дергается при наборе оборотов
Сообщение exact94 » 23 апр 2012, 20:32
при сильном нажатие на газ машина начинает дергать и не набирает оборотысрабатывает как отбойник,так на всех передачах кроме первой.машина,если плавно жать на газ машина едет хорошо без дерганий .машина на холостых вроде не троит.двигатель 1.8 TSI BZB,МКПП.вот какие ошибки показал компьютер.
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - -
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 139478 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:22:45
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.192 V
000807 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
P0327 - 000 - -
Пробег: 139478 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:38:38
Об/мин: 1022 /min
Нагрузка: 27.0 %
Скорость: 8.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 40.0°C
Напряжение: 13.462 V
000257 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
P0101 - 000 - -
Пробег: 139478 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:39:00
Об/мин: 1820 /min
Нагрузка: 48.6 %
Скорость: 39.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 33.0°C
P0327 - 000 - -
Пробег: 139478 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:39:05
Об/мин: 1648 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 35.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 30.0°C
Готовность: 0100 0101
еще до этого была ошибка датчика давления воздуха в воздухозаборной трубе(если можете можете киньте пожалуста распиновку этого датчика,а то там обрывало провода,потом кое как соединил,поэтому хочу убедится в правильности соединения)
куда лезть и что может являться причиной этих дерганий
exact94
Re: дергается при наборе оборотов
Сообщение kuba 1976 » 24 апр 2012, 13:03
У меня так было когда былв дыра в одном из патрубков, замотал изолентой и усё пропало)) Дыру ищи.100 пудняк. Из-за этого и ошибки, мозг не понимает что происходит, отак от))
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение exact94 » 24 апр 2012, 15:57
а как шнурком проверить какое давление турбина дает и какое нормальное,что бы смотреть
exact94
Сообщение pashustic » 24 апр 2012, 16:12
exact94 писал(а):а как шнурком проверить какое давление турбина дает и какое нормальное,что бы смотреть
в блоке двигатель-1, далее измерение, далее 11 группа, там есть требуемое давление наддува , и реально которое выдается!
Сообщение exact94 » 24 апр 2012, 16:34
спасибо,посмотрю,тоже думал трубки а то был слышен свист,думал то ли патрубок то ли что то трет
exact94
Сообщение exact94 » 24 апр 2012, 16:35
прост не думал что из пробитого патрубка может быть столько ошибок
exact94
Сообщение slavik049 » 24 апр 2012, 16:54
exact94 писал(а):прост не думал что из пробитого патрубка может быть столько ошибок
Еще как может !У меня раз слетел ...такое выдал ого ого :shock: !И дергалась так же.
Сообщение kuba 1976 » 25 апр 2012, 10:07
Мозг управляет всеми заслонками, и.т.д.,ну и када дыра, сам понимаешь.....
kuba 1976
Сообщение exact94 » 25 апр 2012, 17:36
пролазиг одну сторону вроде дырок нет,а может я недостаточно дую :lol: позже посмотрю интеркулер,и шланги до дроселя,может в них дырка
exact94
Сообщение kuba 1976 » 26 апр 2012, 10:09
exact94 писал(а):пролазиг одну сторону вроде дырок нет,а может я недостаточно дую :lol: позже посмотрю интеркулер,и шланги до дроселя,может в них дырка
Ищи, у меня была под декоративной крышкой, в месте соприкосновения..протёрлось и усё))
kuba 1976
Сообщение VadimChe » 10 май 2012, 22:39
У меня сильно дергает если резко набираю обороты, но один раз - после переключения на передачу (в самом начале). Какие патрубки смотреть?
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение kuba 1976 » 11 май 2012, 13:56
VadimChe писал(а):У меня сильно дергает если резко набираю обороты, но один раз - после переключения на передачу (в самом начале). Какие патрубки смотреть?
