побрякивание при прогреве двигателя
Сообщение yudjin » 13 мар 2012, 09:10
Машина 2008 г.в., 2TDI, 140л.с., 6 ступ. DSG, при запуске двигателя в мороз слышно ярко выраженное металлическое побрякивание откуда то снизу из под капота, как только двигатель прогревается, данный звук пропадает. Проблема проявляется в основном в мороз. Кто что может сказать по данному поводу, может кто сталкивался с этой ситуевиной?
yudjin
Re: побрякивание при прогреве двигателя
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 10:24
это брякает двухмассовый маховик на коробке ДСГ
Сообщение yudjin » 13 мар 2012, 11:45
т.е., получается нафиг маховик, или же достаточно будет зубчатый подшибник поменять?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=0060080D (позиция 7А)
yudjin
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 12:19
я ничего не менял
мне диллер уже три года говорит что это нормальных звон для них
у меня правда брягает почти всегда на холостых, не важно горячий или холодный
на очень холодном когда обороты 1000тыс то не брякает
если немного поднять обороты то тоже пропадает
я езжу и не парюсь
если можно было сделать что-то не сомневаюсь что у диллеров непременно бы не упустили возможность сорвать с еня бабла
а поскольку на неоднократные вопросы и обращения отвечают что все нормально, я им верю :) так-как обычно за мой счет готовы поменять все подряд
Сообщение Яуген » 13 мар 2012, 13:00
Стучит маховик, при желании можно поменять от20,000-25,000р, на своём при стуке 16,000км намотал. Главное с места не рвать!
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 13:27
eugen.cuznetzov2010 писал(а):на своём при стуке 16,000км намотал. Главное с места не рвать!
я на своем при стуке больше 100 уже намотал!
и сместа только и делаю что рву! :D
лично меня по надежности машина вполне устраивает в этом плане
как купил сразу начал ее "и в хвост и в гриву" да еще по разным дорогам не жалея подвески
ничего криминально не происходило пока особо
Сообщение Антоха » 13 мар 2012, 13:50
Красавелло и в хвост и в гриву и пох....ую мороз ему!!Немцы умеют делать тачки
Антоха
Сообщение Яуген » 13 мар 2012, 14:04
Надо тоже попробовать и в хвост и в гриву, а то трясёшься над ней а она ломается и ломается! Сцука!
Сообщение yudjin » 16 мар 2012, 12:43
Всем спасибо за советы! Короче теперь музычку погромче и в хвост и гриву... :D
yudjin
Сообщение Babay » 16 мар 2012, 13:40
yudjin писал(а):Всем спасибо за советы! Короче теперь музычку погромче и в хвост и гриву... :D
Это верно. Помню была у меня 21099 с высокой торпедой, на вопрос не гремит ли торпеда я делал звук погромче, благо музыка стояла прэлэстная и отвечал нет))))))
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
