Работа после замены клапана.
Сообщение DenisM » 15 фев 2012, 09:33
Всем привет, как-то отписывался по поводу проблемы со свистом под капотом.Проблема была следующая:редукционный клапан картерных газов. Я заменил данный клапан но без прокладки т.к. она свеже выглядит(да и в наличие не было)! Но после монтажа нового клапана появилась проблемка- когда машина стоит в паркинге или в нейтралке обороты примерно 1200! было в районе 800???? в драйве всё вроде бы гуд но когда едешь(по снегу в частности) или с горки и отпускаешь полностью газ, и машина скажем в 4-ой или в третьей передаче немного начинают обороты плясать.....ДА , кстати, когда только поставили этот клапан вообще около 1600 оборотов было но потом успокоилось, отъездил около 50 км и всё равно в нейтралке или в паркинге меньше 1200 не опускается или если дашь чуть газу то иногда даже подвисает на уровне 1400 об/мин
.Может кто-то подскажет, как регулировать или что лечить надо????
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось DenisM 16 фев 2012, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6(Graphite Blue) 2.0 TDI
DenisM
Re: Работа после замены клапана.
Сообщение DenisM » 15 фев 2012, 12:06
????? НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ?
DenisM
Сообщение Babay » 15 фев 2012, 12:16
Озадачил. От этого клапана многое зависит и я собирался его к лету поменять для профилактики, а теперь задумаюсь над этим.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение DenisM » 15 фев 2012, 12:20
Может кто скажет, может это надо как-то кабелем настраивать???????????
DenisM
Сообщение DenisM » 15 фев 2012, 13:57
Или может быть надо искать утечку воздуха ??????????
DenisM
Сообщение Symon » 15 фев 2012, 14:38
теперь не свистит?
Symon
Сообщение DenisM » 15 фев 2012, 16:01
Нет не свистит , но появилась проблема, которую я описал............
DenisM
Сообщение Amplify » 16 фев 2012, 07:50
Старый клапан не выкинул ? попробуй на место вернуть и посмотри, что будет.
Amplify
Сообщение DenisM » 16 фев 2012, 11:21
да кстати, ещё когда с горки или по ровной трассе едешь и отпускаешь газ, то обороты начитают играться и машина как будто тормозит передачей(впрочем так оно и есть) а раньше она ехала без каких-либо тормозов!
DenisM
Сообщение DenisM » 16 фев 2012, 14:18
HELP! Кто чем может!!!!!!!
DenisM
Сообщение DenisM » 16 фев 2012, 22:01
Парни, посоветуйте хоть что-то!) :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
DenisM
