены , а главное ГДЕ ??? :)
Марка: V VIN: WVWZZZ3CZ8E062283 Код страны: DEU Модельный год: 2008 Описание: Passat Wag. Comfo 103fTDID6F Регион: 150 Модель: 3C5156 Дата производства: 2007-08-27 Номер дилера: 22306 Буквенное обозначение двигателя: BMP Дата продажи: 2007-09-11
Kl-Nikolai
Сообщение LeXaG393 » 24 фев 2014, 13:01
Вопрос по снятию СФ, мотор BLS 1.9, реально ли его снять самому. Поскольку у меня видимо то же самое - турбина залила маслом все, что можно. Очень мало места между двигателем и моторным щитком. Надо ли снимать блок дроссельной заслонки? Подрамник будет мешать?
Турбину тоже снимать, не знаю получится ли самому?...
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение pashustic » 25 фев 2014, 15:48
LeXaG393 писал(а):Подрамник будет мешать?
Будет мешать. Хотя яуген говорит ,что снимал на бмп без него. Смутно верю как это. У меня также BLS
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 08:47
pashustic писал(а):Будет мешать. Хотя яуген говорит ,что снимал на бмп без него. Смутно верю как это. У меня также BLS
Да Паша ты прав, будет мешать, более, снять коллектор не сняв подрамник не получиться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение LeXaG393 » 27 фев 2014, 22:23
Спасибо!
Отбуксировал к официалам. Завтра диагностика, потом сбор запчастей. Приговор и результат оглашу, если не забуду ;)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение LeXaG393 » 02 мар 2014, 14:07
Вердикт таков. (Собственно, при передаче на сервис я им его озвучил, а они подтвердили) Лопнул вал турбины (скорее всего именно лопнул, поскольку горячая крыльчатка заклинена, холодная крутится с задержками), масло погнало и в воздухозаборный патрубок и в сажевый фильтр. Фильтр покрылся маслом и не пропускает выхлопные газы. Турбина под замену, сажевый попробуют промыть и прожечь принудительной регенерацией.
Короче, почти то же самое, что и у mexmix было, как я понял.
Турбину привез вчера из Москвы, ККК, обошлась в 24900
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение mexmix » 02 мар 2014, 16:15
LeXaG393 писал(а):Короче, почти то же самое, что и у mexmix было, как я понял.
Да было тоже самое и еще шестигранник, это он все спровоцировал.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
