1,8 TSI (BZB) - троит двигатель
Re: 1,8 TSI (BZB) - троит двигатель
Сообщение Мирослав » 18 дек 2016, 14:41
попробуйте заткнуть отверстие на клапане ВКГ, где мембрана. Если пропуски пропадут, то мембрану под замену.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение пьяный витас » 26 дек 2016, 17:09
У меня тоже пропуски по первому цилиндру.
Мотор бзб.
Катушки местами перекидывал, свечи тоже, сальник коленвала поменян, цепь со всеми натяжителями и успокоиьелями тоже новая, мембраной вкг тоже новая.
Пропуски начались после того как сделал кнапан н276, у него была перетерта проводка.
Подскажите в чем может быть дело?
Отправлено с моего K10000 через Tapatalk
BZB,highline,мкпп.
пьяный витас
Сообщение azart » 04 фев 2017, 12:27
господа,помогите пожалуйста,троение и тд.после разных манипуляций итог многим знаком.
товарищи помогите побыстрей решить вопрос с покупкой запчастей???
мембрана вкг
задний сальник
и если не оргинал,то что???
заранее спасибо
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
Сообщение Мирослав » 04 фев 2017, 15:45
Какие ошибки?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Мирослав » 04 фев 2017, 15:47
azart Извините, но я вообще ничего не понял, чего надо-то?!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение azart » 04 фев 2017, 20:08
Мирослав
номер мембраны вкг
azart
Сообщение baddy1982 » 23 фев 2017, 12:37
добрый всем день. у меня троит двигатель и не набирает стоя на месте больше 4000 оборотов, как будто работает отсечка. диагностика показала только одну ошибку р0304 пропуски четвертого цилиндра. заменил свечи, не помогло. заменил катушки - не помогло. вчера снял бензонасос и почистил, говна и песка было много, но двигатель все-равно троит. теперь незнаю во что еще лесть. помогите!!!
baddy1982
Сообщение Daniliv » 23 фев 2017, 13:13
А куда больше на 4000 ХО естественно он программно не дает.
Звоните косу от катушек и смотрите фишки.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Мирослав » 24 фев 2017, 17:38
Какое состояние у старой свечи, проверьте наличие искры, если есть, то замер компрессии, если норма, то смотрим форсунку или подсос воздуха. Номер мембраны не помню, но мне привозили пару раз. Узнайте в магазине.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Drake » 09 мар 2017, 19:49
Как определить откуда воздух может подсасывать? Моментальный расход на хх от 0.8 до 1. Раньше 0.7 как вкопанный. Маслоот. AD, сальник колена сухой. Я грешу на замену маслоот. так как после замены (старый был в норме) начались небольшие подколбашивания на хх. Ошибок по бедной смеси и пропускам нет. Грешу исключительно на какой-то подсос воздуха
Drake
Сообщение Дмитрий459 » 09 мар 2017, 19:53
Зачем на BZB ставить маслоотделитель от 2литра?
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение +михалыч » 09 мар 2017, 20:31
Drake писал(а):Как определить откуда воздух может подсасывать? Моментальный расход на хх от 0.8 до 1. Раньше 0.7 как вкопанный. Маслоот. AD, сальник колена сухой. Я грешу на замену маслоот. так как после замены (старый был в норме) начались небольшие подколбашивания на хх. Ошибок по бедной смеси и пропускам нет. Грешу исключительно на какой-то подсос воздуха
Летом иногда было подергивания, задний шланг вкг что на турбину треснул по гофре.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Drake » 09 мар 2017, 22:43
Срасибо, проверю. АД выдаёт как обычный заменитель+какая разница? Функцию одну выполняет.
Drake
Сообщение Дмитрий459 » 10 мар 2017, 07:35
Кто это выдает ад как заменитель? Те кто продать хочет неважно что?
Тогда надо и обратный клапан в поддоне менять на 2литровый.
Эти детали тем и отличаются ,что на разное разряжение рассчитаны... но многие этому значения не придают
.но у Вас похоже не в этом проблема..
