scorpion611119 писал(а):ездил к официалам,сказали, что проблема с каким-то клапаном (клапан встроен в крышку). Это пластмассовая крышка двигателя, в которой находятся отверстия под свечи и крышка для заливки масла.
Это порвалась мембрана клапана ВКГ клапан разбирается мембрана подходит от чери
pashustic писал(а):На этот двигатель что у топика этот клапан меняется вместе с крышкой ГБЦ , как я помню!!!
djsaper писал(а):Извеняюсь за глупый вопрос а как вскрыть клапан вкг?
Ilshatei098 писал(а):Подскажите пожалуйста, а масло в клапане ВКГ и патрубке который ведет к впускному коллектору должно присутствовать или нет?
Anton62 писал(а):Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Начинаю разгоняться, когда достигаю скорости 60 км/ч появляется вибрация (да очень сильная, в салоне трясет как будто в самолете, при попадании в турбулентную зону) и продолжается до 80 км/ч. После 80-85 км/ч пропадает.
У кого какие мнения??? Может кто встречался с этой проблемой???
Машина 2008 г.в., двигатель BZB TSI 1,8 (160), автомат, пробег 98 тыс.
удачи в решении неисправности!чебурабэль писал(а):Anton62 писал(а):Всем добрый день!
У меня была такая же фигня, только ещё чек двигателя загорался и моргал. Посмотрел в сервисной книжке, написано черным по белому пропуск воспламенения.
1. свечи
2. катушка
Поменял свечи ехал сначала радовался что все норм, как на тапочку нажал сразу вибрация дикая. Поехал к диагностам, пропуск во втором цилиндре. Замена катушки и все норм!!
Проверь сам, на скорости километров в 30 надави на акселератор и если задергается значит пропуск в возгорании.
Но не факт что у тебя именно этоудачи в решении неисправности!
anton-67 писал(а):Ilshatei098
Какой пробег ? Какое масло ?
Ilshatei098 писал(а):пробег 68000 км, масло Castrol OE 5w30 как лили с самого начала так и лью.