Какой движок? На 1,6 BSE патрубок возд.нагнетателя. Там такая хрень справа, как капот откроешь))От неё идёт несколько гофр.трубок. Но смотреть надо внимательно)
kuba 1976
Сообщение lixoy » 11 май 2012, 14:52
Всем привет!!!! Вчера ехал с Саратова при обгоне тоже машина начала дергать и заглохла .Потом несколько раз повторялись толчки при сильном нажатие на газ . Сегодня вроде нормально. Свиста не какого нету. Пожалуйста подскажите что может быть?
lixoy
Сообщение marche11o » 11 май 2012, 15:07
была такая же ситуация плюс периодически моргал чек энжн, после долгих поисков проблемы поменяли блок дроссельной заслонки и все стало хорошо
lixoy писал(а):Всем привет!!!! Вчера ехал с Саратова при обгоне тоже машина начала дергать и заглохла .Потом несколько раз повторялись толчки при сильном нажатие на газ . Сегодня вроде нормально. Свиста не какого нету. Пожалуйста подскажите что может быть?
passat b6 1.8TSI highline 6АКПП 2009 +2 пакета
marche11o
Сообщение lixoy » 11 май 2012, 15:22
Чек не загорался и не моргал.Не одна ошибка не выскакивает. Сколько же стоит блок дроссельной заслонки?
lixoy
Сообщение VadimChe » 13 май 2012, 19:34
Спасибо. но у меня 1.8 TSI BZB -патрубков много всяких
VadimChe
Сообщение karasyovdim » 22 май 2012, 21:55
здрасьте всем, неужели нашлись сопроблемники. Начиналось примерно как у всех присутствующих: при наборе скорости - одинокий рывок, не связанный с переключением, был у коробочников - трясут гривой - типа не наше, подъехал к официалам - терзали на компьютере 2 часа (как они говорят) - ни одной ошибки (кроме стеклоподъемников) а с машинкой с каждым днем все хуже и хуже (дергается как паралитик, но не всегда,только на горячую), а пассат еще и прикалывается - как только на сервис с этой проблемой, мастер за руль проехать - идеальная машина , ни рывков ни шумов, вообще ни хрена, сегодня вообще взбесила до белых коней, ездил по городу - начала козлить, да так что думал остановиться и вызывать эвакуатор (тянуть то нельзя), набрал официалам - сказал нужно срочно смотреть пока горячо, подъехал, мастер молодец покидал всех клиентов, прыгнул за руль, 40 минут бл..дь колесили по району, хоть бы один рывок, он уже меня успокаивать начал, типа я верю что не обманываете, но для того что бы порекомендовать потратить много денег хотелось бы сначала реально почувствовать что с машиной не так, короче я не знаю как в чате изобразить дикое бешенство, распишите подробно плиз кто как решал?
__________________________
2.0 tdi BMP DSG 2007 comfort
karasyovdim
Сообщение mayskyy » 25 май 2012, 09:19
тоже дергаться начала мать ее
при наборе оборотов в районе 2х тыщ оборотов
не сильно давишь просто дергается, сильнее и начинает мигать чек
официалы сказали, что тип пропуск зажигания в 3м цилиндре, но это топливо гуано, потому как временная ошибка, заправся в другом месте и будет гуд. Заправился уже на трех заправках и все таже куйня, в отпуск съезжу и насяду на них, пока гарантия не кончилась
1,8 тси, дсг 7
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение marche11o » 30 май 2012, 16:43
lixoy писал(а):Чек не загорался и не моргал.Не одна ошибка не выскакивает. Сколько же стоит блок дроссельной заслонки?
слава богу по гарантии поменяли на тот момент
marche11o
Сообщение exact94 » 06 июн 2012, 15:02
проблема решилась,снял клему с датчика давления в патрубке возле всасывающего коллектора,рывки пропали,или датчику хана или провода где оборвались
exact94
Сообщение exact94 » 06 июн 2012, 15:09
кто может скинуть распиновку этого датчика,может подсоединен не правильноhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=038%20906%20051&img_url=bykpp.ru%2Ffiles%2Fcatalog%2Fproducts%2F504.jpg&pos=6&rpt=simage
exact94
Сообщение сандормак » 26 авг 2012, 20:03
mayskyy писал(а):тоже дергаться начала мать ее
1,8 тси, дсг 7
у меня такая же хрень. при плавном нажатие на пидаль газа нормально набирает ,ну при реском нажатии дергается,у меня AHL 1.6
сандормак
сандормак
Сообщение сандормак » 26 авг 2012, 20:05
У меня сильно дергает если резко набираю обороты :(
сандормак
Сообщение сандормак » 26 авг 2012, 20:17
а может это быть и за мазгов???
сандормак