Действительно..проверьте сначала все шланги
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Drake » 10 мар 2017, 10:20
Ок. На выходных думаю хомутики повешу там где шланги к маслоотд. подходят. Посмотрю на то как расход изменится.
Drake
Сообщение Мирослав » 12 мар 2017, 15:28
Обратный клапан в поддоне одинаковый для 1.8 и 2.0!
А так для поиска подсоса, нужно сделать опрессовку дымогенератором, ну или просто воздухом под небольшим давлением с обмыливанием.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Konstantin.Gavrilov » 24 апр 2017, 15:36
опишу все как было!
начну с предыстории. месяц назад возвращаясь домой с Краснодара появилась ошибка Motor wars… (не помню точно) двигатель начал троить, но выше 2000 об\м работает нормально. Вообщем по трассе ехал на ручном управлении коробкой и не опускал обороты ниже 2000. На следующий день заехал на диагностику где мастер скал ошибка P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов, частая болезнь этого двигателя говорит, цепь растянулась. Заказал цепь, натяжитель, успокоители, сальник. После разбора снял опору распредвалов в которой увидел разрушенную сетку и клапан, отломанные части были в соседнем канале которые я удалил. Соответственно заказал новую опору. Выкрутил клапан смещения фаз дабы посмотреть не попало ли туда чего, клапан чистый затянул моментом 35. Выставил метки, все сменил. Радость была не долгой, после пуска двигателя его так же колбасит и трясет (троит или двоит) и на холодную и прогретый. После изучения форумов посоветовали проверить маслоотделитель, отсоеденив патрубок от впускного коллектора а само отверстие в коллекторе заткнуть, но это не помогло. Проверил электромагнитный датчик N205 (сопротивление катушки скачет от 8,5 до 9,5 Ом) подав на него питание 12В шток выходит, а так же проверил питание в разъеме которое к этому магниту подходит напряжение составило около 10,5 В. А дальше я зашел в тупик. Предположил, что это задний сальник коленвала, но все пишут что у них только на холодную. Считал снова ошибки P0010 Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения и P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов. Я в тупике что делать! Есть предположения разобрать звездочку впускного распредвала, может туда что то попало когда сломался клапан опоры распредвалов.
Помогите советом…
Konstantin.Gavrilov
Сообщение +михалыч » 24 апр 2017, 18:07
Прежде чем разбирать надо смотреть показания заданного и действительного угла распредвала.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Konstantin.Gavrilov » 24 апр 2017, 18:26
+михалыч писал(а):Прежде чем разбирать надо смотреть показания заданного и действительного угла распредвала.
это вы мне ?? было бы не плохо, но я еще не обзавелся шнурком.
Konstantin.Gavrilov
Сообщение +михалыч » 24 апр 2017, 18:42
Без шнурка конечно плохо. Попробуйте снять разъем с клапана регулятора фаз, на хх ходу. Клапан управляется ШИМ сигналом, измерения 10 вольт подозрительно. Может провод (минусовой) замыкает на массу.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Konstantin.Gavrilov » 24 апр 2017, 19:01
как выяснить замыкает он на массу или нет? разъем снимал ничего не меняется. почему 10в подозрительно, если там шим сигнал то и не увидишь просадки или повышения напряжения на китайском тестере тут уже нужен осцилограф
Konstantin.Gavrilov
Сообщение +михалыч » 24 апр 2017, 19:12
Проверить на выключенном зажигании провод на массу не должен звониться. На хх ходу и малой нагрузке до 1800 оборотов распредвал находится в положении "поздно".
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Konstantin.Gavrilov » 24 апр 2017, 19:18
А вот с этого места "положение поздно" по подробнее, знаю об этом, но как узнать??
Konstantin.Gavrilov
Сообщение Konstantin.Gavrilov » 24 апр 2017, 19:19
я же поэтому и хотел разобрать распредвал( его звездочку) и посмотреть может там заклинило чего что он не смещается в позднюю сторону
Konstantin.Gavrilov
Сообщение +михалыч » 24 апр 2017, 20:36
Разборка распредвала дело непростое, проще проследить по импульсам датчика холла распредвала. Заклинивание в распредвале вероятность малая, несоответствие углов также может быть при неисправности датчика коленвала.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
