Вибрация при разгоне.
Сообщение Андреичь » 31 янв 2012, 12:50
Здравствуйте!я новичок на форуме.недавно купил в столице в6 08 года 1.9 дизель,чип.машина отличная,тем более знаю что такое фольксваген,так как был транспортер , а еще сейчас есть туарег.проблема в следующем,при разгоне на 5 передаче когда надо ускориться от 70км в час идет не хилая вибрация и продолжается до 75-80 км в час.поменял внутренний правый шрус.но проблема не исчезла.стали ломать дальше,и обнаружили что левая опора коробки слишком мягкая и легко раскачивается от руки.до меня тот хозяин менял сцепление,и видно было что подушка маленько затянута не по месту,мы ее поставили как должна быть,но вибрация осталась и добавилась еще и на 4 передаче(при интенсивном разгоне).тогда решил купить другую подушку,заказал вчера пришла , правда бу.,так как с финансами уже напряг.ребята если это не подушка то в чем же дело?прошу огромной помощи в моем вопросе,просьба модераторов не сносить тему.и может есть какое то правило по установке этой подушке?не хочу чтоб такой красавец вибрировал,не приятно!спасибо всем!
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Re: Вибрация при разгоне.просьба не сносить тему.
Сообщение Fast » 31 янв 2012, 13:08
А обороты какие при этом? На 1,9 нужно включать пятую позже.
Fast
Сообщение Андреичь » 31 янв 2012, 13:23
Ездил на аналогичном авто,вибрации и в помине нет.
Андреичь
Сообщение MakHaxep » 31 янв 2012, 13:52
у меня также была вибрация.... но немного другого рода... спускало колесо... машина постоит резина деформируется и начинает бить при движении...после разогревается и практически не чувствуется..... но резину сожрало до когда ))
на других машинах (пассат не давно у меня) биение вызывает рулевое ( рейка тяги и так далее ) именно при определенной скорости ... балансировка колес нарушена ( или вообще колесо после удара какое и его криво выпрямили ) ... и многое другое ... в том числе и подушки как коробки так и движка... то есть просто советом тут не обойтись надо ехать и проверять ВСЁ !! а подушки БУ брать не стоит .... по мне это как приобрести БУ воздушный фильтр например ( который уже и так грязи нахватал ) ....
MakHaxep
Сообщение boomeer » 31 янв 2012, 13:56
У меня было на той недели такие симптомы!Помыл машину,после мойки поставил её около дома,прошло 3 часа,сожусь,набираю скорость 80 и начинает бить в руль и в педали,вибрация...Загнали на подъёмник,всё нормально,сделали балансировку всех колёс и всё исчезло))Попробуй сделать балансировку всех колёс..
boomeer
Сообщение Андреичь » 31 янв 2012, 17:08
Только что поменяли подушку все осталось так же.уже не знаю что делать.левый шрус как и правый не имеет люфта вообще.может надо как то подушку правильно настроить?правильно по меркам поставить?
Андреичь
Сообщение Т-35 » 31 янв 2012, 18:15
У меня тоже была аналогичная вибрация. Поменял правый шрус, прошло.
Но по поводу люфта в шрусах, не снимая в принципе не определишь, накрылся он или нет.
Перед тем как мне его поменять поднимали машину и шевелили его, причем не один человек. И все сошлись во мнении, что надо менять левый. Так как казалось, что он более раздолбанный. Когда начали менять и вынули оба, то оказалось, что напротив правый совсем печальный, а левый еще живой. Так что совет - снять шрус, повращать, и сравнить его с новым. Но это лучше было бы делать, когда менял правый, денег возьмут как за замену.
Еще вот похожая тема - viewtopic.php?f=7&t=4684&p=88451&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p87484
Последний раз редактировалось Т-35 31 янв 2012, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
Сообщение Андреичь » 31 янв 2012, 18:51
Вот теперь думаю левым заняться.если что то поставлю тот который был справа.а не может это быть это из-за чипа?
Андреичь
Сообщение Андреичь » 31 янв 2012, 19:13
Ребят а маховик?хотя если он то это было бы на разных передачах...
