Санек 291 писал(а):Пробовал сделать как вы посоветовали,вибрация не пропала ,поехал заказывать подушки,спасибо за совет!
Прежде чем заказывать, посмотрите какая вам нужна. Они все сразу не разваливаются как правило.
lemaivan писал(а):Купил я тоже авто в январе уже с такими симптомами. Перечитал много всякой инфы по поводу вибрации. Короче начал с самого простого заменил свечи, результат никаких изменений, поменял резину, пропала но не совсем. Потом поехал на диагностику, приговорили две катушки зажигания 2,3 цилиндр и лямбда зонд который расположен сверху двигателя, всё поменял и езжу наслаждаюсь! И ещё на всякий случай снял бензонасос и промыл все сетки и шланги на нём, это уже чтоб на него не грешить.
Доброго. Так при износе распреда и гидриков должен исходить характерный стук сверху движка, а потом уже вибрация на ходу. Или как?shevchencovec писал(а):Рассказываю: Причина вибрации была в износе распредвала и гидрокомпенсаторах (один протёрся насквозь).Отсюда неправильная работа клапанов-вибрацилл под нагрузкой
