Горит чек по положению заслонок!!!
Сообщение Арт » 14 апр 2012, 13:24
1.8 tsi bzb. Скажите пожалуйста, из-за расходомера воздуха может гореть чек, при этом выдавая ошибку положения заслонок впускного коллектора. И где он стоит, и как заменить. Якобы снизу в районе картера. У меня в районе защиты картера висит какой-то разъем, может это и есть разъем датчика расхода воздуха?
Последний раз редактировалось Арт 14 апр 2012, 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat 1.8 tsi Highline 2 пак. мех.
Арт
Re: Помогите!!!
Сообщение Яуген » 14 апр 2012, 13:27
Re: Горит чек по положению заслонок!!!
Сообщение Яуген » 14 апр 2012, 13:50
Если можешь сделай фотку, ребята подскажут.
Сообщение Арт » 14 апр 2012, 16:16
Спасибо. Сфоткаю на подъемнике. А так разъем висел не под защитой, а чуть дальше позади где-то посередине, я заправил разъём за какую-то железку . Просто удивил сам факт, что разъем свисает ниже уровня днища. Это ж неправильно. К чему вообще может относится этот разъем? Ведь его получается постоянно получается заливало водой и кашей с солью. Мож там пропал контакт?
Арт
Сообщение Арт » 14 апр 2012, 16:28
Почему-то с 30 раза нашел аналогичную проблему на гольф-клубе. У меня горит чек из-за ошибки
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - -
008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed
P2006 - 000 - -
Выходит из строя электромагнитный клапан управления заслонками
Арт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