Андреичь
Сообщение MVadim » 31 янв 2012, 22:02
У меня тоже сначала была вибрация, потом поездив с ней она перешла в так называемые скачки. Поменяли внутреннюю гранату 16т.р. с работой
MVadim
Сообщение Андреичь » 01 фев 2012, 08:18
Тоже похоже на скачки.займусь левым внутренним шрусом.
Андреичь
Сообщение Stig » 01 фев 2012, 13:38
+1
Stig
Сообщение соfepauza » 02 фев 2012, 14:35
Аналогичная проблема VW Passat B6 2.0 TFSI, АКПП. Раскачивается при интенсивном разгоне (особенно на 4 передаче), задолбал. На тапку не давишь, все проходит. Завтра поеду к официалам на ремонт. Предварительно говорят, что надо менять внутренние ШРУСы. Подскажите, пжл, есть ли в продаже не оригинальные внутренние ШРУСы. Все обыскал, везде только оригиналы по 10 тыс. и дороже. Заранее спасибо.
соfepauza
Сообщение Андреичь » 02 фев 2012, 14:52
Шрусы есть,от 1000р за китай.много нормальных заменителей.как поменяешь,отпиши пожалуйста пропала ли вибрация.сам вот грешу на внутренний левый,так как правый поменял:-)
Андреичь
Сообщение mak-c » 02 фев 2012, 15:04
У меня на 70-ти если 5-ую включить будет тупить и вибрировать это нормально, шестерня маленькая а обороты большие поэтому вибрация надо догонять обороты до 3000 и переключаться
Это как я делаю и считаю это логичным !
1,9TDI МКПП, 105 кобыл универсалы мы!
mak-c
Сообщение Андреичь » 02 фев 2012, 15:11
Дело в том , что товарищу взяли такую же и у него не трясет:)это точно или подушка или шрус или...ребят,какой шнур и программа мне подойдет для диагностики моего авто?от туарега05 года уже не идет.
Андреичь
Сообщение mak-c » 02 фев 2012, 15:16
Точно такую же? И мотор и тип и мощность? :?:
mak-c
Сообщение Андреичь » 02 фев 2012, 15:31
Да,только у меня чип а у него нет,у меня черная у него синяя:)очень хочется победить это траблу.попробуй ехать 60 км в час на 5 и нажми педаль газа посильнее от 70 до 75 идет вибрация.если так,то надо думать что это.
Андреичь
Сообщение mak-c » 02 фев 2012, 15:40
Ок попробую завтра отпишусь если и будет то считаю что это беда пасиков (МАХОВИК) :!:
mak-c
Сообщение 040 » 02 фев 2012, 15:44
Аналогичная проблема была.
с 50-80 км/ч была сильная вибрация.на скорости пропадала.
на сервисе приговорили правый внутренний шрус. поменяли - не помогло. затем купил левый, после замены все прошло.
если не колеса - то должно быть вн.шрус.
040
Сообщение соfepauza » 02 фев 2012, 16:14
Андреичь писал(а):Шрусы есть,от 1000р за китай.много нормальных заменителей.как поменяешь,отпиши пожалуйста пропала ли вибрация.сам вот грешу на внутренний левый,так как правый поменял:-)
А где заменители то найти? подскажи. Все наши нижегородские контроры по продажам запчастей ссылаются на Exist, а там ШРУСЫ внутренние только оригиналы(у меня пассат В6 2.0. TFSI 2005 г.в. автомат). Менять буду сразу оба внутренних ШРУСа. Как поменяю обязательно напишу.
соfepauza
Сообщение Андреичь » 02 фев 2012, 18:30
Я брал в экзисте.не знаю как про силовую установку,но на мою выбор огромный.посмотри внимательно.нижний не маленький городок,в наличии есть по-любому.я в саранске то в первом магазине нашел.
Андреичь
Сообщение Андреичь » 02 фев 2012, 18:31
mak-c писал(а):Ок попробую завтра отпишусь если и будет то считаю что это беда пасиков (МАХОВИК) :!:
Не пугай:)маховик бы на всех передачах давал о себе знать.
Андреичь
Сообщение сергей_мозырь » 02 фев 2012, 19:08
Как вариант можно было попробовать переставить шрусы в сборе(поменять правый и левый).Как временое решение!
сергей_мозырь
Сообщение Андреичь » 02 фев 2012, 22:08
Сделать надо,скоро полезу под нее.
Андреичь
